HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Ein paar Fragen zum Yamaha 463 bzw. tlw. auch 461 | |
Ein paar Fragen zum Yamaha 463 bzw. tlw. auch 461+A -A |
Yappadappadu
21:35
erstellt: 05. Jul 2008, ||||||||
Habe den Yammi 463 nun seit ein paar Tagen, folgende Punkte gehen mir aber nicht aus dem Kopf. 1) Das "Auto Setup" ermittelte für den Subwoofer (Teufel Theater 1 Set, wie in der Sig erwähnt) einen Abstand iHv 6,50 m, tatsächlich sind es aber weit weniger, nämlich knapp 2, 90 m. Nun steht auch schon in der Bedienungsanleitung, welche übrigens jede Menge Rechtschreibfehler hat, auf S. 26:
Der gesunde Menschenverstand sagt jetzt natürlich, dass ich manuell die richtige Distanz eingeben muß, aber vielleicht ist ein etwas höherer Wert gewollt? Was weiß ich, bin halt Neuling in Sachen Stereo & Heimkino, deswegen frage ich lieber nach, so blöd die Frage auch klingen mag. ![]() 2) Der Yamaha 463 ist im Gegensatz zum 461 in der Lage, das HDMI Signal zu verarbeiten. Was mache ich aber nun, wenn ich das Signal lediglich durchschleifen möchte, so dass der Ton nur über die TV Lautsprecher zu hören ist? Ich ging eigentlich davon aus, dass mir dies die Einstellung "HDMI Set" im "Sound Menu" ermöglichen würde, indem ich "Support Audio" auf "Other" stelle. Wie sich aber herausstellte, anscheinend ein Irrtum. 3) Ist es möglich, lediglich das HDMI Bild zu verarbeiten (z.B. Xbox 360), nebenher aber Radio über den Tuner zu hören? 4) Das Xbox 360 Bild ist, wenn das HDMI Signal über den Yamaha läuft, viel heller als bei Direktverbindung an den LCD. Bei einem der beiden HDMI Kabel, handelt es sich um ein 3 Meter langes Billigkabel (7,50 Euro) von "Network", bei Direktverbindung Konsole/Fernseher steht es dem 2 Meter langen "Clicktronic" Kabel aber in nichts nach. Ist das sonst noch jmd. aufgefallen und gibt's dafür evt. Abhilfe? Danke. ![]() [Beitrag von Yappadappadu am 05. Jul 2008, 22:01 bearbeitet] |
dharkkum
01:59
erstellt: 06. Jul 2008, ||||||||
Probier es doch einfach aus. Stell die Entfernung manuell auf den richtigen Wert. Wenn es sich dann besser anhört lässt du es so, andernfalls stellst du es wieder auf den Wert der Einmessung. Hörst du keinen Unterschied ist es eh egal.
Du hörst also keinen Ton am Fernseher wenn du auf "Other" umstellst? Das liegt vielleicht am Fernseher, dass dieser nicht in der Lage ist das Tonsignal zu verarbeiten. Wenn du z.B. die 360 über HDMI Dolby Digital ausgeben lässt und der Fernseher nur PCM-Stereo verarbeiten kann.
Das sollte eigentlich gehen. Sieh dir mal die Bedienungsanleitung Seite 36 an.
Komisch, sollte eigentlich nicht sein, da das Bildsignal ja eigentlich nur durchgeschleift wird. Am Kabel wirds aber wohl kaum liegen. |
Yappadappadu
13:19
Danke fürs Antworten.
Ich glaube, ich höre keinen Unterschied. Deswegen stellte ich ja die Frage. ![]()
Seltsam, jetzt funktioniert es. Habe auf "2ch Stereo" gestellt und dann lief der Ton auch über die TV Lautsprecher. Anschliessend bin ich die anderen "Soundfeldprogramme" durchgegangen und auch damit konnte ich nach wie vor den TV Ton hören. Irgendetwas muß ich gestern falsch gemacht haben. ![]()
Ja, das habe ich schon ausprobiert. Ich drücke zunächst "DVD" (für meine Xbox 360) und anschliessend "Tuner", richtig? Leider verschwindet dann das 360 Bild.
Hm, ist das so? Aber "verstehen" können muß der Receiver das Signal trotzdem, oder? Stichwort Receiver mit 24p Unterstützung.
