HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Upgrade meines derzeitigen Heimkinos | |
Upgrade meines derzeitigen Heimkinos+A -A |
ultraxx
14:20
erstellt: 05. Jul 2008, |
Hallo, kann mir jemand AV Receiver nennen, die über 2 YUV Ausgänge verfügen? Den Yamaha Z9 habe ich bereits gefunden, aber nicht meine Preisklasse :-( Vielen Dank |
hifinoob666
14:37
Wie wärs mit nem Umstecker von HDMI zu Yuv? LG |
ultraxx
15:10
Habe keine HDMI Geräte bei mir, deshalb YUV. |
ssn
15:11
deshalb doch der Umstecker ! |
hifinoob666
15:23
Du nimmst zum Bsp den Yamaha 663. Der hat genügend HDMI und YUV Eingänge. Alle Videosignale kann er über HDMI ausgeben. Dann nimmst du einen Umstecker und hast zusätzlich zum schon vorhandenen Yuv-Ausgang noch einen 2. Yuv Ausgang über HDMI. Der Yamaha ist übrigens Spitze... LG |
ultraxx
15:36
Sorry, wie soll so ein Umstecker aussehen? Kann mal jemand so ein Teil verlinken? |
Ale><
15:39
Gibt es überhaupt einen Adapter von HDMI auf YUV? Habe gerade mal kurz gesucht und nichts gefunden. |
Marsupilami72
15:43
HDMI: Digital YUV: Analog Es kann demnach gar keinen einfachen Adapter geben... |
ssn
15:44
dann tut´s ein YUV-Switch |
ssn
15:49
Link zu einem anderem Thread mit genau diesem Thema: ![]() |
ultraxx
16:01
Die Switch Geschichte hatte ich schon in einem anderen Post, es gibt nur 4/1 Switches (Eingang/Ausgang) oder 1/2. Ich brauche aber 4/2 und suche in diesem Thread einen Receiver mit der entsprechenden Anzahl ohne Switch, Adapter oder sonstiges... |
hifi_junkie
16:25
Ich habe den Marantz SR5001, der hat zwei YUV Ausgänge, siehe hier: ![]() Der Nachfolger SR5002 hat ebenfalls zwei YUV Ausgänge und ist für 399€ hier zu bekommen: ![]() |
ultraxx
16:54
Ja cool, sowas suche ich ja eigentlich. Ich besitze zur Zeit einen Yamaha RX-V1400. Wäre die Anschaffung eines Marantz 5001 oder 5002 ein Rückschritt??? |
Marsupilami72
17:04
Sorry, aber der Thread behandelt ein komplett anderes Thema! Es geht dabei um die Abschaltung eines vorhandenen YUV-Ausganges bei kopiergeschütztem Material. Da musst Du schon genauer lesen... |
hifi_junkie
17:06
Es muss ja nicht unbedingt der SR5002 sein. Die grösseren SR7001, SR7002, SR8002 haben auch die 2 YUV Ausgänge. Es ist ja auch ne Frage was Du ausgeben willst. Ich denke mal das der SR7001 (gut 700€) oder der Nachfolger SR7002 (1200€) auf alle Fälle mit dem RX-V1400 mithalten kann und Du dich sogar von der Ausstattung her verbesserst. [Beitrag von hifi_junkie am 05. Jul 2008, 17:08 bearbeitet] |
JokerofDarkness
17:10
Gehe ich Recht in der Annahme das Du TV und Beamer bedienen willst ohne jedesmal umzustecken? Wenn ja dann tut es ![]() ![]() ![]() [Beitrag von JokerofDarkness am 05. Jul 2008, 17:13 bearbeitet] |
ultraxx
17:25
Ja, genau das habe ich vor. Und ausserdem 4 Geräte mit YUV auf 2 vorhande Eingängen am Receiver schalten. Haben die Y-Stecker keine Qualitätsverluste und kann ich die beliebig oft verwenden? Wäre ja ne Spitzenlösung... |
JokerofDarkness
17:32
Messbare Qualitätsverluste wird es je nach Stecker wohl geben, aber sichtbar wird wohl bei einem vernünftigen Adapter nichts zu bemängeln sein. Die Adapter funzen in der Regel natürlich in beide Richtungen. |
ultraxx
17:41
