| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Hilfe! STR DG 720 - HDMI: entweder Ton oder Bild! | |
Hilfe! STR DG 720 - HDMI: entweder Ton oder Bild!+A -A |
neoib
erstellt: 21. Jul 2008, 20:17
Hallo, ich habe mir einen Sony STR DG 720 zugelegt. An den HDMI Anschluessen habe ich die PS3 und die Arcor Easy Set Top Box angeschlossen. Am HDMI Out haengt ein Acer mit 1024p (kein Audiokanal, nur Video-In). Das Bild funktioniert super. Das switchen zwischen Beamer und Box am Receiver funzt auch. Leider ist kein Ton vorhanden! Wenn ich nun den Beamer vom Receiver nehme, dann hoere ich glasklar den Ton, aber leider ist das Bild weg... Weder in der Beschreibung ist das Problem beschrieben, noch konnte mir der Support telefonisch Auskunft geben... ich weiss nicht, wie ich PCM freischalte (die Option laesst sich im Menue nicht dauerhaft anwaehlen)... Weiss bitte jemand Rat oder hat jemand einen Vorschlag wie man Bild und Ton unabhaengig voneinander anschliessen kann? Gruss Neoib PS: An der Playsi kann ich das Tonsignal nicht auf HDMI umstellen... (This HDMI device cannot be used for audio output)... |
snowman4
erstellt: 21. Jul 2008, 20:28
Hast du denn keine Lautsprecher am Receiver angeschlossen? |
neoib
erstellt: 21. Jul 2008, 20:30
Lautsprecher sind dran... die funktionieren ja auch, wenn ich den HDMI Out Kabel entferne... [Beitrag von neoib am 21. Jul 2008, 21:02 bearbeitet] |
magst
erstellt: 22. Jul 2008, 05:36
Das ist doch wirklich RTFM : Druck input-mode bis "Auto" auf display erschient für digitale audio signale. Sonst nimmt die sony die analoge. Dann noch im Audio Menu "dec pri." auf "auto" und im Video menu : "audio for hdmi" auf "amp". Dann soll alles klappen, und nächste mal wie gesagt : RTFM [Beitrag von magst am 22. Jul 2008, 05:39 bearbeitet] |
neoib
erstellt: 22. Jul 2008, 08:40
Erstmal vielen Dank fuer die prompte Hilfe... aber trotz der Anweisungen funktioniert immer nur noch entweder Bild oder Ton... hast du vielleicht eine andere Idee? Oder kann ich hdmi fuer das video signal und den optischen ausgang fuer den ton nutzen? |
magst
erstellt: 22. Jul 2008, 10:42
Hasst du am ps3 auch die hdmi audio eingestellt (im menu, audio auf hdmi schaltern, auto configuration ?). Soll alles klappen ohne problemen habe hier die gleiche str-dg720 mit ps3, auch noch icord hd, dvd spieler alles nur mit hdmi verbunden. Sonst : Reset die receiver (steht im handbuch) dann alles erneut probieren. Die handleitung ist nicht so deutlich aber mit etwas zeit klappt das bestimmt. Naturlich kann Mann auch hdmi nur für bild und optisch fur Ton gebrauchen aber ist mit der 720 nicht nötig. |
neoib
erstellt: 22. Jul 2008, 11:46
Also Reset habe ich durchgefuehrt... Einstellungen habe ich erneut eingegeben: Input Mode - Auto - Enter AMP Menu - Audio - dec. Pri. - dec. Auto - Enter AMP Menu - Video - AMP - AMP - Enter PS3 umgestellt in den Audio Settings auf HDMI Nichtsdestotrotz, sobald ich den HDMI Out Stecker ziehe, habe ich Ton... wenn ich diesen reinstecke, ist der Ton weg.. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass von meinem Beamer kein Soundkanal in den Sony zurueck fuehrt... wie funktioniert das denn, wenn ich ein optisches kabel anschliessen moechte? |
magst
erstellt: 22. Jul 2008, 12:19
Hasst du diesen einstellung richtig : im Video menu - "audio for hdmi" auf amp Wann da tv+amp steht dann bekommst du wann ein Beamer dran ist kein Ton weil die receiver sich anpasst am Ausgabe gerät und die rapportiert kein Audio. Wann im menu "Amp" steht geht audio über Receiver und die Video nach die HDMI ausgang. Also dann soll das Problem weg sein, wann nicht : Optisch kann auch ps3 - hdmi - beamer und ps3 - optisch - receiver, dann im ps3 menu die Ton auf optisch einstellen und fertig. Soll aber mite dem "audio for hdmi" auf AMP einstellung funktionieren. [Beitrag von magst am 22. Jul 2008, 12:25 bearbeitet] |
neoib
erstellt: 22. Jul 2008, 12:34
also video ist definitiv auf amp... an den endgeraeten (ps3 und settopbox) kann es auch nicht liegen... sonst wuerde ueber hdmi ueberhaupt kein ton kommen... *aerger* besonders, wenn hdmi out gezogen ist, dann seh ich im display auch die boxen... wenn hdmi out am beamer haengt, dann sind in der anzeige die boxen weg... wie hast du denn deine anlage verkabelt? |
magst
erstellt: 22. Jul 2008, 12:44
