Problem mit Philips Plasma TV und Onkyoanlage
symbol
#1 erstellt: 31. Mrz 2008, 16:55
Hi @ll,
ich habe folgendes Problem und vielleicht kann mir einer von Euch weiterhelfen.
Meine Frau und ich haben einen Philips Plasma TV und einen Onkyo DVD Player und Receiver miteinander in Betrieb.
Der Plasma ist folgendes Modell 42PFP5332/10
Der DVD Player ist das Modell DV-SP303E
Der Receiver ist das Modell HT-R330
Das waren ersteinmal die technischen Details der Geräte und
nun folgt das Problem:
Wenn wir uns eine DVD anschauen, bekommen wir am FS und aus dem Subwofer einen Brummton. Es ist folgendermassen angeschlossen: Antennenkabel --> TV --> Scartkabel --> DVD Player. Der DVD Player wird mit dem Receiver per Coaxkabel verbunden.
Wir haben das Antennenkabel getauscht,einen Mantelstromfilter installiert, das Scartkabel gegen ein vollbeschaltetes getauscht und auch das Coaxkabel haben wir gegen ein neues ausgetauscht.
Wenn wir das ganze an unseren alten Medion TV ( Röhre ) anschließen ist kein brummen zu hören.
Der Plasma war bei Philips zur Repa ohne Erfolg.
So das ist alles was ich derzeit dazu sagen kann. Vielleicht hat ja einer von Euch einen Tipp was ich noch machen kann.
Danke für´s lesen meines ersten und sehr langen Postings aber anders kann man es nicht erklären.
By Symbol
dharkkum
#2 erstellt: 31. Mrz 2008, 18:33
Kannst du anstatt dem Koaxkabel nicht ein optisches nehmen?
Vielleicht hilft das ja.
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 31. Mrz 2008, 18:37
Hallo Symbol,
ein paar Fragen:
  • Ist zwischen DVD-Player auch eine digitale optische Verbindung (Toslink) möglich?
  • Ist dem Receiver auch ein Antennenkabel eingesteckt?
  • Was passiert, wenn Du das Antennenkabel vom Receiver abziehst?
  • Habt Ihr einen extra Mantelstromfilter verwendet oder ein Antennenkabel mit integriertem Mantelstromfilter?
  • Was passiert eigentlich, wenn Du beide Antennenleitungen aus der Wandantennendose ziehst?
  • Beschreibe für jedes Gerät, welchen Stromstecker es hat:
    (Quelle)
  • Welchen Stecker hatte der Röhrenfernseher?
    Uwe
  • symbol
    #4 erstellt: 01. Apr 2008, 14:02
    nein leider hat der DVD-Player nur Koax
    Symbol
    symbol
    #5 erstellt: 01. Apr 2008, 14:13
    Uwe_Mettmann schrieb:
    Hallo Symbol,
    ein paar Fragen:
    nein, leider nicht
    ja, es steckt ein Antennenkabel in dem Receiver
    das Problem löst sich dadurch nicht
    es ist ein extra Mantelstromfilter und nicht im Kabel integriert, im Kabel integriert hatte ich auch schon
    das Problem besteht weiter
    (Quelle)
    Der TV hat so ein Kabel, wie Du vom PC-Netzteil das sicher kennst
    Der Receiver hat so ein Kabel, wie aus Deinem Bild, das zweite von links gesehen
    Der DVD-Player und der Röhrens-FS haben so ein Kabel, wie das 1. Kabel von recht's gesehen
    Bye, Symbol
    Uwe
  • Uwe_Mettmann
    #6 erstellt: 01. Apr 2008, 14:27
    Den Subwoofer hast Du vergessen, was hat der für einen Stecker?
    Uwe
    symbol
    #7 erstellt: 01. Apr 2008, 15:01
    Der hat keinen eigenen Stecker, der wird nur am Receiver mit einem Kabel angeschlossen
    Symbol
    Uwe
    Seereu[baer]
    #8 erstellt: 01. Apr 2008, 15:48
    misch mich mal kurz ein, habe zwar keine Lösung, aber vlt kann ich ja dennoch helfen, bei dem Subwoofer handelt es sich um einen passiven Subwoofer, im AVR ist speziell für den Subwoofer ein eigener Klemmanschluß vorgesehen.