Ist ja krass und nach einer solchen einfachen Lösung suche ich jetzt seit 2 Tagen. Gibts ja nicht...Werde ich auf alle Fälle probieren. An den einen Eingang des AV receiver einen Adapter für Xbox und Wii,auf den anderen den DVD Player direkt und an den Ausgang einen Adapter für Beamer und LCD TV. Ich bin völlig aus dem Häuschen ![]() ![]() ![]() |
Bananiac
21:23
Hatte mal genau das selbe Problem und dafür (einzig) diese integrierte Lösung hier gefunden: ![]() (oder direkt bei ![]() ist zwar "nur" 3-auf-2, aber dafür mit Schalter für die 3 Eingänge. Funktioniert bei mir einwandfrei, wobei ich aber keinen Vergleich der Bildqualität an meinem Beamer mit/ohne Umschalter im Signalweg gemacht habe. Habe mir sagen lassen, dass es da beim gleichzeitigen Anschluss 2er YUV-Ausgänge Anpassungsprobleme und damit Beeinträchtigungen geben kann... Aber für die paar Euro sicher einen Versuch wert... Gruß B. |
ultraxx
11:56
erstellt: 06. Jul 2008, |
Kann sich noch jemand über die Qualität von Y Steckern äussern, nachdem hier jetzt 2 unterschiedliche Meinungen geäußert wurden. |
Grumbler
13:25
Ein Y-Kabel zu nehmen, um den Ausgang zu verdoppeln, könnte funktionieren, muss aber nicht. Zum einen könnte das Bild immer schlecht sein (nicht so wahrscheinlich), zum anderen kann es passieren, dass immer beide Zielgeräte an sein müssen (nicht so unwahrscheinlich). Ein Y-Kabel für die Eingänge zu nehmen ist so ähnlich nur andersrum. Es darf dann auf jeden Fall immer nur eins der beiden Quell-Geräte an sein und selbst dann wird es wahrscheinlich nicht klappen, da der Ausgang des abgeschalteten Geräts Ärger machen wird. Also probiers halt aus ... oder kauf den Umschalter, der ist ja sogar billiger ... Ausgangsseitig macht der auch nur einen Y-Adapter. Wie gut das Bild bei all diesen Lösungen ist, mußt Du wirklich probieren. Mit einer Verschlechterung ist zu rechnen. |
hifi_junkie
17:34
Also wenn ich alles richtig verstanden habe, hast Du vier Geräte mit YUV Ausgänge und willst diese auf einem Beamer und einen LCD bzw. Plasma anschauen, und dieses womöglich auch noch in hochwertiger Auflösung. Hast Du dir mal zusammengerechnet was Du für die ganzen Komponenten ausgegeben hast. Da willst Du doch wirklich nicht jetzt mit so " Bastellösungen" anfangen oder? Ich halte von den Y-Stecker gar nichts. Die Dinger kommen ursprünglich aus der Car-Hifi Scene um mehrere Endstufen an ein Autoradio anzuschliessen. Und jetzt willst Du damit ein hochwertiges Bildsignal splitten und dann noch als Grossbild gucken. Schau mal hier was ein Switcher mit 2 Ausgänge für Deinen Einsatz kostet: ![]() An Deiner Stelle würde ich mir so etwas zulegen oder den Receifer tauschen. Gruss Andreas |
ultraxx
17:44
Ich habe die Preise aus meinem Gedächtnis gestrichen ![]() ![]() |
outofsightdd
15:02
#25
erstellt: 07. Jul 2008, |
Nimm doch den ![]() - Anschluss "Output": Videosignal vom AVR - Anschluss "Input 1": Videosignal zum TV - Anschluss "Input 2": Videosignal zum Beamer ![]() ![]() OK, die Buchsen sind nicht rot-grün-blau, aber das ist ja egal. Musst nur seeeehr sorgfältig verkabeln um nix zu verwechseln. Im Rückwärtsgang müsste auch folgender YUV-Umschalter funktionieren: ![]() [Beitrag von outofsightdd am 07. Jul 2008, 15:16 bearbeitet] |
ultraxx
18:58
#26
Ein 4/1 Switch bringt nichts, habe doch 3 Geräte und 2 Ausgänge... |
dharkkum
19:09
#27
