| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onyko RI | |
Onyko RI+A -A |
Duri
erstellt: 20. Apr 2008, 22:55
Guten Abend, welches Kabel muss ich verwenden um zwei Onkyo Geräte per RI zu verbinden? (Onkyo TX-SR700E und DX-7333). |
Hirnschmalz
erstellt: 20. Apr 2008, 23:39
[Beitrag von Hirnschmalz am 20. Apr 2008, 23:39 bearbeitet] |
Duri
erstellt: 21. Apr 2008, 00:01
Gekreuzt? |
Hirnschmalz
erstellt: 21. Apr 2008, 00:12
Häh?
Stereokabel dürfte auch gehen. Grüße |
Duri
erstellt: 21. Apr 2008, 00:13
Ob die Adern gekreuzt sind? Edit: Mono habe ich überlesen. Wobei das bei mir nicht läuft. Das ist natürlich doppelt ärgerlich, da so wohl was Defekt sein muss. In der Anleitung seht auch etwas von Stereokabel (Receiver). [Beitrag von Duri am 21. Apr 2008, 00:15 bearbeitet] |
Hirnschmalz
erstellt: 21. Apr 2008, 00:22
[quote"Duri"]Gekreuzt?[/quote] Ich gehe davon aus, das nicht. Und bevor du fragst [url=http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=ID2;GROUPID=3612;ARTICLE=30804;START=0;SORT=preis;OFFSET=1000;SID=29-jQTqKwQAR0AAAKmQGYfd47334516f4ca109583d147f7b50608]klick[/url] Grüße [Beitrag von Hirnschmalz am 21. Apr 2008, 00:22 bearbeitet] |
Duri
erstellt: 21. Apr 2008, 00:45
Und was, wenn es bei mir so nicht funktioniert |
dharkkum
erstellt: 21. Apr 2008, 04:40
Ich hoffe mal du hast da was nicht falsch verstanden. Das RI-Kabel ist nur für die Fernbedienungssignale. Um den Ton rüber zu bekommen muss natürlich auch noch zusätzlich eine normale Cinchverbindung hergestellt werden. Da in der Anleitung meines Onkyo 703 Receivers ausschliesslich die Stereo-Cinch-Buchsen erwähnt werden (und keine digitalen Verbindungen, optisch oder koaxial) gehe ich mal davon aus, dass diese auch belegt sein sollten selbst wenn das Gerät zusätzlich digital mit dem Receiver verbunden ist. Und selbst wenn das nicht funktionieren sollte finde ich das nicht so schlimm, der Player hat ja selbst eine Fernbedienung und lässt sich so direkt mit der Fernbedienung des Receivers steuern. Bei anderen Geräten von Onkyo die selbst keine Fernbedienung aber einen RI-Anschluss haben wäre das ärgerlicher. |
Duri
erstellt: 21. Apr 2008, 11:13
Das ist mir schon klar. In der Anleitung steht was von 3,5 mm Stereo... Nur hat sie die FB des CD-Spieler verabschiedet, so dass ich das jetzt mittels der FB des Receivers bedienen wollte. Mittels eines optischen Kabels sind die beiden Geräte auch verbunden, nur leider lässt sich der CD-Spieler nicht mit der Receiver-FB bedienen. Edit: Ich habe das tatsächlich mit einer analogen Verbindung probiert, und nun klappt es. Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe es selbst auch so herausgelesen, nur es so nicht probiert, da ich es nicht glauben konnte. [Beitrag von Duri am 21. Apr 2008, 11:19 bearbeitet] |
Frage zu RI Anschluss bei Onkyo Reciever leppursucram am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 6 Beiträge |
Anynet+ Vs. RI Priost am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR700E speichert Einstellungen nicht MikeRoxx am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 3 Beiträge |
Plattenspieler an Onyko TX-SR 605 andreonmac am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR506 petberlin am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 4 Beiträge |
Onyko TX-SR606 Resolution Error Roman79 am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 mit Dreambox 7000s verbinden? alex1907 am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 10 Beiträge |
onkyo tx-sv545 Problem!!! Chili am 21.11.2003 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR674 + welches Lautsprechersystem? phil19 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 4 Beiträge |
ONKYO TX-SV444 Steni am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 6 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.619
