HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Probleme mit Onkyo 905 und HDMI-Geräten | |
Probleme mit Onkyo 905 und HDMI-Geräten+A -A |
Sammy007_AT
17:06
erstellt: 20. Mai 2008, |||
Hallo allerseits. Also ich habe auch große Probleme mit dem HDMI-Switch im 905er Mein Equipment:Onkyo TX-NR905 - Humax PR-HD1000C per HDMI/1080i - PS3 per HDMI/1080p - XBox360 per HDMI/1080i - Shuttle SG33G5M per HDMI Output: LG 42LF65 Epson TW2000 Folgende Problems: Onkyo verweigert Signal-Durchschleifung mit 1080p bei der Xbox obwohl mit HDMI verbunden; Rückstellung auf 1080i kein Problem. Schließt man die XBox direkt am TV an ist 1080p KEIN Problem. Ebenso verweigert der Onkyo-Receiver die Signal-Weiterleitung des PCs. Verbindet man den PC per HDMI mit dem TV ist die Darstellung von 1080p kein Problem. Connected man wieder den PC mit dem Onkyo schleift dieser wiederum kein Signal durch. Es kommt die Meldung am Display des Receivers: No Signal Gibts da irgendeine Lösung? Am Firmware kanns auch nicht liegen, denn ich hab´s updaten lassen. Aktuell: 1.08 Ich bin schon ziemlich sauer, denn Onkyo putzt sich fein säuberlich ab: OT: "An unserem Gerät liegts nicht" Würde ich bei Microsoft anrufen würden die mir wahrscheinlich das gleiche sagen wie auch Shuttle. Und wer ist der Dumme? |
ssn
09:50
erstellt: 22. Mai 2008, |||
war es nicht so, dass die Geräte sämtlich das Durchschleifen von 1080p verweigern um Raubkopien von Full-HD zu verhindern? |
Grumbler
10:25
Nein. Das macht auch überhaupt keinen Sinn. |
Ennycat
12:33
Mag sein, dasss du darauf schon geachtet hast. ![]() Man muss auch im Menü des Onkyo entsprechende Einstellungen vornehmen. Das mach ich bei meinem Pioneer auch und es läuft. Im INPUT MENÜ muss man bei HDMI alles auf on stellen. |
hifi-linsi2
17:53
Das >mit dem Humax klappt per 1080i ohne Probleme ? |
ssn
19:46
Ich meinte folgendes: HDMI wurde von der Industrie zielgerichtet für den Bereich der privat genutzten Unterhaltungselektronik (engl. „home entertainment“) eingeführt. Da hier immer mehr digitale Komponenten eingesetzt werden und auch der Nutzinhalt mittlerweile vorwiegend in digitalisierter Form vorliegt (z. B. DVD, DVB usw.), wurden die Schwächen der bisher unvermeidlichen Digital-Analog- und Analog-Digital-Wandlungen immer offensichtlicher. Lange Zeit hatte sich die Filmindustrie jedoch jeder Bestrebung widersetzt, Videodaten digital auszugeben. Man fürchtete nämlich, dass jeder Kopierschutz über kurz oder lang überwunden werden könnte. Mit dem Kopierschutz HDCP 1.1 (High-bandwidth Digital Content Protection), der in der HDMI-Spezifikation vorgesehen ist und in praktisch jedem auf dem Markt befindlichen HDMI-fähigen Gerät zum Einsatz kommt, scheinen diese Bedenken nun nicht mehr zu bestehen. Quelle: Wikipedia |
Sammy007_AT
09:36
erstellt: 23. Mai 2008, |||
ich habe es schon mit sämtlichen einstellungen im receiver probiert. interessanterweise habe ich folgendes phänomen festgestellt: gehe ich über den epson tw2000 beamer als ausgabegerät kann ich bei der xbox360 auf 1080p stellen. schalte ich (hdmi out) dann gleich zurück auf den tv Lg42lf65 habe ich auch das bild. schalte ich ALLE geräte aus und dann wieder ein funktioniert der handshake zw. tv - receiver - xb360 nicht mehr. ich muss wieder den beamer einschalten, beamer - receiver -xbox360 einstellen und dann gehts wieder. es ist echt zermürbend |
Quickslay
13:06
Welche Firmware-Version hast Du in Deinem 905er? |
Nephilim1271
14:16
ich erlaube mir mal zu antworten.. im eingangspost steht, dass es die 1.08er fw ist ![]() [Beitrag von Nephilim1271 am 23. Mai 2008, 14:16 bearbeitet] |
mentox76
22:45
Okay, dann ist das mal wieder ein Handshake Problem. HDMI -> ein bekanntes Problem. Diese Probleme sind selten, machmal sogar sporadisch und es taucht immer in bestimmten Gerätekombinationen auf. In den Fall kann es sein, das Du mit einen anderen AV, einen anderen Anzeigegerät oder einer anderen Quelle keine Probleme mehr hast. Kabeltausch bringt erst etwas wenn das Kable länger als 5m ist. Wie gesagt das Problem ist selten, aber wenn es da ist hilft nur Gerätetausch. Sorry ![]() Tip: Bei manchen TV's hat es etwas gebracht wenn Du normal einschaltest und wartest, bis normalerweise ein Bild erscheinen sollte. Jetzt im 2ten Schritt das HDMI Kabel von dem AV richtung TV abziehen 2sekunden warten und wieder einstecken. Jetzt findet ein Handshake-Reset zwischen AV&TV statt und hat manchmal das Problem komplett beseitigt. Vielleicht hilft das auch bei der Quelle? [Beitrag von mentox76 am 23. Mai 2008, 22:48 bearbeitet] |
Sammy007_AT
10:35
erstellt: 24. Mai 2008, |||