Der von outofsightdd genannte reicht doch ![]() Du brauchst aber zwei von den Umschaltern. Beim ersten gehst du mit den 3 Quellen rein und schaltest die auf den einen Ausgang. Vom ersten Umschalter gehst du dann zum Output des zweiten Umschalters (den du dann als Eingang benutzt) und schliesst an dessen Inputs dann deine 2 Displays an zwischen denen du dann auch wählen kannst. [Beitrag von dharkkum am 07. Jul 2008, 19:10 bearbeitet] |
Ale><
19:29
#28
Hmm - und jedes mal zum Umschalten ein oder zwei "Billig-Plastik-Drehknöpfchen" betätigen - da hätte ich keine Lust zu ![]() Außerdem glaube ich nicht, daß die resultierende Bildqualität besser wäre, als mit den Y-Adaptern. Ich würde dann eher den 1400 in der Bucht verkaufen und mir einen der Marantz(e) kaufen. Nur meine Meinung ![]() Gruß Alex |
ultraxx
19:34
#29
So würde es mit beiden genannten gehen,dass stimmt wohl, aber kommt da am Ende immer noch 720p raus? Muss man echt mal die Qualität sehen. |
hifi_junkie
19:34
#30
Wenn ein Audio/Vidio Umschalter dann den: ![]() Der hat vier Eingänge und zwei Ausgänge. Ich würde Dir aber ehr zu dieser Kombination raten, da die Geräte auch für Komponenten Verbindung gebaut sind: ![]() + ![]() |
Haiopai
19:44
#31
Hi ,also für 6,35 Euro täte ich den hier mal probieren . ![]() Hat drei wählbare Eingänge ,wovon du nur einen brauchst und zwei parallel geschaltete Ausgänge ,macht also das gleiche wie die Y-Adapter ohne viel Kabelsalat . Für den Preis täte ich das mal testen . Gruß Haiopai |
ultraxx
19:45
#32
Ich finde die Idee auch nicht so prall, hat ja auch schonmal jemand hier gepostet, wieviel Geld ich in die Anlage gesteckt habe und dann eine Verkabelung über 2 Adapter... Bei ebay gibt es leider keinen 1400er und daher habe ich keine Ahnung, wie hoch der Erlös sein wird. Würde mich ausserdem nur ungern von Yamaha trennen, aber ein Marantz wäre zumindestens von der Verkabelung die eleganteste Lösung. Ist echt ne schwierige Sache. Hätte ich am Anfang nicht gedacht, als ich meine Anlage "NUR" um einen LCD erweitern wollte. Gibt es ein Kabel von RBG Scart auf YUV oder ein RBG Scart Verteiler? Meine Dreambox hat nur RBG Scart und soll per RBG an den LCD und natürlich auch weiterhin zum BEAMER laufen (RBG auf SVIDEO am AVR und dann per YUV zum BEamer) Danke für eure bisherige Hilfe. |
dharkkum
19:52
#33
Ja, solche Kabel gibt es. Die sind aber nur für Geräte geeignet die auch ein YUV-Signal über Scart ausgeben können (das ist kein Standard). |
outofsightdd
08:56
#34
erstellt: 08. Jul 2008, |
Ich sehe gerade, was das Problem mit deinem Yamaha ist: Er hat nur 2 Component-Video-Eingänge. Scheiße. Ich dachte ja daran, die Quellenumschaltung per AVR zu erledigen und der Umschalter wird nur für das Bildwiedergabegerät benutzt. Für den RX-V1400 gibt's vielleicht noch 300 - 400 €. Für 400 € bekommst du einen RX-V861 mit 3 Component-Video-Eingängen und kombinierst den mit einem preiswerten Umschalter nur für die Wahl des Bildwiedergabegerätes. Das wäre nicht so teuer und du kannst bei Yamaha bleiben. Wenn's nach reiner Leistung geht, ist aber erst der RX-V1800 mit deinem Yamaha vergleichbar. [Beitrag von outofsightdd am 08. Jul 2008, 08:59 bearbeitet] |
Ale><
10:36
#35
Inzwischen gibt es einen: ![]() ..oder ist das Deiner? |
ultraxx
15:42
#36
