Wofür ist ein Receiver
SW
#1 erstellt: 08. Feb 2004, 13:30
Ich wollte nur mal wissen, wofür ein Surround Receiver gut ist.
Und was ist ein Dolby Surround Decoder ??
Der Receiver verteilt doch nur den Sound in die Boxen, sodass ein Hubschrauber von hinten angeflogen kommt und dann nach vorne rechts fliegt ? oder ?
ich habe echt keine Ahnung...
danke...
snark
#2 erstellt: 08. Feb 2004, 13:33
Hi SW,
herzlich willkommen im Forum !
Wie Du selbst schreibst solltest Du Dich erst ein wenig schlau machen.. Das geht am einfachsten, in dem Du Dich gemütlich durch unser Forum "HiFi-Wissen" durcharbeitest. Da findest Du eine sehr breit angelegte Übersicht und Begriffsdefinitionen. Wenn Du dann zu konkreteren Fragen gekommen bist können wir die hier gerne öffentlich durcharbeiten
so long
snark
Denonfreaker
#3 erstellt: 08. Feb 2004, 13:57
Hi SW.
Ein receiver = ein verstärker mit intergriertes radio .
ein surround receiver ist nichts weiters als ein receiver mit eingebauten surround decoder.
und was ein surround decoder ist?
das ist ein decoder der den Dolby Surround Ton die so bekannt ist aus dem Kino so umsetzten kann dass mann das gefuhl hat Mittendrin im Film zu sein.
Allerdings sind die meisten surround receiver A/V tauglich, wobei Das A steht fur Audio (also der Sound) und der V steht für Video (also das Bild)
Moderne A/V Surround Receivers sind also eine schaltcentrale fur Bild und Ton im Kino format.
Naturlich fangt das ganze erst an mit einen DVD player.
Ok .. DVD = Digital Versaitile Disk ubersetzt auf Deutsch:
"Digitales Vielseitiger Disk"
Digital = das Umgekehrte von Analog Analog = Schallplatte, Digital ist ein System mit nur 0 und 1 , wobei der 0 = kein Signal bedeutet und der 1 = Signal .
Auf eine herkomliche DVD passt bei 1 sicht 4,7 Gigabyte ( wobei 1 Gigabyte ist 1.000.000.000 bytes. Nun sind die meiste dvd spielfilme dual layer (zwei schichte) und dann sind es 9 GB
Der film wird also von einen Computer aus analog zur Digital gebracht (etwas vereinfacht wieder gegeben) und da in digitales format auf eine DVD gebrennt. Der DVD ist gleich gross an einer CD (was umfang der scheibe angeht), aber kann Etliche vielmehr an data ( 0 + 1 ) aufnehmen.
einen dvd player ist also ein gerat dass fasst so functioniert als ein normaler cd player aber dann mit einen anderer LASER .
LASER * (licht quelle die digitale oberflache abtasten kann, das licht reflecttiert in einen prisma und wird da noch immer digital weiter geleitet, dann kommt es bei einen DA/AD konvertor, die zu erst das digitales signal unsetzt in Analog, das alagoe signal wird durch kleine verstarker verstarkt an die linker und rechter audio ausgang wiedergegeben. das digitales sigal komt in der im dvdplayer eingebauten Digital Decoder an wobei der das signal entweder per optischer eingang zum A/V surround receiver weiter geleitet wird oder auf den optischer (achtung auch laser) kabel zum A/V surround reciever.
Hoffe das reicht furs erste!
gruss AF
ps : Habe es versucht so einfach aber korrect moglich wieder zu geben)
Faroudja wofür beim av receiver!
mofu2001 am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  4 Beiträge
Wofür Videokanäle am AV-Receiver
getodak am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  10 Beiträge
Wofür Video Eingänge am Receiver?
mstylez am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  5 Beiträge
Wofür braucht ein Receiver einen HDMI Eingang?
Kruemelix am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  3 Beiträge
Wofür AV-Receiver mit 2 Subwooferausgängen ?
l3spaul am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2018  –  20 Beiträge
Yamaha RX-V363T Wofür HDMI?
Big_Dunker am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  10 Beiträge
Wofür steht ref?
MarineOnDope am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  2 Beiträge
wofür ist die dB anzeige am av receiver
tanerlee am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  5 Beiträge
Wofür brauch man einen Receiver mit HDMI In/Out?
Forenjunkie am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  19 Beiträge
Wofür wird die Unterstützung von Videoformaten benötigt?
elhifinio am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRoyZJJM
  • Gesamtzahl an Themen1.561.326
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.772.955
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