    Uwe_Mettmann
    #9 erstellt: 01. Apr 2008, 20:32
    Hallo Symbol,
    dann kann ich mir auch nicht erklären, wie das Brummen zustande kommt, außer Du hast uns noch Geräte verschwiegen, die am Receiver oder Fernseher angeschlossen sind (wie z.B. ]einen PC).
  • Schließe mal den DVD nur am Fernseher an und ziehe alle anderen Leitungen vom Fernseher und dem DVD ab. Brummt es dann immer noch?
  • Schließe den DVD nur am Receiver an und ziehe außer den Lautsprecher alle anderen Leitungen vom DVD und dem Receiver ab. Brummt es dann immer noch?
  • Wenn es in beiden Fällen nicht brummt, stöpsele die Anlage in einzelnen Schritten wieder zusammen. Versuche so rauszubekommen, welche Geräte an dem Brummproblem beteiligt sind.
    Uwe
  • symbol
    #10 erstellt: 02. Apr 2008, 10:30
    Hallo Symbol,
    Hallo Uwe,
    erstmal danke das Du Dir soviel Mühe machst mit meinem Problem.
    es sind definitiv keine anderen Geräte mehr angeschlossen
    nein, dann gibt es kein brummen
    nein auch dann gibt es kein brummen
    Sobald ich an den TV das Scartkabel anschliese ist das brummen da.
    Ich vermute es liegt am TV, doch Philips hat das Gerät sogar schon abgeholt und angeblich einem 24 stündigem Test unterzogen und das Problem bestand da nicht, leider haben die keine Techniker vor Ort , die holen nur das Gerät mit TNT ab, doch das löst das Problem nicht.
    Nur einen Techniker vor Ort muss ich selbst zahlen und das seh ich eigentlich nicht ein, denn ich habe ja auf beides noch Garantie und möchte gern endlich mal einen Film ohne brummen genießen.
    Gruß, Symbol
    Uwe
  • dharkkum
    #11 erstellt: 02. Apr 2008, 10:51
    Dann bliebe noch als letzter Versuch einen solchen Wandler zu kaufen http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem und dann von dem Wandler mit einem optischen Kabel in den Receiver zu gehen.
    Dadurch würden der DVD-Player und der Receiver elektrisch entkoppelt.
    [Beitrag von dharkkum am 02. Apr 2008, 10:52 bearbeitet]
    Uwe_Mettmann
    #12 erstellt: 02. Apr 2008, 11:30
    Sehe ich genauso, denn DVD an TV funktioniert und DVD an Receiver funktioniert auch. Erst wenn man beides miteinander verbindet, brummt es. Durch eine optische Verbindung besteht keine leitenden Verbindung mehr zwischen den beiden Systemen, also dürfte es auch nicht brummen.
    Uwe
    Seereu[baer]
    #13 erstellt: 02. Apr 2008, 12:45
    Kannst du den DVD-Spieler vlt über eine andere Verbindung als Scart mit dem Fernseher verbinden (zB mittels YUV/Component, oder eines einfach Cinch-Kabels am Video anschluß).
    Dann könntest du auch mal folgende Verbindung ausprobieren:
    DVD mittels YUV(oder notfalls video) an AVR
    und den AVR mittels YUV (oder notfalls video) an den TV.
    so könnte es auch gehen da du dann keine direkte verbindung zwischen DVD und TV hast,
    desweiteren hat es den vorteil das du den AVR auch als "Video-Umschalter" für verschiedene Geräte am YUV-Anschluß nutzen kannst.
    symbol
    #14 erstellt: 02. Apr 2008, 13:59
    Danke für den Tip, werd mir das mal durch den Kopf gehen lassen.
    Symbol
    symbol
    #15 erstellt: 02. Apr 2008, 14:02
    Das habe ich auch probiert. Das selbe Problem wieder, es brummt und nervt mich total.
    Ich möchte mich für Eure zahlreichen Tip's bedanken.
    Symbol
    Seereu[baer]
    #16 erstellt: 02. Apr 2008, 15:20
    haste den DVD direkt an den TV angeschlossen, oder über den "umweg" AVR?
    symbol
    #17 erstellt: 02. Apr 2008, 18:20
    Hi @ll,
    ich hab das Problem eben gelöst.
    Nochmals danke für Eure Tipp's und Anregungen.