Tatsächlich, da ist ja einer zum Verkauf und das ist nicht meiner. ![]() Der RX-V1800 ist sicher vergleichbar, aber auch der hat nur einen Ausgang und wenn ich den Receiver schon wechseln würde, käme nur einer mit 2 Ausgängen in Frage und dann muss ich wohl sagen bye bye Yamaha. (selber schuld ![]() Allerdings habe ich jetzt noch die Idee einen neuen Receiver zu holen mit HDMI und YUV Ausgang. Einen zum LCD einen zum Beamer... aber ich weiß nicht, ob das HDMI Signal am Eingang auch gleichzeitig am YUV Ausgang anliegt??? Ist wohl zu primitiv gedacht oder? |
hifi_junkie
16:27
#37
Wäre auch eine Möglichkeit..........das ganze ist bei mir auch so angeschlossen. Der Pioneer Plasma per HDMI und der Hitachi Beamer per YUV da er eh nicht HD-Ready ist. Sollte Du aber ein HD Abspieler (Blu-Ray, HDTV-Receifer) angeschlossen haben, kann aber nur das Gerät was am HDMI Ausgang angeschlossen werden die volle Auflösung anzeigen. Weiterhin muss das Gerät per YUV und HDMI an den Receifer angeschlossen sein um an beiden zu schauen. Wenn Du kein HD Zuspieler hast reicht nur die YUV Verbindung von den Geräten zum Receifer und einen AV-Receifer mit Konvertierung von Analog nach HDMI. Nur die Geräte mit HdMI zu verbinden reicht nicht, da nicht von Digital (HDMI nach YUV) gewandelt werden kann. [Beitrag von hifi_junkie am 08. Jul 2008, 16:28 bearbeitet] |
ultraxx
18:32
#38
Hm, also dann würde ich es so machen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe: 360 per YUV an AVR Wii per YUV an AVR DVD per YUV an AVR Dreambox über RBG Verteiler (wo finde ich sowas) a) per SVideo an AVR und b) RBG Scart direkt an TV vom AVR per YUV zum Beamer (HDReady 720p) vom AVR per HDMI zum LCD (1366x768p) So müsste ich doch überall sehr gute Qualität erreichen und alle 4 Geräte sind am Beamer und LCD verfügbar oder? Eine komplette Verkabelung mit HDMI würde doch erst lohnen, wenn ich über einen FullHD Beamer verfügen würde? (mir noch zu teuer) Als neuen, gebrauchten AVR habe ich den RX-V1600/1700 im Visier. Denke, damit macht man nichts falsch. Gibt es noch Verbesserungsvorschläge? |
hifinoob666
20:36
#39
@ultraxx Die Xbox 360 und den Wii kannst du doch auch per HDMI anschliessen^^ LG |
outofsightdd
07:55
#40
erstellt: 09. Jul 2008, |
Eben nicht, weil er ja das Bild ALLER Quellen vom AVR per Component Video ausgeben will. @ultraxx: Ein Verteiler in der Art wird wohl nicht möglich sein, weil der das RGB-Signal auch noch für den AVR auf S-Video umwandeln müsste. Entweder es erfolgt eine Bildausgabe in S-Video über Scart und ein Splitter verteilt das Signal. Oder du ziehst eine FBAS-Video-Leitung von der Dreambox zum AVR (S-Video hat sie nicht?) und parallel eine Scart-RGB-Leitung zum TV. Musst aber vorher prüfen, ob bei Scart-RGB-Ausgabe bei der Dreambox am FBAS-Ausgang gleichzeitig ein Signal anliegt. |
tombu
10:52
#41
Die Wii per HDMI? Das geht aber nicht... |
ultraxx
17:05
#42
Ne, kann ich nicht, da beide keinen HDMI Ausgang haben. Ist denn mein Verkabelungsplan das Beste, was ich aus der Anlange holen kann oder gibt es noch andere Möglichkeiten bzw mache ich einen Fehler? |
outofsightdd
09:11
#43
erstellt: 10. Jul 2008, |
