| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wofür brauch man einen Receiver mit HDMI In/Out? | |
Wofür brauch man einen Receiver mit HDMI In/Out?+A -A |
Forenjunkie
erstellt: 04. Jun 2008, 12:17
Bringt ein HDMI Eingang irgendeinen Vorteil gegenüber einem Optical-In? In Punkto Lip-Sync sollte es doch eher von Nachteil sein, wenn man ein Gerät z.B. eine PS3 an einen Receiver per HDMI anschließt und diese dann per HDMI vom Receiver aus an einen LCD anschließt. Das Signal muss dann ja erstmal durch den Receiver und es dauert noch ein paar Millisekunden länger bis sich das Bild auf dem LCD aufbaut. Ausserdem wird das Videosignal eventuell verfälscht. Verbessern wird es sich dadurch garantiert nicht. Vielleicht gibt es ja aber doch irgendwelche Vorteile, die mir nicht bekannt sind. |
zapper2808
erstellt: 04. Jun 2008, 12:20
Hi, ich denke, der größte Vorteil liegt darin, dass Du zum Ton auch ein Bild sehen kannst - Optisch kann nur Ton übertragen Schönen Tag noch Markus |
Forenjunkie
erstellt: 04. Jun 2008, 12:27
Ein Bild sehen? Auf dem Display des Verstärkers, oder wie? Spaßvogel! |
Urukai30
erstellt: 04. Jun 2008, 12:36
hmmmmm das bild siehst du natürlich an deinem TV! die meisten neuen AV Receiver haben einen HDMI switch eingebaut, da die meisten TV's (überweigend alte) nur einen HDMI eingang haben. ausserdem kann der AV Receiver nur per HDMI 1.3 die neuen Audioformate DTS HD und Dolby True HD wiedergeben. |
Ale><
erstellt: 04. Jun 2008, 12:42
Riischtiiiiisch , ich zum Beispiel habe keine Lust jedesmal, wenn ich vom HD-DVD schauen zum PS3 zocken, oder Blu-Ray schauen wechseln will hinter meine Anlage zu "krabbeln" und das HDMI-Kabel umzustecken. Bei aktuellen Receivern sollte es keine Verschlechterung des HDMI-Signals geben (ist ja auch schließlich digital). |
hoelli
erstellt: 04. Jun 2008, 12:45
Nun aber jedesmal fürs Fernsehen den Receiever einschalten. Ich mache es so ICORD und Bluray per HDMI direkt an den TV! Receiver nehme ich nur für den Ton. |
LondonCalling
erstellt: 04. Jun 2008, 12:48
Die Probleme des Lip-Sync treten ja nur auf, wenn Bild und Ton nicht synchron übertragen werden, sprich Bild per HDMI zum Bildschirm, Ton über Toslink auf Receiver. Wenn Bild und Ton über den Receiver laufen, tritt ja kein zusätzlicher Lag auf, am Problem des Lip-Sync ändert sich also nichts. Der Receiver kann aber immer noch die Tonausgabe verzögern, um das Problem in den Griff zu kriegen.
Verschlechtert aber auch nicht, da die Übertragung ja digital erfolg. Solange der Receiver nicht versucht das Bild zu skalieren, wird es genauso ausgegeben, wie es am Eingang reinkommt.
