HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Dolby Digital fehlerhaft | |
Dolby Digital fehlerhaft+A -A |
paschunited
22:58
erstellt: 22. Apr 2008, |
Bei mir kommt es immer wieder zu Fehlern, wenn ich über meinen Sony AV-Receiver Dolby Digital Ton einstelle, wenn ich TV schaue (mit dvd habe ich es noch nicht getestet). Die ersten ca. 10 Minuten läuft alles super und dann kommt es immer wieder zu Aussetzern, d.h. der Ton fällt immer wieder für ne halbe Sekunde oder eine Sekunde aus. Wenn ich auf das Display schaue, dann sehe ich auch, dass er irgendwie kein Signal hat für Sekundenbruchteile. Das Bild auf dem TV ist allerdings normal, also es liegt keine allgemeine Störung vor. Wenn ich auf den normalen Stereoton umschalte funktioniert ebenfalls alles fehlerfrei. Das Komische ist eben, dass es immer erst nach einigen Minuten auftritt und dann immer wieder, sodass es sehr störend ist und ich halt leider auf Stereo umschalten muss und den Stereoton in 5.1 umwandeln muss, was natürlich nicht ganz der digitalen Qualität entspricht. Ich habe einen Galaxis Easy World Digitalreceiver von Premiere. Einen Sony AV-Receiver für 5.1., der etwa 5 Jahre alt ist (das Problem ist allerdings schon ewig vorhanden, sodass keine Verschleißerscheinung vorliegen kann). Der Digitalreceiver ist über ein Koaxialkabel mit dem AV Receiver verbunden. Was jemand was ich dagegen machen kann, oder wo das Problem liegen könnte? Vielen dank schon mal! |
Mackie-Messer
23:46
Ist es denn ein Koaxial Kabel oder einfach nur eine Strippe mit Chinch Stecker? Ansonsten mal eine Optische Verbindung versuchen. |
jfkjunior
10:42
erstellt: 23. Apr 2008, |
Hallo, ist bei mir ähnlich( habe einen Yammi 1800er ). Habe eine Dbox2 laufen.Manchmal genügt ein ein/zweimaliges umschalten, dann funktionierts wieder so wie es soll.Bei manchen Sendern allerdings( z.b. Pro 7) klappts gar nicht. Deshalb tippe ich eventuell auf die Verschlüsselung. Wenn ich die Filme mit entsprechender Tonspur aufnehme und abspielen lasse, gibts keine Probleme. P.S: Dbox ist mit optischem Kabel angeschlossen ( AC3 Output) Grüsse Jfkjunior [Beitrag von jfkjunior am 23. Apr 2008, 10:45 bearbeitet] |
alexv1
11:27
Habe auch das Problem bei der Kommunikation Harman AVR und Topfield-Sat. Da hat anscheinde der Topfield nicht immer zuverlässig Daten rübergeschoben. Kabelwechsel von Coax auf Opt. brachte nichts. Das Problem scheint ja nicht so selten zu sein. Die Forumssuche zeigte noch mehr "Leidgeprüfte". Gruß Alex |
paschunited
13:58
Also wenn ich eine DVD schaue, habe ich keine Probleme (hab ich eben getestet). Und auf ein optisches Kabel umstellen geht leider nicht, weil mein Digitalreceiver leider nur einen Koaxialausgang hat und keinen optischen. Mir ist es gestern aufgefallen als ich Champions League auf Premiere geschaut habe, dass es mit dem Ton nach ca 10 Minuten Probleme gab. Allerdings war es am Samstag beim Pokalfinale (auf ZDF oder ARD) ebenfalls so. |
Mackie-Messer
17:55
Es kann ja aber auch an deinem Sat Receiver liegen. Vllt mal einen anderen testen wenn einer zur Verfügung steht. Nimmst du für deinen DVD Player und den Sat Receiver die gleiche Koax Verbindung oder sind es zwei Zuleitungen? Eventuell mal Kabel tauschen. Da es bei dir Via DVD einwandfrei läuft, würde ich den Fehler eher beim Kabel oder den Sat Receiver suchen. |
paschunited
13:14