Mit der Voraussetzung eines Receivers mit guter digitaler Videokonvertierung (Yamahas RX-V1700 ist da wohl ganz gut) hast du das schon bestmöglich zusammengestellt. Ein DVD-Player mit gleichzeitiger Component- und HDMI-Ausgabe könnte per HDMI an das LCD ein besseres Bild liefern, da eine unnötige D/A-Wandlung weggelassen wird. Die meisten Player schalten bei HDMI aber den Component-Ausgang ab. Das deaktiviert dann dein Beamer-Bild... ![]() |
ultraxx
16:06
#44
1) Na weiterem Lesen über neue Technik werde ich mir einen RX-V1700 oder RX-V2600 besorgen. Einer der Unterschiede besteht im Upscaling. Nachdem ich hier ein wenig gelesen habe, besteht aber die Meinung, dass Upscaling keine sichtbare Bildverbesserung bringt. Ich denke deshalb, dass ich beruhigt zum 1700er greifen kann. Bekomme ich dafür Zustimmung und habe somit das Prinzip Upscaling verstanden??? 2) Als TV soll der Philips LCD 42PFL3312 angeschafft werden, da ich diesen für 350,- erwerben kann. Denke nichts besonderes, aber zufriedenstellend. 3) Wo besteht , wenn überhaupt technisch noch möglich, in meinem Heimkino noch Optimierungsbedarf, so dass ich mein Bild (TV, DVD, XBOX) sichtbar verbessern kann? Ich denke, die einzigen Möglichkeiten, die wirklich Sinn machen sind ein BluRay Player und HDTV, um das Bild sowohl beim Beamer als auch beim LCD sichtbar zu verbessern. (würde beides flach fallen, da meine Videothek kein BluRay führt und HDTV Sender in Masse ja aucht nicht vorhanden sind) Vielen Dank für Eure Antworten... |
outofsightdd
06:47
#45
erstellt: 11. Jul 2008, |
zu 1): Denke ich auch so. Wichtigster Punkt ist ein gutes Deinterlacing, das sollten die Videoquellen beherrschen. Wenn deren Deinterlacer nicht so gut ist, kann das der Yamaha RX-V1700 mit seinem eingebauten Deinterlacer (glaube ich) Typ OPlus für das zum LCD gehende HDMI-Signal, er kann leider nicht auf den Component Out deinterlacen, für Beamerwiedergabe also immer Progressive im DVD auf "an". Hochskalieren auf die eigene Auflösung können Beamer und LCD selbst. Ich würde den RX-V1700 einem x600er vorziehen. Die x600er wurden sehr sehr warm im Betrieb und beim Sprung auf den x700er hat Yamaha dies stark verbessert. zu 3): Für BluRay bräuchte es einen Beamer mit HDMI, um ihm ohne Video-D/A-Wandlung das volle 1080p/24-Signal zuspielen zu können. Auch wird im Hinblick auf BluRay ein preiswerter LCD-TV nicht die saubere 24p-Wiedergabe ermöglichen und damit im BluRay-Betrieb leichtes Ruckeln im Bild unvermeidlich sein. Planst du also demnächst BluRay, solltest du dich in die 24p-Problematik einlesen und die Wahl des TVs überdenken. Ansonsten hängt die Bildqualität bei DVD-Filmen stark von der DVD-Player-Qualität ab. Ermöglicht dieser eine ordentliche Progressive-Wiedergabe (mit bewegungsadaptivem Deinterlacing ala Faroudja), lässt sich das Bild im großen und ganzen höchsten noch in kleinen Nuancen verbessern. |
ultraxx
12:19
#46
Ok, ich werde mir jetzt den RX-V1700 holen. Dann ist dieses Problem schon gelöst. Am TV wird auch nichts geändert, da eine BluRay Ausgabe eh über den Beamer erfolgen würde, dafür ist er ja schließlich da. Der TV ist nur für Fernsehen und XBOX zocken am Tag vorgesehen. Wenn ich den letzten Post richtig verstanden habe, kann ich durch einen besseren DVD Player als meinen, dass Bild während der Beamerwiedergabe noch verbessern, obwohl ich mir den RX-V1700 anschaffen möchte? Dessen Deinterlacing soll ja hervorragend sein. Gibt es da konkrete Vorschläge, besonders ältere Geräte, da ich gerne über ebay kaufe, um Geld zu sparen. Alternativ könnte ich mir auch noch ein Wechsel von XBOX360 zur PS3 vorstellen, um BluRay zu nutzen, gibt ja zum Glück Online-Videotheken. Allerdings stehe ich ja dann wieder vor der Frage der Verkabelung ![]() |