Ein Vorteil ist, dass du über HDMI die neuen Tonformate zuspielen kannst. Ausserdem haben viele Receiver mehr HDMI Eingänge als Fernseher, so dass du einen Receiver gleichzeitig als HDMI-Switch benutzen kannst. Gruß |
Ale><
erstellt: 04. Jun 2008, 12:54
Ich habe beim Fernsehen immer den Receiver an - schon seit Jahren, auch ohne HDMI (habe ich erst seit heute im Receiver ). |
bmwdriver
erstellt: 04. Jun 2008, 13:01
- Neuen Tonformate -Zum Fernseher geht nur ein HDMI Kabel. 3 HDMI Geräte (Kabel) in den Reciever und dann nur ein HDMI Kabel zum Fernseher. Skalieren würde ich den TV bzw. die Player lassen. |
zapper2808
erstellt: 04. Jun 2008, 13:33
Selber Scherzkeks - lies Dir mal Deine Frage durch: Bringt ein HDMI Eingang irgendeinen Vorteil gegenüber einem Optical-In?..... ![]() Ich wußte genau, was Du gemeint hast, konnte es mir aber nicht verkneifen - SORRY |
Forenjunkie
erstellt: 04. Jun 2008, 14:00
Erstmal Danke für Eure Antworten. Also, Vorteile: - DTS HD und Dolby True HD nur über HDMI - Spar mir diverse optische Kabel (PS3/DVD/etc) zum Receiver - Brauche nur ein langes HDMI-Kabel vom Receiver zum TV und kann die Geräte mit kurzen HDMI-Kabeln an der Receiver anschliessen. Was vergessen? @LondonCalling: Aber vielleicht kommt das Video-Signal noch später am TV an wenn es erst durch den Receiver läuft als wenn die Quelle direkt am TV per HDMI angeschlossen ist. Macht vielleicht nur 10ms aus, aber die können ja manchmal entscheidend sein. @Zapper2808: Schau Du Dir mal lieber an in welchem Unterforum wir uns befinden. In einem Unterforum für Kabel - Allgemein wäre deine Antwort gar nicht so schlecht gewesen. |
Buccaneerfan
erstellt: 04. Jun 2008, 14:17
zapper2808
erstellt: 04. Jun 2008, 15:14
Mist - hast Recht! Da hab ich überhaupt nicht nach geschaut. ![]() Schönen Abend noch Markus |
Forenjunkie
erstellt: 04. Jun 2008, 17:11
Na das nenn ich mal wirklich einen Vorteil. Danke für die Info! Funktioniert dieser "Handshake" zwischen LCD und Receiver auch markenübergreifend? Gibt es für diese Funktion eine Bezeichnung? @Zapper2808: Es sei Dir vergeben |
LondonCalling
erstellt: 04. Jun 2008, 17:14
Entscheidend für was? Das Lip-Sync Problem ist doch, dass der TV länger zum Darstellen braucht, als der AVR zur Ausgabe des Sounds. Wenn du sowohl das Bild als auch den Ton verzögerst, wird das Problem weder schlimmer noch besser. |
Forenjunkie
erstellt: 04. Jun 2008, 18:24
Was ich meine ist, dass das Bild eventuell noch mehr verzögert wird, wenn das Video-Signal erst noch durch den Receiver muss und nicht direkt an den LCD geht? Beim Audio-Signal wird sich die Latenzzeit wohl nicht verändern, egal ob die Quelle per HDMI oder Optical an den Receiver angeschlossen wird. Daher könnte sich die Unsychronität durch das Durchschleifen des Video-Signal doch erhöhen, oder? Hoffe Du verstehst jetzt was ich meine |
LondonCalling
erstellt: 04. Jun 2008, 18:29
Ah, verstehe, worauf du hinauswillst. Aber wenn der AVR das Bild nicht verarbeitet, sondern nur durschleift, glaube ich nicht, dass das einen großen (oder irgendeinen) Unterschied macht. |
Forenjunkie
erstellt: 04. Jun 2008, 18:52
Einen großen Unterschied wohl nicht, aber vielleicht 5-10ms? Wobei dies eh egal wäre, da ein Receiver mit HDMI In/Out eh eine Lipsync-Funktion hat. Kennt jemand einen guten Lipsync-Test? Hab einen Link für ein Test-DVD-Image in einem alten Thread hier gefunden, aber der Link ist leider tot und ich kenne den Namen der Test DVD nicht ![]() http://www.hifi-foru...ad=8352&postID=13#13 |
dharkkum
erstellt: 05. Jun 2008, 05:28
Ich möchte denjenigen sehen, der eine Verzögerung von 5 oder 10 ms bemerkt. Ich selbst bemerke sowas erst bei Verzögerungen von 100 -150 ms. Entweder bin ich zu abgestumpft oder mein Hirn gleicht das irgendwie besser aus. |
Wofür braucht ein Receiver einen HDMI Eingang? Kruemelix am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V363T Wofür HDMI? Big_Dunker am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 10 Beiträge |
Wofür AV-Receiver mit 2 Subwooferausgängen ? l3spaul am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 20 Beiträge |
Faroudja wofür beim av receiver! mofu2001 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 4 Beiträge |
Wofür ist ein Receiver SW am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 3 Beiträge |
Beratung Receiver 1 HDMI Out oder 2 HDMI Out! Sven38 am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 6 Beiträge |
Suche Receiver mit HDMI IN und OUT Michi75 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 4 Beiträge |
HDMI in - Anlaog out ? mralchemy am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
AV Receiver mit 2 HDMI out ? SAM200 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 7 Beiträge |
Wofür Video Eingänge am Receiver? mstylez am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.177
