| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Frage zur Verbindung zwischen Receiver und Yamaha ... | |
Frage zur Verbindung zwischen Receiver und Yamaha Rx-V361+A -A |
heiza01
erstellt: 17. Apr 2008, 14:10
Hallo! Ich möchte mir den Yamaha Rx-V361 kaufen! Ich finde ihn im Preis-Leistungs Verhältnis echt nicht schlecht, und für ein wenig Musik wird er reichen. Naja nur meine Frage jetzt: Aufpassen Ich möchte wissen, ob ich von meinem Receiver mit so einem Kabel -> http://test.satmarkt.com/dvbt/dvbT_Antennen/dvb5000_kabel.jpg in die Rückseite des Verstärkes gehen kann -> http://www.yamaha.co...ucts/DBP_RX-V361.jpgund dann Radio über die Sat Schüssel zu hören! Geht das? Ich weis das Bekannte auch Radio über ihre Sat Schüssel hören, da wird es am Receiver auch durchgeschliffen, und dann in den Verstärker. Vielen Vielen Dank im Vorraus für eure Antworten! |
Silberkorn
erstellt: 17. Apr 2008, 14:22
würde mich wundern wenn das so funktioniert. Ich hab meinen Digitalen SAT Reciever einfach per SP/DIF (Cinch) an den YAMAHA angeschlossen, so wie es auch in der Anleitung steht und ich kann schön damit Radio hören. Teilweise sogar in DD 5.1 :-) Gruß Alex |
heiza01
erstellt: 17. Apr 2008, 15:03
mhm komisch, weis denn einer eine lösung? Denn mir geht es darum nicht extra den Receiver einzuschalten, und dann erst auf Radio usw... Ich wollte es so per Antenne machen. Wie kann ich es denn sonst machen? Zimmer Antenne ist schon bissl doof...kennt einer ne Lösung? Ich mein können die Signale nicht aufgesplittet werden? |
soppman
erstellt: 17. Apr 2008, 15:21
Dafür gibt es keine Lösung über Sat. Dein Receiver müsste einen Sattuner haben. Zimmerantenne oder oder Receiver mit Internetradio kaufen ![]() Mfg David |
Silberkorn
erstellt: 17. Apr 2008, 15:22
Man korrigiere mich wenn ich falsch liege, aber ich glaube daß der Yamaha (oder ein wie auch immer gearteter AV-Reciever) keinen integrierten Empfangsteil für DVBs Signale an Bord hat und Du somit immer den DVBs reciever dazu brauchst Radio zu hören. Alex |
hifi-privat
Hi, der Yammi hat, wie alle A/V-Receiver, einen UKW Tuner eingebaut. Wenn Du also eine Dachantenne, Zimmerantenne oder einen Kabelanschluss hast, dann kannst Du von dort mit so einem Antennenkabel an den Yammi gehen und der wird Dir die UKW Sender zu Gehör bringen. Du willst aber Radio vom Satelliten hören. Dafür braucht es einen SAT-Receiver - das ist nämlich der zuständige Empfänger. Sowas hat ein A/V Receiver nicht eingebaut. Aufzusplitten gibt es da nix. Du muss also, wie es Silberkorn schon schrieb, den SAT Receiver mit dem Yammi verbinden - entweder digital oder analog per Stereo-Cinch. Und dann natürlich, was Du nicht willst, aber ein Muss ist, beide Geräte einschalten um zu Hören. |
Frage zu Yamaha RX-V361 Killer-Wiesel am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 3 Beiträge |
yamaha rx-v361 lautstärkeregelung ChristianMann000 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V361 Lautsprecheranzeigen raz&rübe am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 3 Beiträge |
Rauschen Yamaha RX V361 Thrillpass am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V361 - Tonprobleme danielson am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V361 defekt? paedrig am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha rx-v361 defekt? Clone2 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V361 Einstellungen DonellJones am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V361 oder Yamaha RX-V461 KrauTsalaT am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 8 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX V361 XBOX_360_Freak am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 14 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.241