outofsightdd
12:39
#47
Bewerte erst einmal streng für dich selbst, wie dir das Beamerbild gefällt mit DVD vom DV-575 im Modus Progressive. Wenn dir etwas negativ auffällt, dann sammle genau zusammen, was stört. Anschließend erst einmal die Einstellmöglichkeiten deines Pioneer-DVD ausprobieren, er hat ja einen Video-EQ. Effekte wie Artefakte oder Treppenstufen lassen auf ein nicht ganz perfektes Deinterlacing schließen, Schärfe und Farben lassen sich korrigieren. Stell die Bildausgabe des Pioneer auf interlaced und dann mit dem neuen Yamaha per HDMI in den LCD und prüfen, ob solche Effekte damit verschwunden sind. Manchmal liegt's ja auch an der DVD. Wenn der Yamaha durch sein Deinterlacing das Bild dann auf dem LCD wesentlich besser aussehen lässt, als auf dem Beamer, kannst du über einen anderen DVD-Player nachdenken. Allerdings wird das schnell ein Fass ohne Boden, da Deinterlacer von der Klasse im Yamaha-Receiver in Playern wie Oppo 981HD (ab 200 €) oder sogar erst Oppo 983 (400 €) verbaut sind. Dann lieber auf einen BluRay sparen, der auch die DVD-Bildverarbeitung sehr gut macht. Da gibt's aber aktuell noch Nachholbedarf. Ob die PS3 über component den Riesensprung nach vorn macht, wage ich zu bezweifeln, sie ist eben für BluRay per HDMI konzipiert. |
ultraxx
13:58
#48
Also auch nach 4 Jahren bin ich eigentlich von der Kombination DVD/BEAMER begeistert. Denke, ich als 08/15 Typ würde ein besseres Bild durch einen anderen DVD Player nicht erkennen ;-) Ist es korrekt, dass die PS3 kein Upscaling per YUV vornimmt und das sie ebenfalls kein 720p bei BluRay über YUV ausgibt? Um die PS3 mit Beamer und LCD auch mit HDMI zu betreiben, fällt mir nur folgender Weg ein, wobei ich nicht weiss, ob es technisch möglich ist: PS3 direkt per HDMI/DVI Kabel zum Beamer und ausserdem per YUV an den AVR, um das Signal von dort über den HDMI Ausgang zum LCD zu bringen. |
outofsightdd
14:10
#49
Ach, dein Beamer hat DVI? Vielleicht kannst du dann gleich alles per HDMI-Umschalter und HDMI/DVI-Adapter in deinen Beamer schießen... Hätte den Vorteil, dass alle Nicht-HD-Quellen in den Genuss des Yamaha-Deinterlacers kommen. Vor allem kann dann der HD-Ton der PS3 an den Receiver geleitet werden. |
86bibo
14:36
#50
Wenn der Beamer und der LCD beide DVI oder HDMI haben, würde ich keinesfalls per YUV anschließen, da dann doch deutlich zu oft A/D gewandelt wird. Außerdem könntest du die Videoaufbreitung von einem geeigneten AVR nutzen, die oftmals nur bei HDMI zur Verfügung stehen. Allerdings hast du dann das Problem, dass du einen AVR mit 2 HDMI-Out brauchst und da gibt es meines Wissens nach nur wieder die Marantz-Geräte und AVRs in der Preisklasse von 1500€ und mehr. PS: Die Dreambox kannst du einfach mit einem Scart-zu-YUV Kabel mit dem AVR verbinden, da hättest du auch für beide Geräte das Bild und den niedrigsten Kabelaufwand. Per SVHS oder gar FBAS würde ich mit der Dreambox nicht in den AVR