Yamaha RX-V663 + Subwoofer und 2 Front Boxen - Subwoofer kommt nichts raus
Niffchen
#1 erstellt: 28. Jun 2008, 20:45
Hallo alle miteinander,
ich habe den V663 relativ neu und verzweifle ein wenig an den Lautsprechereinstellungen. Ich stelle im Setup ein, dass ich vorne 2 Lautsprecher habe plus einen Subwoofer, er zeigt das dann auch im Display an, aber sobald ich den Menüpunkt des Basis-Setups verlasse stehen im Display nur noch die bei Front-Lautsprecher, die Subwoofer-Lampe geht aus.
Wenn ich nun TV oder CD/DVD darüber höre, kommt auch nie etwas aus dem Subwoofer raus, er macht es alles über die beiden Front-Lautsprecher.
Beim automatischen Setub findet er den Subwoofer auch, es kommt dabei auch was aus dem guten Stück heraus, am Ende des Setups hat er auch alle 3 Boxen erkannt und eingestellt. Aber wenn es dann an die Nutzung per TV, CD oder DVD geht scheint er immer nur die beiden Front-Lautsprecher zu kennen, vor allem weil dann im Display auch nie das Subwoofer-Lämpchen leuchtet.
Mache ich etwas falsch? Kann mir jemand von Euch weiterhelfen?
Ich danke Euch und wünsche Euch noch ein schönes Wochenende,
Jens
HausMaus
#2 erstellt: 28. Jun 2008, 20:49
hallo
wie haste den den sub ein und aufgestellt und was für eine übernahmefrequenz ist den eingestellt ?
Niffchen
#3 erstellt: 28. Jun 2008, 21:12
Also er ist per Chinch angeschlossen am Preout Subwoofer 1 und als Übernahmefrequenz wurde im Automatischen Setup 60 Hz eingestellt, ich habe aber es auch schon mal mit 80 oder 120 Hz probiert. Sonst wüsste ich nicht dass ich da noch was für den Sub eingestellt habe.
HausMaus
#4 erstellt: 28. Jun 2008, 21:18
... und am sub was haste da eingestellt ?
JokerofDarkness
#5 erstellt: 28. Jun 2008, 21:21
Wie ist denn der CD/DVD-Player angeschlossen und ist im Playersetup auch die Tonausgabe auf Bitstream eingestellt?
Niffchen
#6 erstellt: 28. Jun 2008, 21:35
Also am Sub ist soweit nichts eingestellt, da kann man nicht viel einstellen. Die Lautstärke des Augangssignak habe ich da einfach mal höher gedreht, aber hilft auch nicht. Und es sollte ja gehen weil im Menü mit den testtönen alles funktioniert.
Ich bin jetzt mal der Bitstreameinstellung gefolgt und was den DVD-Player angeht war es genau das. Danke, der kommt jetzt mit Bumms und in Dolby raus :-)
Dann muss ich meinen DVB-T Reciever mal chacken, wie der damit umgeht ... aber wenn der das nur in PCM sendet, dann ist doch ein digitaler Coax-Out doch für den Eimer, dann braucht man das doch nicht sondern kann die Standard Stereoausgänger oder eben Scart nehmen und hat das Maximum ... muss mal sehen wie der das kann und ob ich da noch etwas einstellen muss ...
Aber sollte er beim Tuner nicht auch den Sub nutzen? Oder ist das nur die Annahme eines Laien?
JokerofDarkness
#7 erstellt: 28. Jun 2008, 21:45
Ein vernünftiger AVR und dazu zählen Yamaha Modelle geben bei einem Stereosignal keine Signale automatisch an den Sub. Das heißt aber nicht, dass er es nicht macht. Du musst den AVR nun manuell so einstellen, dass er auch bei einem Stereosignal wie von Dir gewünscht den Sub mit einbezieht.
Niffchen
#8 erstellt: 28. Jun 2008, 21:54
Das erklärt einiges, habe ich mal wieder etwas gelernt
Dann stekllt sich mir nur die Frage, wie kann ich mein gutes Stück zum übertragen der Signale in dem Fall auch an den Sub überreden? Weisst Du was ich da genau einstellen muss?
JokerofDarkness
#9 erstellt: 28. Jun 2008, 22:17
Seite 76 in der BDA und dort die LFE Einstellungen
Niffchen
#10 erstellt: 28. Jun 2008, 22:37
Habe das gerade mal probiert, hat aber nicht geholfen. Er hat dann während der Einstellungen im Display den Subwoofer angezeigt aber sobald ich aus dem Basic Setup wieder rausspringe waren nur die beiden Front-Boxen da und der Sub sagt nichts ...
Gehe erstmal ins Bett und später geht es weiter :-)
UKE
#11 erstellt: 29. Jun 2008, 08:32
kämpfe gerade mit dem gleichen Problem, bei einem DENON 2308, dass Stereo ( direct ) nur die Frontboxen anspricht obwohl der SUB im Menu aufgeführt ist. Bei 5-Kanal Stereo bringt er zwar auch die beiden Rear ins Spiel aber nicht den SUB obwohl er im Diplay als aktiv angezeigt wird.
Ich muss nochmal nachschauen, aber irgendwo in einem Menu wurde mir durch das Einmessverfahren der SUB auf -10db gesetzt. Dann wundert es mich nicht.
Ich geh dann ma spielen und melde mich
Gruss
UKE
JokerofDarkness
#12 erstellt: 29. Jun 2008, 08:54
UKE schrieb:
Gruss
UKE
Im Direct Modus ist der Sub eh aus, da reines Stereo nur aus 2 Signalen besteht und keinen LFE vorsieht.