erstellt: 24. Apr 2008, |
Ich habe nur ein Koaxialkabel, d.h. ich stecke es immer um, wenn ich ne DVD schaue (was sehr selten ist). Naja scheint dann wohl eher an den Sendern zu liegen, weil ja anscheinend einige Leute dieses Problem haben. |
Mackie-Messer
14:04
Wenn es Filme in Dolby Digital gibt schaue ich sie mir meist auch an. Vor Wochen war es immer auf Pro7 so das es permanent kurze aussetzer gab, (Microausstzer) das ist aber auch wieder vorbei und alle Sender laufen problemlos was den Ton angeht. Ich glaube eher das es dein Sat-Receiver ist, der Fehlerhaft ist. [Beitrag von Mackie-Messer am 24. Apr 2008, 14:06 bearbeitet] |
DevilX1811
12:20
erstellt: 25. Apr 2008, |
Viele haben Tonprobleme mit ihren Sat Recievern vorher überwiegend optisch oder RCA und mittlerweile halt mit HDMI. Die Ursache hierfür sind die Sat Reciever und nicht die AMP's oder AVR's. Beipielsweise Yamaha hat dies auch in seinen FAQ's bestätigt das es ihr Probleme mit diversen Herstellern gibt. Ich für meinen Teil kann die Vorgehensweise der Industrie also der Hersteller nicht nachvollziehen. Ich finde es ärgerlich das selbst die normalsten Dinge nicht vernünftig funktionieren,so das der Kunde nicht immer der gears... ist ! Gruss Devil [Beitrag von DevilX1811 am 25. Apr 2008, 12:21 bearbeitet] |
Mackie-Messer
19:47
Bei mir lag das Problem definitiv nicht am Sat Receiver. Es war immer nur Pro 7 Deutschland. Wenn ich Pro7 Österreich oder Schweiz geschaut habe, war alles ok. Nur Pro 7 Deutschland lief eine Zeit lang was Dolby Digital angeht einfach unrund. Aber im Fall des Themenerstellers denke ich, das es der Sat Receiver ist. |
Bartholomew
19:57
Vielleicht kam der Receiver nicht mit der erhöhten Datenrate zurecht? |
Mackie-Messer
20:36
Das bezweifel ich jetzt mal ganz stark. Denn ich denke eher das umgekehrt ein Schuh darus zu machen ist und das Signal eher sehr komprimiert war. |
Bartholomew
20:44
Wie kann man denn bitteschön mpeg/AC3 zu stark komprimieren? Das hört sich höchstens bescheiden an, wird deswegen aber für die Hardware nicht schwieriger zu decodieren ![]() Hohe Bitraten erfordern einen höheren Datendurchsatz als niedrige und sind damit hardwareaufwändiger. Trat das Problem schon vor dem Transponderwechseln von Pro7 auf? Gruß, Bartho |
kein ton bei dolby digital! MONSTER-T am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 5 Beiträge |
Aussetzer im Ton bei Dolby Digital Thomsson am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 2 Beiträge |
Sound kommt bei DVD-Betrieb verzögert Troisdorfer am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 15 Beiträge |
Dolby digital Chip kaputt? BladeSZ am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 4 Beiträge |
kein Ton bei Sony Receiver itscher am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 2 Beiträge |
Dolby-Digital Aussetzer bei PC-Anschluß Spot am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 2 Beiträge |
Dolby Digital geht nur wenn ich Premiere schaue haso11 am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 5 Beiträge |
Denon 1908 kein Dolby Digital? mastaa am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 8 Beiträge |
bild und ton stimmt nicht 100% überein! marritn am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 4 Beiträge |
Ruckler im Ton - Dolby Digital 5.1 fpk35 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.757
