| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » ONKYO 905 Bildprobleme | |
ONKYO 905 Bildprobleme+A -A |
pimpex
erstellt: 21. Dez 2007, 11:39
Hallo! Nach langer Wartezeit habe ich gestern meinen 905er (Q-Seriennummer) endlich bekommen. Als ich jedoch meinen Clarke Tech 5000 per HDMI angeschlossen habe, musste ich feststellen, dass eine deutliche Qulaitätsminderung vom ausgegebenen Bild da war - früher war der Clarke Tech per HDMI direkt an den Fernseher angeschlossen, und da traten keinerlei Artefakte, Verfärbungen, Treppenstufen etc. auf. Jetzt, wo der Onkyo dazwischen ageirt kommt dei ganze Bandbreite an nebeneffekten vor - sogar bei PASSTHROUGH des HDMI Signals vom Clarke Tech sind deutliche Artefaktenbildungen zu erkennen, die Schriften weisen starke Treppenstufen auf, und mit den zugeschalteten Bildprogrammen vom Onkyo, ist das Bild noch verschwommener, matschiger, die Farben sind nicht so schön, wie bei einer direkten Verbindung. Mein Plasma ist ein nicht-full-hd Pioneer (die 1. Serie, die HDMI hatte - mit externem Anschlusskästchen). Bitte um Rat!!!!!!!!!! Danke _______________________________________ Stereo: Musical Fidelity KW 500, 2x Ayon Swift, ALR Jordan activ Sub, Audio Note CDT Zero, Audio Note DAC Zero, Synergistics Cable Flat-Kupfer-Chinch HiEnd Steckerleiste Sat: Clarke Tech HD5000 S /500 GB HDD TV: 42 Pioneer Plasma DVD Pioneer HDD/DVD Surround: Onkyo TX-NR 905 2x Ayon Swift 1x B&W FPM 6 Center 2x B&W 685 ALR Jordan active Sub Van den Hul Clearwater Silberkabel |
mbkisback
erstellt: 21. Dez 2007, 14:16
So hääte ich den sowieso nicht angeschlossen! Musst ja immer fürs fernsehen den avr anschalten! Geh doch mit dem hdmi vom sat direkt in den tv und den TOn tust du vom sat mittels koax oder optischem kabel( weiß nicht was der clarky hat) direkt zum avr leiten! So kannst auch normal fernsehen ohne probleme! Bei geräten wie zum bsp ner alten xbox oder generell geräten die nur 576 i ausgeben macht es mehr sin die vom onkyo bearbeiten zu lassen! |
pieter_parker
erstellt: 21. Dez 2007, 14:56
ich lese grad ....905er .... (Q-Seriennummer) .... hat der anfang der serien nummer eine bestimmte bedeutung? gibt es unterschiede an den geraeten mit anders anfangender seriennummer? :edit mir wurde gesagt das der onkyo das anokommende hdmi signal neu rausgibt, nicht durchgeschleift sondern neu raus gesendet wird wenn man die option weitergabe (PASSTHROUGH) waehlt, die video cpu greift dabei aber nicht ein [Beitrag von pieter_parker am 21. Dez 2007, 15:00 bearbeitet] |
pimpex
erstellt: 21. Dez 2007, 15:36
bei passthrough greift er einduetig rein wegen der seriennr.: buchstaben sind sehr wichtig, da: -die 1. serie von 905er hatte probleme mit dem reon chip und musste zurückgeschickt werden - (firmware update und kondensator raus) -die überarbeitete serie, die jetzt ausgeliefert wird ist am buchstaben p, q oder höher in der seriennr. zu erkennen |
pieter_parker
erstellt: 21. Dez 2007, 16:22
bei der serien nummer auf dem karton steht bei mir P * 2zahlen x 7zahlen * N wie das zuverstehen? das n ist gross geschrieben und in einer recht schlanken schrift das p dagegen ist auch grossgeschrieben, aber in einer etwas dickeren und dafuer leicht blasseren schrift |
pimpex
erstellt: 21. Dez 2007, 21:02
soweit ich mich auskenne - hast die neue firmware drauf (darf ich fragen, wann du den receiver gekauft hast?) |
pieter_parker
erstellt: 21. Dez 2007, 22:10
klar, darfst du, seit mitte november habe ich ihn |
pimpex
erstellt: 22. Dez 2007, 16:33
dann denke ich, dass du bereits die neue frimware drauf hast - allerdings 100% sicher kannst du dir erst nach einem telefonat mit onkyo sein - solltest du das machen, lass mich bitte wissen, was da herausgekommen ist frohe weihnachten!!!! |
Probleme mit Onkyo 905 und HDMI-Geräten Sammy007_AT am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 23 Beiträge |
Onkyo 905: Wo gibts Ersatzteile? Ricoletto am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 besseres Bild? epsongun am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 4 Beiträge |
ONKYO 905 + hdtv receiver - plötzlich enorme bildprobleme über hqv reon tommunic28 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 9 Beiträge |
Anschlußprobleme Onkyo 905 SirSax am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo 804 und HDMI Probleme wauzi2505 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 3 Beiträge |
ONKYO TX-SR 805 blitzen per HDMI Arkos am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo 875 - Anschluss per YUV/RGB/HDMI Beefcracker am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 13 Beiträge |
Onkyo 875 - Ton an Fernseher übertragbar? DanielG. am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 905/Reon/DVD hochskalieren R1_2001 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 19 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.657
