| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo TX-SR605 mit Dreambox 7000s verbinden? | |
Onkyo TX-SR605 mit Dreambox 7000s verbinden?+A -A |
alex1907
erstellt: 21. Sep 2007, 23:44
Hallo zusammen, ich habe mir endlich den Onkyo geholt und muss sagen der ist echt Klasse. Eins habe ich aber nicht hingekriegt und zwar folgendes: Mein Sat-Receiver (Dreambox 7000) habe ich nicht mit Onkyo verbinden können wegen Videoausgabe. Ton geht über optische. Jetzt habe ich wieder mein Scart kabel am Dreambox zum LCD. Es muss aber irgendwie über den Onkyo auch gehen.Aber ich weis nicht genau mit welche Kabel. danke# |
ZZMajor
erstellt: 22. Sep 2007, 02:14
Hi, da die Dream ohne Umbauten zu 99% Probleme bei der Komponentenausgabe macht (farbstichige Querstreifen) würde ich Dir das Gleiche empfehlen, wie ich auch meine 7000er am 605er angeschlossen habe. Besorg Dir infach ein Kabel, auf einer Seite den Scart, auf der anderen Seite S-Video (die runde Buchse). Im Dream-menü dann auf S-Video und alles ist OK. Ach ja, Bei dem Kabel die Signalrichtung beachten, es geht immer nur in eine Richtung, meist sind kleine Pfeile aufgedruckt, oder es hat nen Umschalter. Richtung ist ja hoffentlich klar, vom Scart in Richtung Rund. Bekommst Du in jedem Elektromarkt für 10-20€. Gruss |
alex1907
erstellt: 22. Sep 2007, 07:03
muß ich dann bei Dreamt an TV-out oder vcr-out den Scartstecker reinstecken? Meinst du dieses Kabel? http://www.amazon.de...TF8&n=562066&s=ce-de |
ZZMajor
erstellt: 22. Sep 2007, 15:10
Hi, an der Dream nimmst Du den TV-Out, der VCR kann nur FBAS. Das verlinkte Kabel ist von den Steckern her richtig, allerdings weiss ich nicht, ob die Richtung stimmt, da Du nur das vergrösserte Bild verlinkt hast. Wenn Du noch Wert auf den analogen Ton der Dream legst, solltest Du schauen, dass der Ton via Chinch rausgeführt wird. Beim von Dir verlinkten ist es via Klinke. Aber normalerweise wirst Du die dream ja eh optisch verbinden, da wäre der Ton analog eh egal. Gruss |
alex1907
erstellt: 22. Sep 2007, 17:58
was meinst du mit richtung? ich habe mir jetzt so ein Kabel geholt aber ich kriege immer noch kein Bild auf dem Fernseher. Welche Einstellungen muß ich den alles machen beim Dream und beim Onkyo? Bitte hilf mir du bist meine letzte Hofnung. sonst kann ich heute wieder nicht schlafen [Beitrag von alex1907 am 22. Sep 2007, 17:58 bearbeitet] |
ZZMajor
erstellt: 23. Sep 2007, 00:13
Ich hoffe, Du schläfst doch schon. Mit Richtung meine ich, dass das Kabel so beschaltet sein muss, dass Signal vom Scart in Richtung S-Video durchkommen. Normale AV-Kabel sind so aufgebaut, dass ohne umstecken in beide Richtungen Signale übertragen werden, bei dem gesuchten Kabel geht das zwangsläufig nicht, so dass man hier vorab aufpassen muss. Settings: In der Dream auf Einstellungen --> System --> Bild und Ton --> Farbformat. Dort SVideo einstellen. Im Onkyo Setup --> Input/Output Assign --> dann jeweils bei "HDMI Input" UND "Component Video Input" für die jeweilige Signalquelle (ich nehme mal an "Sat/Cbl" ?) "---" einstellen, sonst wird das Signal immer von HDMI oder Komponente genommen, auch wenn gar nix dort angeschlossen ist. Dann sollte es funktionieren, vorausgesetzt, Dein Kabel kann von Scart auf S-Video übertragen. Also entweder nach Pfeilen suchen, oder evtl. nach einem Umschalter an dem Scart-Stecker vom Kabel. Wenn es nur von dem runden Stecker in Richtung SCART übertragen kann, wird es leider nix werden. Gruss |
qfactor
erstellt: 23. Sep 2007, 07:46
fbas ist aber eine verschlechterung! besorge dir ein scart->yuv-kabel und löte 3 kleine kondensatoren in die dream (hab ich auch selbst gemacht und kann eigentlich gar nicht löten ) und dann funzt alles wunderbar |
alex1907
erstellt: 23. Sep 2007, 10:04
vielen dank für allen, ich habs endlich hingekriegt und jetzt funkts. |
alex1907
erstellt: 23. Sep 2007, 18:31
hab noch eine Frage. Onkyo tut doch auf 1080p.upscalen , aber wenn ich auf dem Fernseher auf Info Taste drücke da sehe ich , daß es nur "720x576 50Hz" angibt also nicht richtige 1080p. |
ralph1964
erstellt: 23. Sep 2007, 19:07
Upscalen tun nur der 905 und der 875. Grüsse Ralph |
Onkyo TX SR605 Tiefpassfilter Nobi57 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 orange4711 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 sinonomil am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 oman2007 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 Bildausfall schnubbi82 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 Importieren sky-blade am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 3 Beiträge |
Temperatur Onkyo TX-SR605? GoDFaTHeR-GER am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 21 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 kein 1920x1200 ? mogo am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 Fernbedienung programmieren mr_sunshine02 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 2 Beiträge |
Fragen / Probleme Onkyo TX-SR605 miwi01 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 7 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.319