vielen Dankfür das Mitgefühl ;-) Wie meinst Du das mit dem Gerätetausch? Sollte ich den 905er austauschen lassen oder einen anderen LCD-TV kaufen? |
Sebastian_81
15:33
Ganz ehrlich ich würde den LCD-TV tauschen. Ein alternative in sachen Bild und Ton Qualität gibt es in der Preisklasse des Onkyo 905 nicht. Achso was ich sehr merkwürdig finde wie so um Gottes will fütterst du den Onkyo 905 bei nicht HD Material mit 1080i oder 1080p?? Der Onkyo kann doch wesesentlich besser skalieren und De-interlacen als die von dir aufgezählten Geräte ![]() [Beitrag von Sebastian_81 am 24. Mai 2008, 15:35 bearbeitet] |
Sammy007_AT
16:47
ich habe ja permanent hd-material Humax PR-1000C mit Premiere HD, ORFHD, AnixeHD, Astra HD+ Es würde ja keinen Sinn machen bei der hattest Du etwas aneres gemeint? XBOX360: alle spiele haben mindestens 1080i; meistens jetzt schon 1080p PS3: alle Spiele & BlueRay auf 1080p PC: macht ja auch keinen Sinn mit weniger als 1920x1080 zu fahren Oder was hattest Du denn gemeint? |
mentox76
17:30
Sammy007_AT, hast du mal meinen Tip genau befolgt? ![]() Das könnte dein Problem beheben! [Beitrag von mentox76 am 24. Mai 2008, 17:30 bearbeitet] |
Sebastian_81
19:13
Du schuast kein SD programm? |
Sammy007_AT
09:50
erstellt: 26. Mai 2008, |||
@mentox Vielen Dank für Deinen Tip. Ich habs ausprobiert - gebracht hats leider nichts. |
mentox76
12:23
sammy, tja schade. Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der neuen Geräte zusammenstellung.... das ist echt eine Frechheit das die Hersteller hier immer noch nicht 100% den Standard einhalten und/oder 100% zusammen arbeiten.... . Ich würde gerne etwas schreiben wobei ich allerdings gegen die Forumsregeln verstoße... es gibt da solche Gerät... Anyway, die kann man dazu benutzten als allerletzte Möglichkeit das Problem zu beseitigen. Die kosten allerdings schon soviel, das man eher ein anderen Switch in deinem Fall anderen AV kauft. Gruss, mentox76 |
Sammy007_AT
08:35
erstellt: 27. Mai 2008, |||
vielen Dank für Deine Vorschläge. Ich habe mir gestern von meinem Händler seinen Onkyo 905 (Aussteller) ausgeborgt um auszuschließen dass es am meinem Gerät liegt. Der "andere" 905er macht das gleiche wie meiner. Tja ... und da steht man nun wie ein armer Tor ...... |
mentox76
13:26
Naja, der Yamaha ist ja auch ganz gut, den Denon finde ich von der Preis/Leistung dagegen schlecht. Rotel+Marantz sind noch gute Alternativen... viel Glück. Ich persönlich hätte den TV getauscht... |
Sammy007_AT
08:26
erstellt: 28. Mai 2008, |||
ich glaube auch nicht dass der Onkyo 905 ein schlechtes Gerät ist. Ich bin mir sogar sicher dass die anderen Geräte - seien sie von Denon, Yamaha,etc - die gleichen Probleme haben. Es ist der be* HDCP der das ganze Schiff zum Kentern bringt. Eingeführt bzw. Erzwungen von der Medienindustrie - das Grab für uns alle. Leider müssen wir Konsumenten diesen Schwachsinn jetzt ausbaden. |
Sammy007_AT
07:54
erstellt: 03. Jun 2008, |||
@mentox du hattest recht. ich habe gestern mit meinem PC das Spielchen nochmal gemacht und siehe da: am Beamer habe ich auf einmal das GraKa-Signal (über den Onkyo 905) bekommen. Es liegt also definitiv am LG42LF65 Grüße Sammy |
mentox76
08:36
Schön das ich helfen konnte, schade nur das es wirklich am Gerät liegt.. Gruss, mentox76 |
zulu666
20:15
Hallo zusammen, das könnte die Lösung sein: ![]() Aber ich weiß nicht wie es rechtlich aussieht, da man es ja nur zur Problembehebung von HDCP einsetzt. Ich würde mich mal bei jemanden erkundigen der Ahnung hat. Gruß KarLi |
Probleme mit Onkyo TX-NR 905 manne073 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 5 Beiträge |
Anschlußprobleme Onkyo 905 SirSax am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 5 Beiträge |
ONKYO 905 Bildprobleme pimpex am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 8 Beiträge |
onkyo 905 erfahrungen zusammenfassen tommunic28 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 8 Beiträge |
Fragen zum Onkyo 905 roof-station am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 8 Beiträge |
Onkyo 875 oder 905 unterhaltungselektronikfan am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 15 Beiträge |
Onkyo 905 - wenig Bass? frogstar_de am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo 905 technische Frage Thomas_k am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 8 Beiträge |
Onkyo 905 / 875 Upgrade Jolo am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo 905 + Kathi UFS 910 tomjons am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 8 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedreginashiels
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.403