    Ich habe bei der entsprechenden Steckdose, an welcher diese
    Geräte, DVD-Player, TV, Receiver angeschlossen waren, den
    Schutzleiter entfernt, denn dieser wurde nur wie bei der
    klassischen Nullung angeschlossen.
    Nachdem ich dieses Kabel entfernt habe ist das brummen weg.
    In der gesamten Wohnung sind nur jeweils zwei Kabel
    verlegt, die Nullleitung und die Phase.
    Allen noch einen schönen Abend und nochmals ein riesen
    Danke.
    Bye, Symbol
    Uwe_Mettmann
    #18 erstellt: 02. Apr 2008, 18:56
    Schutzleiter entfernt, ...
    Hallo Symbol,
    wieso werden immer solche Basteleien gemacht?
    Dadurch, dass der Schutzleiter Schutzleiter heißt, also extra das Wort SCHUTZ enthalten ist, sollte doch jedem klar sein, dass er eine SCHUTZFUNKTION hat und somit nicht durchtrennt werden darf.
    Dass das Brummen dann weg ist, steht außer Frage, aber weil dies auch gefährlich sein kann, nicht nur für Dich und Deine Familie, sondern auch für alle Bewohner des Hauses, habe ich diese Lösung selbstverständlich nicht vorgeschlagen.
    (Beitrag #12)
    Also schließe den Schutzleiter wieder an.
    Solche Brummschleifen entstehen immer dann, wenn ein Gerät einen Schukostecker (Stecker mit Schutzleiter) hat und mindestens ein Antennenanschluss vorhanden ist oder wenn zwei oder mehr Geräte Schukostecker haben. Du hast uns aber versichert, dass das Rausziehen beider Antennenleitungen nichts gebracht hat und dass auch nur der Fernseher einen Schukostecker hat und sonst keines der anderen Geräte Deiner Audio- und Videoanlage.
    Insofern bleibt nur die von dharkkum vorgeschlagene Lösung. Warum willst Du die nicht realisieren und gefährdest lieber Dich und andere?
    Uwe
    symbol
    #19 erstellt: 03. Apr 2008, 09:21
    Hallo Symbol,
    (Beitrag #12)
    Uwe
    Hallo Uwe,
    wahrscheinlich habe ich bei den ganzen Test's das Antennekabel vom Receiver abziehen vergessen.
    Nun habe ich heute morgen nochmals diesen Test durchgeführt und vorher natürlich den Schutzkontakt an der Steckdose wiederhergestellt und es brummte wieder.
    Nun habe ich den Mantelstromfilter mal nicht zwischen TV und Antennendose, sondern zwischen Receiver und Antennendose angeschlossen und das Problem ist nun tatsächlich aus der Welt.
    Sorry wenn ich diesen Fehler gemacht habe aber vor lauter Kabel und und und, da verliert man schon mal den Überblick.
    Nochmals vielen Dank für Eure Unterstützung.
    Symbol
    Uwe_Mettmann
    #20 erstellt: 03. Apr 2008, 21:33
    Hallo Symbol,
    das die Antenneleitung die Ursache ist, ist gut so, denn ich verstand schon die Welt nicht mehr. Ich konnte mir einfach nicht erklären, wo das Brummen nun herkommen soll. Nun, jetzt ist alles klar und die Welt stimmt wieder.
    Uwe
    Problem mit Philips DFR9000
    TV-Freak am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  2 Beiträge
    Philips Plasma+AV-Receiver FR 986
    Oerni am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  3 Beiträge
    Problem mit Denon 2308 an Pana Plasma
    DerStecher am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  4 Beiträge
    Problem mit Philips HTR 5000
    RedWhite am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  2 Beiträge
    AV Receiver und Philips TV Handshake
    MikeNT87 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  6 Beiträge
    Yamaha RX-V767 vs. Philips Flat-TV
    Gassi1983 am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  5 Beiträge
    Philips HTR 5204 koaxial problem
    Nadal91 am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  4 Beiträge
    Receiver mit Lippensync an Plasma
    musterdvd am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  8 Beiträge
    Philips lx3600d
    Pavlik am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  6 Beiträge
    Problem: TV Anschluss über SPDIF an Denon 1706
    ElSanto am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  2 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
    • Neuestes MitgliedKnobi1949
    • Gesamtzahl an Themen1.563.488
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.774
