Verstärker defekt !
LtCdr
#1 erstellt: 24. Apr 2008, 09:11
ist es möglich (scheint zumindest so zu sein), dass durch einen Kurzschluss in einem angeschlossenen Gerät (in diesem Fall HDD-SAT-Receiver) mein Verstäker (Sony STR-DE485) auch in Mitleidenschaft gezogen worden ist?
Der SAT-Receiver war direkt über ein optisches Kabel am Sony angeschlossen, indirekt hingen die beiden Geräte (so wie DVD-Player und TV auch) an einer gemeinsamen Steckdose.
Zum Zeitpunkt des "Kurzen" war lediglich der SAT-Receiver eingeschaltet. TV, DVD-Player und Verstärker auf Standby.
Den SAT-Receiver hats zerstört, DVD-Player und TV funtkionieren nach wie vor, der Verstärker funktioniert nur noch eingeschränkt:
Nur Geräte die über die "normalen" Cinch-Stecker angeschlossen sind, werden ausgegeben, und auch nur dann, wenn Surround ausgeschaltet ist (also Betrieb über "2-Channel"). Auch der Radiobetrieb funktioniert nur auf diese Weise.
Sobald ich auf Surround umschalte, wird es stumm.
Ist so etwas (also nur die "Zerstörung" des Surround-Decoders) grundsätzlich möglich?
Reparatur???
Und fragt bitte nicht wie der Kurzschluss zustande gekommen ist...
Danke und Gruss aus Duisburg
LtCdr
Retro-Markus
#2 erstellt: 24. Apr 2008, 09:32
Also rein technisch ist es an sich nicht möglich, dass dein Sat-Receiver über den TOS-Link-Ausgang deinen AV-Receiver zerschießt. Generell hört sich das aber noch einem Problem im Digital-Board des Receivers an, zu dem auch die Eingänge gehören.
Ich könnte mir eher vorstellen, dass beide Geräte unabhängig voneinander durch eine generelle Überspannung beschädigt wurden (kann ich aber nur mutmaßen, da ich ja nicht nach dem Grund des Kurzschlusses fragen darf ).
Hattest du schon einmal versucht, den AV-Receiver zu resetten (falls diese Möglichkeit besteht)?. Evtl. könnte das die Probleme an diesem Gerät schon beheben.
Viele Grüße
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 24. Apr 2008, 09:35 bearbeitet]
LtCdr
#3 erstellt: 24. Apr 2008, 09:41
Naja, sagen wir mal so:
Ich habe beim Sat-Receiver die Festplatte ausgebaut.
Beim Wiedereinbau habe ich mich noch kurz gefragt, ob auch der Stecker wirklich abgezogen ist...kaum gedacht:
Ein kurzes verkantetes Ansetzen des IDE-Steckers an die Festplatte, und schon stand ich im Dunkeln...
Dass über den optischen Eingang etwas passiert ist kann ich mir auch nicht vorstellen, natürlich eher schon über den Stromanschluss...
Auf der anderen Seite hat sogar die Festplatte den Kurzen überlebt. Und damit habe ich schon mal am wenigsten gerechnet.
Wie resettet man denn einen Receivier???
Gruss aus Duisburg
LtCdr
[Beitrag von LtCdr am 24. Apr 2008, 09:42 bearbeitet]
Retro-Markus
#4 erstellt: 24. Apr 2008, 09:48
Da muss ich leider passen Ist bei jedem Gerät unterschiedlich. Bei denen einen reicht ein längeres Trennen der Netzverbindung, bei anderen eine Tasten-Kombi, die man beim Anschalten gedrückt halten muss.
Sonst jemand irgendwelche Ratschläge?
BTW: Herzlich willkommen im Forum
Viele Grüße
Markus
LtCdr
#5 erstellt: 24. Apr 2008, 18:01
Wie ich schon dachte, ein Reset auf Werkseinstellungen hat nichts gebracht.
Falls jemand noch ne Idee hat - oder zumindest beurteilen kann ob sich eine Reparatur lohnt...
Gruss aus Duisburg
LtCdr
soppman
#6 erstellt: 24. Apr 2008, 18:11
Sehr komisch,
beim Kurzschluß fließt eine menge Strom für den Bruchteil einer Sekunde, dabei geht die Spannung eher runter wegen der starken Belastung.
Also einen Überspannungsschaden schließe ich aus.
Wenn der SatReceiver nicht noch anders verbunden war als optisch dann ist das irgendwie Zufall? Oder beim einschalten der Sicherung hats im Receiver geknallt. Hast du die Geräte vorher komplett ausgeschaltet?
Mfg David
LtCdr
#7 erstellt: 24. Apr 2008, 19:56
Also an solche Zufälle glaube ich nicht.
Indirekt waren sie ja über die Stromleitungen verbunden,
da beide Geräte (und der Rest - TV, DVD auch) über Mehrfachstecker an einer Dose hängen.
Wie gesagt, stand auf "Standby"
Gruss
LtCdr
Bartholomew
#8 erstellt: 25. Apr 2008, 00:38
Am optischen Eingang dürfte lediglich eine Fotodiode sitzen, über die kann man das Gerät nicht "verblitzen". Auch kann die LED am optischen Ausgang nicht allzu hell leuchten, die würde bei Überspannung/Strom auch ziemlich schnell krepieren
Überspannungsschaden könnte dennoch sein, und zwar, wie vermutet, über die Netzleiste:
Wenn an eine Spule (Trafo) eine Spannung angelegt wird, etabliert sich ein Magnetfeld. Nimmt man die Spannung wieder weg, kollabiert das Magnetfeld und induziert in der Spule eine Spannung, die um ein Vielfaches höher ist als die Eingangsspannung. Nach dem Prinzip arbeitet auch eine Zündspule im Ottomotor.
Es ist also denkbar, dass in dem Moment, in dem der Leitungsschutzschalter abgeschaltet hat (übrigens auch durch eine Spule in Form eines Elektromagneten ), der dahinscheidende Sat-Receiver einen letzten Hochspannungsimpuls abgegeben hat. Und ICs mögen Überspannung gar nicht...
Ist aber alles dennoch nur Vermutung.
Gruß, Bartho
Nachtrag: Erinnert mich irgendwie an das Computerspiel Worms: Wenn da ein Wurm stirbt, zeiht er auch andere Würmer in seiner Gegend in Mitleidenschaft
[Beitrag von Bartholomew am 25. Apr 2008, 00:39 bearbeitet]
av receiver an sat receiver ????
netfag am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  4 Beiträge
Receiver defekt durch Kurzschluss?
ikea2000 am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  4 Beiträge
SONY Receiver defekt?
Master_ChB am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  3 Beiträge
SONY STR-DE598: Probleme mit SONY-DVD-Player
mjbrunner am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  6 Beiträge
Sony STR-DE875
sauerlaender am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  5 Beiträge
Probleme mit Sony Str-de345
MaxSchneider am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  7 Beiträge
STR-DB2000 und Videosignal???
Sephiroth am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  6 Beiträge
Sony AV Receiver RDS STR-DE875
hingal am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  2 Beiträge
Sony STR-DE305 Kurzschluss
smalls am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  9 Beiträge
Verbindungsfrage Receiver => DVD Player
Gray_Fox am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddani2007123
  • Gesamtzahl an Themen1.563.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.310
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
