HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » STR-DG 700: HDMI-Ton über Tape out | |
STR-DG 700: HDMI-Ton über Tape out+A -A |
BlindeNuss
19:06
erstellt: 15. Jun 2008, |
Hallo, wie kann ich erreichen, daß der über HDMI von einem Humax iCord eingespeiste Fernsehton über Tape out oder Video1 out ausgegeben wird. Es gibt da im Gerät Zuordnungen für Video, für Audio finde ich keine die HDMI anwählt, nur analog, coax usw. Gruß BlindeNuss [Beitrag von BlindeNuss am 15. Jun 2008, 19:08 bearbeitet] |
0300_Infanterie
19:14
Also am Tape-Out muss der immer anliegen, ansonsten nochmal per Coax oder Lichtleiter verbinden (wenn HDMI mit HDCP das evtl. unterbindet)! Am Video1-Out wird wie bei jedem anderen Video-Out nimals Ton anliegen ![]() |
BlindeNuss
19:38
ehemm, falsch formuliert ![]() An HDCP hatte ich auch kurz gedacht, das sollte doch aber eigentlich bei ner normalen TV Sendung nicht wirken? Ich hatte eher auf falsche Zuweisung des Audiokanals des HDMI getippt aber bisher keine Lösung gefunden das einzustellen. Gruß BlindeNuss |
0300_Infanterie
19:49
Also jede HDMI-Verbindung wird mit HDCP versehen, sonst bleibt´s schwarz ![]() Aber ob das daran lag ... ![]() Und da ich wohl schwer von Begriff bin: Du willst das zum Video1-Signal der Ton vom AudioOut anliegt? Das kann nicht gehen, Du kannst einem Video-Eingang nur einen Audio-Eingang zuweisen/assignieren (im Menü/BDA steht da sicher was mit Audio oder Video Assign). |
BlindeNuss
18:58
erstellt: 17. Jun 2008, |
schwer von Begriff sicher nicht, es ist einfach aber komplex:-) , erstmal danke für die Antwort. Ich hatte (naiverweise?? :-) ) erwartet, daß ein angeschlossener DVD-Recorder (der an Video1 in und out angeschlossen ist) bei Aufnahme über seinen Scart-Eingang alles analog (Bild und Ton) aufnehmen kann, was vom Eingangsselector angewählt ist und am Ausgang für den TV und an den Lautsprecherklemmen anliegt. Ziel ist einen Audio Pre out zu haben mit den Signalen vorn links und vorn rechts der immer das wiedergibt was in den LS zu hören ist. An den Pre out sollen ein VV und Endstufen. Das ist jetzt nicht der Fall, ich habe Ton vom analog CD/DVD, UKW-Tuner, aber nicht vom Optischen Audioeingang, über den der Ton geht, wenn das Bild über HDMI-Eingang kommt. Das Signal der Coax- und optischen Eingänge liegt wohl nicht an den Chinch-Analog-Ausgangsbuchsen an. Kann man das durch geräteinterne Einstellungen ändern? (KORREKTUR: im alten Posting hatte ich HDMI-Ton geschrieben, er kommt über Opt. oder Coax) Zur Zeit nehme ich den KH-Ausgang als Pre amp out, da liegt eben alles an, ist aber signalmäßig nicht soo toll. Gruß BlindeNuss [Beitrag von BlindeNuss am 17. Jun 2008, 19:04 bearbeitet] |
outofsightdd
16:27
erstellt: 18. Jun 2008, |
Digitalsignale werden von den meisten AVRs NICHT an den Tape-Buchsen ausgegeben. Einzige Ausgabemöglichkeit ist ein echter Vorverstärkerausgang "Pre Out", den dein Sony wahrscheinlich nicht hat. (Oder der Kopfhörerausgang... so wie du das jetzt schon machst.) |
BlindeNuss
23:27
aha, Preamp out habe ich nicht, bleibt nur den Eingang der Endstufen rauszulegen Danke an alle BlindeNuss |
STR-DG 700 Video Wiedergabe BlindeNuss am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 3 Beiträge |
STR-DG 700 und kein Ton bei HDMI paulkuhnblau am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 3 Beiträge |
??? Sony Str-DG 710 ??? Gigi1983 am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 5 Beiträge |
HDMI Frage generell / Sony STR DG 510 ollow am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe! STR DG 720 - HDMI: entweder Ton oder Bild! neoib am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 17 Beiträge |
Sony STR-DG 510 JK_toTHiS am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 6 Beiträge |
Sony STR DG 700 - Center Box zu leise? Levar am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 4 Beiträge |
Frage zum Sony STR-DG 910 Rheingauer am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 4 Beiträge |
Sony STR DG510 Ton über HDMI abgreifbar ? Pietaster am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 3 Beiträge |
STR-DG 720 - Fiepton in den Boxen ingo41 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.935