gehen, da dort die Bildqualität deutlich schlechter ist als über Scart RGB (spreche aus eigener Erfahrung). Auf der Dreambox muss allerdings ein Gemini-Image oder etwas vergleichbares installiert sein, da die Box von Haus aus kein YUV über Scart unterstützt. Einen Adapter der Auf YUV und Fbas/SVHS verteilt gibt es nicht, zur Not müsstest du den 2. Scartausgang nutzen, wenn du die Dream unbedingt direkt an den LCD anschließen willst (dann muss der AVR nicht immer laufen). Problematisch wird es in Zukunft allerdings, sobald du ein HDMI-Quellgerät verwenden willst, weil eine Konvertierung auf YUV hat meines Wissens nach kein aktuelle Modell (zumindest kein Bezahlbares). Zum Thema Qualitätssteigerung beim Bild: Ich habe mir einen Onkyo 875 gekauft (kostest natürlich ein wenig) und lasse alle Bildquellen die nicht HD sind vom Onkyo scalieren und das hat eine deutliche Steigerung der Bildqualität gebracht. Hier hättest du aber ebenfalls das Problem, dass du nur einen HDMI/YUV-Ausgang hast und de Onkyo auch nicht von HDMI auf YUV konvertieren kann. Du solltest dir gedanken machen, was du wirklich benötigst und was du in den nächsten Jahren anschaffen möchtest, damit du nicht in einem Jahr wieder einen neuen AVR brauchst. Jetzt lieber zur Not ein paar Euro mehr ausgeben (sofern es ein neuer wird) und dann für die nächsten 4-5 Jahre zukunftssicher sein, denn ich denke nicht, dass sich in naher Zukunft erneut irgendwelchen neuen unbedingt benötigten Standards etablieren werden. |
ultraxx
14:46
#51
Also einen 1/2 HDMI Switch am Ausgang des Yamaha platzieren, habe ich das korrekt verstanden? Das mit dem Deinterlacer verstehe ich nicht bzw bin ich nicht sicher, ob ich weiß, was dieser bewirkt. Der wandelt doch die analogen Signale in digitale am HDMI Ausgang um? Dann hat der bei der PS3 quasi Pause, weil HDMI nur durchgeschliffen wird, würde aber bei meiner SatReceiver in Aktion treten (verbunden über Scart am Ausgang auf SVideo am AVR und dann über den Deinterlacer vom HDMI zum Beamer). D.h. mein Ausgangssignal 576i des SatReceiver wird über den Yamaher in ein 720p Signal am Beamer gewandelt. Habe ich es jetzt??? ![]() |
AVR Upgrade - Überlegungen DigiDummie am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 2 Beiträge |
Brauche Rat/Unterstützung bei der Konfiguration meines Heimkinos Hänz_up am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 5 Beiträge |
Stereoklang des Heimkinos verbessern Brauni999 am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 10 Beiträge |
Pioneer Upgrade EricFlat am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 2 Beiträge |
Upgrade STR-DA5000es MrWichtig am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 12 Beiträge |
Marantz upgrade 7300 -> 8300 netterSchelm am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 7 Beiträge |
Upgrade eines AV-Receivers Michael1971 am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 17 Beiträge |
ONKYO 989 Upgrade 3 Onkyoaner am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 3 Beiträge |
Onkyo 905 / 875 Upgrade Jolo am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 2 Beiträge |
Suche harman/kardon Upgrade Harw44 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 8 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.246