Habe mal ein kleine diagram für dich gemacht : http://img185.imageshack.us/img185/8340/str720anym9.jpgUnd wann die Acer ausgeschaltet ist hast du dann sound mit hdmi ? |
neoib
erstellt: 22. Jul 2008, 13:01
vielen dank fuer die zeichnung... habe leider auch wenn der beamer aus ist keinen ton... der ton verschwindet sobald ich den hdmi out einstecke.. hast du bei deinem samsung den ton per chinch oder toslink zurueck an die sony gefuehrt? |
magst
erstellt: 22. Jul 2008, 13:11
Verstehe nicht warum du kein Ton mehr hat nur wann ein HDMI kabel im hdmi-out sitzt. Vielleicht doch kein einstellungs fehler aber etwas Defekt ? Lese bitte noch mal die handleitung und dan per Gerät alles probieren 1 nach dem anderen, kabel wechsel u.s.w. probier mal. O jah, kein "analog direkt" auswahlen und mit die Input Mode taste die input mode auf Auto, habe ich vielleicht schon geschrieben. Bei mir geben alle geräte ton auch wann die Fernseher aus ist, was vergleichbar ist mit die situation bei dir mit nur ein ausgeschaltes gerät am hmdi out. Probier auch mall mit nur ein kabel ohne das die acer dran ist. Wann das alles nicht klappt muss nach meiner meinung ein Defekt vorliechen. Kein cinch oder toslink zuruck nach die Sony, nur die hdmi anschlusse wie auf die Zeichnung. Die tv Lautsprecher wirden nicht gebraucht weil immer die sony ansteht beim fernsehen/dvd/ps3. Die fernseher bekommt auch kein Ton signal da video/hdmi nur auf AMP steht. [Beitrag von magst am 22. Jul 2008, 13:17 bearbeitet] |
neoib
erstellt: 22. Jul 2008, 13:41
am hdmi out haengt vor dem beamer anschluss ein hdfury... sobald ich den hdfury entferne, dann kommt ton (allerdings kann ich ohne hdfury keinen beamer betreiben)... kann es an dem zusatzgeraet liegen? |
magst
erstellt: 22. Jul 2008, 13:50
War schon ganz bequem gewesen wann du etwas vorher geschrieben hast das da ein hdfury sitzt... Ein hdfury macht problemen weil die kein HDCP hat, und ja dann macht die Sony (und jedes andere hdmi hdcp gerät) gar nicht mehr. Also weg mit die HDfury und fertig. [Beitrag von magst am 22. Jul 2008, 13:50 bearbeitet] |
neoib
erstellt: 22. Jul 2008, 13:56
ok... da hast du einen punkt... aber ich brauche den hdfury auf jedenfall...wie wuerde ich denn den sony einstellen, wenn ich video per hdmi und audio ueber optical in betreiben moechte? (wenn das ueberhaupt moeglich ist...) [Beitrag von neoib am 22. Jul 2008, 13:58 bearbeitet] |
magst
erstellt: 22. Jul 2008, 14:51
ps3 -> hdmi -> hdfury (wann das funktioniert) -> beamer ps3 -> optisch -> im einen von die 2 optischen input egal welche ps3 -> audio menu -> audio optisch out dg720 -> optische eingang zuweisen an z.b. video1 und die dann eine mehr logische Nahme geben wie Playst-3 oder so. Steht alles in Handleitung auf seite 74 (pdf auf sony.de) Und nächste mall : Hdfury verkaufen und ein beamer mit hdmi/hdcp nehmen |
neoib
erstellt: 22. Jul 2008, 14:52
alles klar... vielen vielen dank fuer deine hilfe... ich hab jetzt die loesung... es liegt wirklich an dem kopierschutz von hdmi und ich bin nicht der einzige mit dem problem... ich werde (bis ich einen hdmi beamer besitze) einen hdmi switch einsetzen und den ton ueber optical out betreiben... geht nicht anders... lieben gruss neoib |
Hilfe! STR DG 720 - HDMI: entweder Ton oder Bild - Teil 2! neoib am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 2 Beiträge |
STR-DG 720 - Fiepton in den Boxen ingo41 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 2 Beiträge |
Sony STR DG 720 oder Yamaha RX V463 welcher besser? Baunty-xt am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V 463 oder Sony STR DG 720 Lexar84 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 5 Beiträge |
Sony STR-DG 510 JK_toTHiS am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 6 Beiträge |
HDMI Frage generell / Sony STR DG 510 ollow am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 5 Beiträge |
??? Sony Str-DG 710 ??? Gigi1983 am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 5 Beiträge |
STR-DG 700 und kein Ton bei HDMI paulkuhnblau am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 3 Beiträge |
STR-DG 700 Video Wiedergabe BlindeNuss am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 3 Beiträge |
STR-DG 700: HDMI-Ton über Tape out BlindeNuss am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 7 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMauber
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.557