Wenn Du aber außerhalb des Directmodus, sprich nur im Sereomodus den Sub mitlaufen lassen willst, dann machst Du folgendes:
Drücke im Stereomodus bei CD Zuspielung auf folgende Taste der FB: CH SEL Enter dann müsste da ungefähr folgendes stehen: "FL + 1.5" Wenn Du nochmal drückst dann: "FR + 1.5" und wenn Du nochmal drückst dann "SW -.-" und jetzt erhöhst Du einfach den Pegel mit den Steuertasten die sich um der Taste CH SEL Enter herum befinden
UKE
#13 erstellt: 29. Jun 2008, 13:22
Hey Danke, das wars
Irgendwie bin ich auf dem Menu schon mal gewesen, aber die Fernsteuerung hats wirklich in sich.
Wenn der SUB beim automatischen Einmessen so weit runtergeschaltet wird, gehe ich mal davon aus, dass mein Gehör und mein Musik-Wohlfühl-Empfinden sehr basslastig ist
- Oder es liegt an den Ohren der Programmierer vom Audyssey -
Ob das wohl das gleiche Problem wie beim Originator dieses Threads ist ?
Grüssle UKE
PS: Trotz der etwas gewöhnungsbedürftigen Fernbedienung ist mein neuer 2308 um einiges besser als sein Vorgänger 2801 bei mir.
JokerofDarkness
#14 erstellt: 29. Jun 2008, 14:03
Das Dein Sub so leise eingepegelt wurde, kann an mehreren Faktoren liegen.
1. Sub zu groß
2. Sub erzeugt durch Aufstellung in der Ecke und dadurch eventuell erzeugtem Dröhnen falsche Werte.
3. Falsch eingemessen.
Bei Punkt 3 bitte überprüfen, ob der Volumeregler des Subs beim Einmessen auf Mittelstellung war. Sprich Regelbereich 0-12, dann beim Einmessen auf 6 Uhr. Das ist der häufigste Fehler
outofsightdd
#15 erstellt: 30. Jun 2008, 11:54
Die Display-Icon-Anzeige ist eine Quellsignal-Anzeige! Das steht in jeder Anleitung! Sie zeigt an, wie viele und welche Kanäle in den Receiver kommen. Bei Stereo-CDs werden also immer nur zwei Quadrate angezeigt. Bei Tuner und CD wird dein Receiver nur den Sub nutzen, wenn du die Frontlautsprecher auf "Small" stellst.
boyke
#16 erstellt: 30. Jun 2008, 12:20
endlich hat es jemand mit der anzeige im display verstanden!
ja, korrekt , genau so ist es!
es werden nur die lautsprecher angezeigt, für die auch ein signal hereinkommt!
bei normal stereo gibt der sub NUR bass aus , wenn die basswiedergabe im menu auf "both" (Front&Sub) konfiguriert ist.
BDA Seite 76!
[Beitrag von boyke am 30. Jun 2008, 12:21 bearbeitet]
outofsightdd
#17 erstellt: 30. Jun 2008, 12:30
Nutze ja auch seit einem Jahr meinen Yamaha-AVR
Ja, "both" geht auch für Subwooferbetrieb in jeder Lage. Speziell bei Filmbetrieb sollten dann aber große Front-Lautsprecher dranhängen.
Bei großen Denon-AVRs gibt es übrigens eine Anzeige für Eingangssignal und für Ausgangssignal, also zwei Würfeldisplays... derzeit minimal im Denon AVR-2808.
[Beitrag von outofsightdd am 30. Jun 2008, 12:32 bearbeitet]
Niffchen
#18 erstellt: 30. Jun 2008, 13:30
Hallöle,
ich danke euch schon mal für die rege Unterstützung. Wenn ich nachher zu Hause bion, werde ich das mal beherzigen und mich nochmal ran wagen ... mal sehen mit welchem ergebnis diesmal.
Das mit der Anzeige und dem Eingangssignal wirft ein ganz anderes Licht auf die Sache. Das war mir neu bisher.
Dann bis nachher, wenn ich mal wieder alles ausprobiert haben :-)
Gruß,
Jens
Niffchen
#19 erstellt: 30. Jun 2008, 18:25
Also wenn ich auf Both stelle, dann nimmt er auch bei Stereosignalen den Subwoofer. Vielen vielen Dank!
Jetzt kann ich weiter spielen :-)
Ich danke Euch und Euch allen einen wunderschönen Abend!
UKE
#20 erstellt: 06. Jul 2008, 12:17
Der 2308 hat das auch
Das Zuschalten des SUB ist bei mir nur bei megastarken Bassverläufen auf CD oder Radio. Die T+A Boxen haben wahrscheinlich schon heftig Bass genug für Musik. Lediglich bei Effekten im Film schaltet sich der SUB öfter mal an.
[Beitrag von UKE am 06. Jul 2008, 12:18 bearbeitet]
Muuhh
#21 erstellt: 06. Jul 2008, 14:10
vielleicht weiss von euch jemand ne antwort auf mein problem
ich hab die ps3 als blu ray player nan meinem 463 hängen.
es wird pcm auf dem display angezeigt, allerdings nur 2 boxen...
links und rechts, bei der 360 werden alle 5 angezeigt.....
wie bekomme ich an der ps3 jetzt richtigen surround sound?
Yamaha RX-V663 Einmessproblem
OpelMatti am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V663 / Zone 2
jesa-750 am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V663 Erfahrungen
ex4scape am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V663 - Video
gecko26 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  2 Beiträge
Problem mit Anschluss von Subwoofer an RX-V663
icky am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V663 2nd Zone
DasThiem am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V663 + KEF iQ3
Lugosi123 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  19 Beiträge
Yamaha RX-V663 Abdeckung vorne
Killone am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V663, original Bedienungsanleitung
timo13 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V663 USB Anschluss?
RXV663Besitzer am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSteaven73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.209
