| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Rotel 1057, funktioniert nicht ? | |
Rotel 1057, funktioniert nicht ?+A -A |
Tom22
erstellt: 23. Jun 2008, 13:04
Hallo, ich habe gerade meinen neuen(gebrauchten) RSX-1057 angeschlossen. Das einzige was funktioniert ist der Multi-Eingang. Über die Digitaleingänge und CD Eingang kommt kein Ton. Auch der Testtongenerator macht kein Mucks. Habe ich irgendetwas übersehen ? Werkseinstellung wurde zurückgesetzt. Gruß tom |
dharkkum
erstellt: 23. Jun 2008, 13:27
Ist der CD-Player auch digital angeschlossen? Wenn ja muss dem CD-Eingang erstmal ein digitaler Eingang zugewiesen werden (BDA S.83 und folgende) Sollte es dann auch noch nicht gehen solltest du den CD-Player mal analog mit einem Cinch-Kabel anschliessen und den sogenannten Bypass-Modus versuchen (BDA S. 77) bei dem die gesamte digitale Signalverarbeitung umgangen wird. |
on_waves
erstellt: 23. Jun 2008, 13:34
*edit* siehe vorheriges Post. [Beitrag von on_waves am 23. Jun 2008, 13:35 bearbeitet] |
Tom22
erstellt: 23. Jun 2008, 13:42
Hallo, also bypass analog(CD) geht. DVD Player war optisch Digital angeschlossen. Geht nicht. Der Quelle ZB: Video 4 ist zB. Optisch1 zugeordnet. Wie es aussieht ist die komplette digitale Signalverarbeitung Tod . Vielleicht hat sich beim Transport etwas gelöst ? Kennt jemand eine Rotel Service Nummer die nicht nur bis 16:45 besetzt ist ? Gruß Tom [Beitrag von Tom22 am 23. Jun 2008, 14:55 bearbeitet] |
topax
erstellt: 07. Jul 2008, 06:55
Hallo! Du musst dem Rotel natürlich mitteilen, wo du was angeschlossen hast und wie du es hören willst. Und dann natürlich auch dementsprechend die Eingänge belegen. Es ist ja möglich, das du das Bild auf Video 1 hast und der Ton aber am Video 4 angeklemmt ist. Logischerweise ist es am günstigsten, wenn man Ton und Bild am gleichen Eingang hat. Solltest du den optischen Eingang nutzen, dann musst du das dem Rotel natürlich auch mitteilen. Ich habe bei meinen z.B. den DVD Player über optisches Kabel UND analoges Cinchkabel angeschlossen. Das Cinchkabel am Eingang "CD". Bei DVD kommt der Ton also in DD und Musik, also CD´s höre ich analog stereo. Übrigens habe ich auch ne ganze Weile gebraucht, um mein System zu konfigurieren und ich habe das Gefühl, immer noch nicht ganz fertig zu sein. Am besten, du hast die Bedienungsanleitund immer daneben liegen zum nachlesen.Freundlichen Gruß! |
Rotel RSX 1057 Problem braax am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 12 Beiträge |
Rotel RSX-1057 + Lautsprecherimpendanz ? cyranob am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 2 Beiträge |
Rotel 1057 an ASR Emitter läuft nicht ??? oberkc am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 5 Beiträge |
Rotel 1057 vs. Yamaha RX-V 2700 julkap am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 2 Beiträge |
4306 vs. V2700 vs Rotel Rsx-1057 Bizzar am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 24 Beiträge |
Rotel RSX 1056/1057 oder Denon/Yamaha? Spartakus1982 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 15 Beiträge |
Rotel RSX-1057 vs. RSX-1056 ? cyranob am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 2 Beiträge |
welchen ROTEL ? 1057 od. 1067 od. hokusprokus am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 18 Beiträge |
HK AVR 445 auf Rotel 1057 - Auf- oder Abstieg ? BabaPapa am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 2 Beiträge |
Wo kann man Online ROTEL RSX 1055 oder 1057 kaufen? Denonfan am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmightymarc
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.322