Darauf beruht aber, glaube ich, momentan meine einzige Hoffnung. ![]() Wenn ich bei den HDTV Einstellungen der 360 Konsole den Referenzlevel von "Erweitert" auf "Standard" stelle, wird das Bild etwas dunkler, das kann aber doch nicht Sinn der Sache sein. [Beitrag von Yappadappadu am 06. Jul 2008, 14:02 bearbeitet] |
Muuhh
14:02
hoi, ich hab auch mal ne frage... wenn ich die 360 anschließe steht da dolby digital, alle 5 boxen werden angezeigt, super wenn ich die ps3 dranhänge steht da pcm, was ja ok is allerdings werden nur 2 boxen angezeigt... hat da jemand ne lösung für? denn dann habe ich ja keinen richtigen surround sound den hätte ich schon gerne für meine blu rays |
dharkkum
17:15
Das ist dann aber eindeutig ein Einstellungsproblem bei der PS3. Da solltest du dann mal lieber im Sony-Konsolen-Unterforum nachfragen. |
Muuhh
21:08
ja danke. habs rausgefunden. man muss bei der ps3 extra lpcm 5.1 auswählen, vorher war sie auf lpcm 2 eingestellt |
Yappadappadu
13:19
erstellt: 08. Jul 2008, ||||||||
Gibt's denn niemanden hier, der etwas zu den Punkten 3 (Video von Quelle 1, Ton von Quelle 2) und 4 (HDMI Bild über den Yammi heller, als über Direktverbindung) sagen, es also überprüfen kann? Für Punkt 4 kann man ja auch irgendein anderes Gerät, z.B. eine PS3, nehmen. Übrigens ist mir aufgefallen, dass es nicht möglich ist, den PC über DVI->HDMI Kabel an den Yammi anzuschliessen. Liegt's daran, dass zwei unterschiedliche Kabel, also DVI->HDMI und HDMI->HDMI, im Einsatz sind? Naja, ist eh nicht so wichtig, da ich am Rechner einen optischen Eingang habe. [Beitrag von Yappadappadu am 08. Jul 2008, 13:27 bearbeitet] |
BigBlue007
14:22
Kann es vielleicht sein, dass Du beim Vergleichen, wenn Du eine Direktverbindung verwendet hast, an Deinem TV in einen anderen HDMI-Eingang reingegangen bist, als der, an dem der AVR hängt? Wenn ein TV mehrere HDMI-Eingänge hat, speichert er i.d.R. für jeden Eingang die Bildeinstellungen. Möglicherweise hast Du für die beiden Eingänge einfach nur unterschiedliche Einstellungen. Jedenfalls kann ich mir absolut nicht vorstellen, dass der AVR das Bild verändert, schon gar nicht in dem Sinne, dass es heller oder dunkler wird. Das klingt ganz eindeutig nach einer Einstellung des TVs. |
dharkkum
14:49
Ich kann dir nur sagen wie es bei meinem 861 ist. Wenn ich da eine Quelle anwähle wo das Bild vom Receiver über HDMI ausgegeben wird und dann auf eine Quelle wechsle die nur Audio wiedergibt, wie z.B. Tuner oder CD, dann bleibt das Bild von der ersten Quelle und ich höre den Ton von dem anderen Gerät. Ich habe allerdings kein Gerät was über HDMI in den Receiver geht, das trifft bei mir nur zu wenn ich ein über YUV angeschlossenes Gerät nach HDMI wandele. Ob das auch so funktioniert wenn das Gerät schon über HDMI in den Receiver geht weiss ich nicht und auch nicht ob es beim 461/463 auch so ist (die wandeln ja auch nicht von Analog-Video nach HDMI). |
Yappadappadu
10:14
erstellt: 09. Jul 2008, ||||||||
Nein, ich habe sowohl für Direktverbindung als auch für AVR Verbindung immer den selben HDMI Eingang meines Fernsehers verwendet. Natürlich habe ich später auch die anderen beiden HDMI Eingänge ausprobiert. Kann natürlich sein, dass es am TV liegt. Vielleicht reagiert der LCD unter bestimmten Einstellungen (z.B. HDMI Steuerung an/aus) einfach anders, sobald das Signal nicht direkt kommt, was weiß ich. Bisher waren meine Einstellungsspielereien aber ohne Ergebnis.
Wusste nicht, dass es möglich ist, ein Gerät per YUV an den AVR anzuschliessen und das Signal dann per HDMI an den Fernseher zu leiten. Bei meinem Yammi funzt das nicht, glaube ich. Jedenfalls kann ich, auch wenn meine Xbox per YUV am AVR angeschlossen ist, nicht auch gleichzeitig eine andere Tonquelle hören. [Beitrag von Yappadappadu am 09. Jul 2008, 10:19 bearbeitet] |
yamaha 461 oder 463 ? ben05 am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 4 Beiträge |
Unterschiede Yamaha RX-V 463 / 461 MiKa-39 am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 13 Beiträge |
PS3 -> Yamaha RXV461 / 463 / 661 sychobob am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V461 oder 463 oder 563 goalkeeper am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha 461 ausreichend? Ronin_1982 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha 463 Fernbedienungscodes n1smo am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-361/461 S_Dicki am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 5 Beiträge |
yamaha 461 vs. 361 ? Einmessmikro ? piwa96 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 461 petre13 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 20 Beiträge |
Yamaha RX 461 + Geräte anschließen Zitze16 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.336
