Unterschied zwischen AV und Stereo?
dragonfire0815
#1 erstellt: 05. Jun 2008, 19:27
Kann mir jemand den unterschied zwischen beiden erklären. Auch über die effekte auf den klang würde ich gerne etwas wissen.
Danke!
dharkkum
#2 erstellt: 05. Jun 2008, 19:40
Du meinst den Unterschied zwischen einem Stereo-Verstärker und einem AV-Receiver/Verstärker?
Ein Stereoverstärker hat 2 Kanäle, eben Stereo. Daran lassen sich 2 Boxen, bei vielen auch 4 anschliessen, wobei aber dann 2 Boxen an einer Endstufe laufen und somit den gleichen Ton ausgeben. In der Regel lassen sich an einen Stereo-Verstärker nur analoge Quellen anschliessen, einen eingebauten Digital-Analog-Wandler haben nur sehr wenige Stereo-Verstärker.
Ein AV-Receiver/Verstärker hat mindestens 5 Endstufen für 5 Lautsprecher (die meisten aktuellen Modelle haben schon 7 Endstufen).
AV-Receiver sind hauptsächlich für Mehrkanalton gedacht (und haben dafür auch entsprechende Digital-Analog-Wandler), bringen aber je nach Modell auch sehr gute Stereowiedergabe.
AV-Geräte haben darüber hinaus auch die passenden Video-Ein- und Ausgänge um alles zentral verwalten zu können.
roger23
#3 erstellt: 05. Jun 2008, 19:41
In welchem Zusammenhang?
- Roger
0300_Infanterie
#4 erstellt: 05. Jun 2008, 19:44
Ein AV ist eine Schaltzentrale für Audio UND Video (AV) der Stereo-Amp verstärkt lediglich Audio-Signale im 2-Kanal-Ton.
Der Rest steht ja schon oben
roger23
#5 erstellt: 05. Jun 2008, 19:48
Ich hätte noch ein paar Dinge, die Stereoverstärker/Receiver (der Unterschied zwischen beiden liegt in der Existenz eines UKW-Tuners, manchmal auch + MW und/oder DAB) nicht haben, aber der eine oder ander mehr oder weniger gute AVR:
- Soundfeldprogramme: die "Simulation" eines anderen Raumes durch Hall etc. Netter Vorführeffekt, aber zum Musik hören eher ungeeignet.
- Raumeinmessung: mithilfe eines eingebauten Mikrofons (aufzustellen an der Hörposition) werden von Entfernung und Lautstärke teilweise bis hin zu Frequenzgängen einzelner LS diese auf ein vorher ausgewähltes Klangbild hin modifiziert. Bringt manchmal was, manchmal wird es schlimmer. Es soll einen Sony-Stereo-Amp geben, der das auch macht. Sonst keiner.
- Ausgang für Subwoofer: hat jeder avr, bei Stereo nur, wenn Vollverstärker "auftrennbar" und nur, wenn Subwoofer mit Stereosignalen klarkommt und wieder zurückliefern kann.
Man sollte bei der Featuritis nicht vergessen, das das alles auch bezahlt werden muss, d.h. ein gleichteurer Stereoreceiver sollte einem AVR bei Stereoklang überlegen sein. Es werden eben weniger Endstufen gebraucht und der Digitalkram fällt auch weg...
- Roger
Passat
#6 erstellt: 05. Jun 2008, 21:13
Da gibt es eigentlich keinen Unterschied.
Stereo sagt nur, das es zwei Kanäle gibt, AV sagt nur, das es zusätzlich zu den Tonanschlüssen auch welche für Video gibt.
So existieren z.B. tatsächlich Stereo AV-Geräte, wie z.B. der Yamaha RX-797.
Was du sicher meinst, ist der Unterschied zwischen Surround- und Stereogeräten.
Da ist der Unterschied, das das Surroundgerät i.d.R. 5 oder mehr Kanäle hat und ein Surrounddecoder eingebaut ist. So etwas gibt es auch ohne Videoanschlüsse, aber die allermeisten Surroundgeräte haben Videoanschlüsse eingebaut.
Grüsse
Roman
unterschied zwischen stereo und av verstärker
mic78 am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen AV Receiver und AV Verstärker?
peterpan81 am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  4 Beiträge
Unterschied AV-Verstärker/AV-Receiver
Electro_Voice am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  22 Beiträge
unterschied AV-Receiver und Stereo Vollverstärker
aman12 am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  7 Beiträge
Was ist der Unterschied zwischen AV-Receiver und AV-Vorstufen?
tatzy2007 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen RGB und YUV
Steast am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  5 Beiträge
Unterschied zwischen Receiver/Verstärker
Rebell am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V 1400 - Unterschied zwischen Straight und Direct Stereo
Manfred_Kaufmann am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V440 RDS/AV Unterschied?
con am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2003  –  5 Beiträge
Unterschied Zwischen Receiver und Verstärker?
Warfighter am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.277
