| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Unterschiede Yamaha RX-V 463 / 461 | |
Unterschiede Yamaha RX-V 463 / 461+A -A |
MiKa-39
erstellt: 19. Mai 2008, 20:01
Hallo, ich habe vor mir einen neuen AVR zukaufen, da mein Yamaha RX-V 393 die neuen Formate DTS/Dolby Digital ja nicht kann und ein aufrüsten ja wohl nicht möglich ist. Habe den RX-V 463 bzw. 461 ins Auge gefasst, da diese gegenüber dem 363 keinen USB Anschluss haben und den Ton nicht über den HDMI Anschluss empfangen können. Meine Frage ist nun, welche Unterschiede zwischen dem 461 und dem 463 bestehen und sich die Mehrkosten für den 463 überhaupt lohnen? Auf der Produktvergleichsseite von Yamaha kann ich nur feststellen, dass der 463 jetzt ein "iPod Dock" hat und den brauche ich z.B. nicht. Gruß Michael |
AHtEk
erstellt: 19. Mai 2008, 20:06
Der 463 kann gegenüber den 461 Ton (DD/DTS) über Hdmi entgegen nehmen, was man im Prinzip nicht braucht. Und Davon abgesehen besteht zwischen 361/461 vom Klang und Entstufenqualität auch kein Unterschied. Der 461 bietet nur ein Onsreendisplay und usb, Hdmi-Switch, der eigentlich sinnlos ist. |
MiKa-39
erstellt: 19. Mai 2008, 20:18
Warum nicht?
Das heißt, wenn ich auf den USB verzichten kann, würde auch der 361 reichen? |
AHtEk
erstellt: 19. Mai 2008, 20:29
1.) Weil man keinen Vorteil von dieser Übertragung von DD/DTS hat. Und Kabeltechnisch kommt man auf dieselbe Anzahl. Jedoch wenn man zu wenige Hdmi-Eingänge am TV hat, und man eh ein Switch braucht, ist das durchaus Sinnvoll. 2.Theoretisch ja. Würd momentan jedoch auch ein HK 145 bspw von Hirsch-ille in erwägung ziehen. |
MiKa-39
erstellt: 19. Mai 2008, 20:48
Welcher Hersteller liefert denn den HK 145 und warum würdest Du den in Erwägung ziehen? [Beitrag von MiKa-39 am 19. Mai 2008, 20:56 bearbeitet] |
AHtEk
erstellt: 19. Mai 2008, 21:00
HK= Harmon Kardon Würd ich wählen, wenn du nicht vor hast über Hdmi alles zu machen und lohnen tut es ebend nur, siehe oben. |
miser
erstellt: 20. Mai 2008, 07:46
Hey... Hab für mich den 463 ebenfalls in Erwägung gezogen. Versteh ich das hier richtig, dass er über HDMI nur DD/DTS entgegen nimmt? Wie siehts denn mit Multichannel-PCM aus? Will nämlich ne PS3 anschließen, und die gibt die neuen Tonformate ja bereits decodiert als PCM aus. Kann der Yammi damit nun umgehen? |
outofsightdd
erstellt: 20. Mai 2008, 08:38
Das hat User "AHtEk" leider verschwiegen, der Yamaha 463 nimmt Ton per HDMI auch als PCM entgegen, also auch neue Tonformate von der PS3. Kann man auf der US-Seite www.yamaha.com/yec nachlesen, da steht beim 463: "HD Audio LPCM 5.1-channel reception (up to 96kHz)"Berechtigt ist allerdings der Einwand, dass man den qualitativen Vorteil der neuen Formate gegenüber Standard-DobyDigital/DTS mit einem Receiver dieser Preisklasse und preislich passenden Lautsprechern vielleicht gar nicht wahrnimmt. |
MiKa-39
erstellt: 20. Mai 2008, 18:01
Was bedeutet das aber in der Praxis? Das ich mit dem Yamaha 361 dann eine Tonquelle mit den neuen Tonformaten gar nicht abspielen kann? Dann würde es ja doch etwas für den Yamaha 463 sprechen? Wo ist den eigentlich der unterschied zum 363? Lohnt sich die Mehrausgabe? |
hunk01
erstellt: 20. Mai 2008, 20:46
Habe seit 2 Tagen den 463 und bin eigentlich ganz zufrieden nur finde ich die Bedinung im gegensatzt zum Pioneer vsx 817 Kompliezierter aber an sonsten ganz gutes Gerät. |
Passat
erstellt: 20. Mai 2008, 21:18
Der 463 hat gegenüber dem 363 mehr: - iPOD-Dock - USB-Schnittstelle - OSD - 15 Watt pro Kanal mehr Leistung - Direct-Modus - Vorprogrammierte Fernbedienung - für alle Kanäle brauchbare Lautsprecheranschlüsse anstatt nur für die Hauptlautsprecher - 1080p/24Hz über HDMI - 16 statt 12 SCENE-Voreinstellungen Der 463 hat gegenüber dem 461 mehr: - iPOD-Dock - 15 Watt pro Kanal mehr Leistung - 1080p/24Hz über HDMI - 16 statt 15 SCENE-Voreinstellungen Dafür fehlen dem 463 die S-Video-Anschlüsse Grüsse Roman |
mentox76
erstellt: 04. Jun 2008, 11:53
Und wie ist dein Eindruck jetzt nachdem Du ein Tage probe hören konntest? |
weiky
erstellt: 07. Mrz 2009, 11:45
ne frage,hier steht immer er kann es entgegennehmen via HDMI,dass heisst aber nicht dass er es auch decodiert über dass HK wiedergeben kann? kann mir dass wer definitiv sagen ob er via hdmi audio wiedergeben kann und dass videosignal weiterschleift zum lcd? danke [Beitrag von weiky am 07. Mrz 2009, 11:52 bearbeitet] |
yamaha 461 oder 463 ? ben05 am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 461 petre13 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-V 461 harz_vier am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 461 ? Marc_93 am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX -V 461 donkalle am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 16 Beiträge |
RX-V 461 schwarz/ Titan magura99 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 461 TI kinofritze am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 463 Installation? Nussi86 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 6 Beiträge |
Einstellungsprobleme Yamaha RX-V 463 michaeljr am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-361/461 S_Dicki am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.426
