| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » HDMI Probleme mit Onkyo-Receiver TX-SR605 | |
HDMI Probleme mit Onkyo-Receiver TX-SR605+A -A |
FredFr
erstellt: 09. Jun 2008, 15:01
Hallo, wenn ich mein HDMI Signal über ein 5Meter HDMI Kabel direkt zu meinem Plasma sende, ist das Bild einwandfrei. Wenn ich jedoch das Signal über den Receiver schicke, habe ich zu 80% kein Bild. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Wird das Signal über den Receiver abgeschwächt? Wenn ich nämlich meinen Purelink Umschalter mit Verstärker dazwischen schalte, ist das Bild wieder da. Doch nun habe ich leider das Problem, dass der Kopierschutz nicht übermittelt wird. Premiere HD Bild ist dann leider zu 90% weg. Irgendwie funktioniert nichts so richtig, tolle neue Technik. Hier nochmal meine Hardware: Plasma: Panasonic TH-D37PQ71 Kabel-Receiver: Humax PR HD1000C AV-Receiver: Onkyo TX-SR605 HDMI Umschalter: Purelink 3:1 |
christopher1
erstellt: 11. Jun 2008, 11:00
was heißt zu 80% kein bild?? |
FredFr
erstellt: 13. Jun 2008, 14:20
Kein Bild bedeutet, dass der Bildschirm schwarz bleibt (nur Ton) |
PontusPilatus
erstellt: 14. Jun 2008, 12:07
Hi,habe auch das gleiche Problem,wollte auch meinen LCD über den Onkyo per HDMI anschliessen bekomme nicht einmal einen Ton geschweige den ein Bild.Wie hast Du den alles angeschlossen? Hardware: LCD Panasonic 37LZD85F Onkyo TX-SR605 Humax HD PR1000 C Boxen nicht der Rede wert,kommen noch! |
ZZMajor
erstellt: 14. Jun 2008, 13:28
Hi, mal die Grundsatzfragen: Anleitung GRÜNDLICH gelesen? Im Onkyo-Setup unter Input/Output Assign --> Monitor Out --> HDMI Monitor auf YES? Sonst kommt am TV nie irgendws via HDMI an. Wenn dann das Settings-Menü am TV sichtbar wird, ist das die halbe Miete. Dann für den Humax im Onkyo-Menü unter Input/Output Assign --> HDMI Input --> CBL/SAT den verwendeten HDMI-Anschluss am Onkyo einstellen. Unter Punkt 4 (Digital Input) sollte dann bei CBL/SAT dann auch der passende HDMI-Anschluss eingestellt sein, ansonsten nachholen. Im Onkyo-Menü 7. Hardware Setup --> HDMI --> HDMI Audio Out auf OFF stellen, damit der Onkyo den Ton ausgibt, sonst geht Bild und Ton nur zum TV durch und der Onkyo wäre nicht mehr als eine sauteure Umschaltstation. Mehr Settings braucht es erstmal nicht, so sollte auf jeden Fall das Bild vom Onkyo-Setup und vomHumax am TV ausgegeben werden, sowie der Ton vom Humax über die Bixen am Onkyo laufen. Wenn allerdings schonmal das Onkyo-Menü nicht am TV sichtbar wird, erübrigt sich erstmal der rest, dann nochmal Verkabelung prüfen, vielleicht Eingang und Ausgang vertauscht oder dgl. Viel Glück. Gruss |
PontusPilatus
erstellt: 14. Jun 2008, 19:08
Hi zzmajor hat alles funktioniert laut Deinen Angaben,vielen Dank nochmal. Gruss |
ZZMajor
erstellt: 14. Jun 2008, 23:03
Fragen / Probleme Onkyo TX-SR605 miwi01 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 orange4711 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 8 Beiträge |
Temperatur Onkyo TX-SR605? GoDFaTHeR-GER am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 21 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 Bildausfall schnubbi82 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR605 Tiefpassfilter Nobi57 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 2 Beiträge |
HDMI über TX-SR605 tschudi am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 sinonomil am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 oman2007 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 Importieren sky-blade am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 kein 1920x1200 ? mogo am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.549
