JBL ES150P an ONKYO TX-SR605 funktioniert nicht
The_4thCominG
#1 erstellt: 25. Mrz 2008, 12:33
Ich habe meinen neuen JBL ES150P Subwoofer gekauft und an meinem Onkyo TX-SR605 angeschlossen. Ich hab' ihn am PRE OUT Eingang angeschlossen und im Setup den Sub aktiviert. Leider bekomme ich aber kein Sound. Ich habe mehrmals bei verschiedenen Frequenz- und Lautstärkeeinstellungen (am Subwoofer)aber ohne Ergebnisse. Ist es möglich, dass dieser Subwoofer nicht geeignet für diesen AV-Receiver ist?HILFE!
Micha_321
#2 erstellt: 25. Mrz 2008, 12:51
Hallo!
Hast du den Pegel für den Subwoofer im Menü des AV-Receivers mal manuell angehoben?
Micha
The_4thCominG
#3 erstellt: 25. Mrz 2008, 12:56
Ich habe ihn auch in Maximal (+12) gestellt. Nichts. Leider.
dharkkum
#4 erstellt: 25. Mrz 2008, 13:16
Schaltet sich der Sub automatisch ein, je nachdem ob ein Signal anliegt oder nicht? Und kannst den Sub auch manuell auf Dauer-Ein umschalten?
Wenn ja mach das mal, vielleicht reagiert die Automatik nur nicht so wie gewünscht.
The_4thCominG
#5 erstellt: 25. Mrz 2008, 13:29
Ja, das habe ich schon bemerkt. Wenn ich eine automatische Lautsprechereinstellung durch Aydussey führe, wechselt sich das Lämpchen des Subs von Rot auf Grün, d.h. es funktioniert. Ich weiß nicht wie man ihn auf Dauer-Ein umschaltet. Wie soll ich das machen? Auf der hinteren Seite gibt es nur ein Schalter (Ein/Aus)und die Regler.
dharkkum
#6 erstellt: 25. Mrz 2008, 14:33
Ich habe mir gerade mal die Bedienungsanleitung deines Subs runtergeladen, der hat wirklich nur eine Automatik die sich nicht abschalten lässt.
The_4thCominG
#7 erstellt: 25. Mrz 2008, 18:36
Ich habe im Setup-Menu des Onkyos, im Harware, dass es für den Subwoofer eine Emfindlichkeit von 15dB maximal gibt, gesehen. Der Onkyo TX SR605 hat 130W pro Kanal.
Die Technische Daten des Subs lauten:
Frequenzbereich: 27 Hz - 150 kHz
Maximale empfohlene Verstärkerleistung: 300Watt
Dynamische Impulsleistung: 500 Watt
Übergangsfrequenzen:
50Hz - 150Hz
24dB/Oktavestufenlos verstellbar
Wirkungsgrad: 90 dB
Ist es möglich, dass der Subwoofer nicht mit meinem Receiver anpasst?
Haiopai
#8 erstellt: 25. Mrz 2008, 18:44
Dumme Frage ,hast du den Sub über ein einzelnes Cinch Kabel angeschlossen oder sitzt da ein Y Adapter zwischen ,so das beide Buchsen des Subs bedient werden .
Denn wenn er beim Einmessprogramm anspringt und nur eine Einschaltautomatik hat ,die dies bei Normalbetrieb aber nicht rafft ,hört sich das für mich wie ein zu schwaches Eingangssignal des Receivers an .
Gruß Haiopai
P.S. Immer unter der Voraussetzung natürlich ,das der Sub im Set Up wirklich aktiviert ist und nicht zufällig nur bei DD/DTS und du testest die ganze Zeit mit Stereo Signalen im pure direkt Modus
The_4thCominG
#9 erstellt: 25. Mrz 2008, 19:37
Speaker Config--> Subwoofer-->Yes
LPE of LFE 80-120Hz (ich habe 80Hz)
Hardware Setup--> Analog Multich.-->Subwoofer Input Sensitivity--> 0 bis 15dB
An der hintere Seite gibt es einen Schalter der von Normal auf LFE gewechselt werden kann. Bei Normal braucht man 2-Cinch Kabel, bei LFE ein-Cinch Kabel. Ich habe das ein-Cinch Kabel, das dazu kam verwendet und in LFE beim Subwoofer/in PRE OUT beim Receiver eingesteckt.
Der Sub schaltet sich an sogleich er ein Signal empfängt.
Wie meinst du kann ich den Sub nur im Stereo Modus testen?
Das Test ist durch Aydussey geführt. Es läuft automatisch.
Sorry wenn ich dumme Fragen stelle, ich kenne mich wirklich nicht aus mit diesen Sachen. Deswegen brauche ich ihre Hilfe und Geduld
Micha_321
#10 erstellt: 26. Mrz 2008, 08:07
50Hz - 150Hz
Wirkungsgrad: 90 dB
Hallo!
Der Subwoofer hat seine eigene Endstufe, insofern ist die Leistung des Onkyos völlig wurscht. Die markierten 24dB stellen die Flankensteilheit dar, mit der das Signal ab der am Subwoofer eingestellen Übergangsfrequenz abfällt, ist also auch wurscht.
Dies betrifft nur den analogen Mehrkanaleingang, der von dir nicht genutzt wird. Also nochmal wurscht!
Einstellungen am Subwoofer selbst sollten sein:
Übergangsfrequenz: maximum (Rechtsanschlag), da Übergangsfrequenz im Receiver-Menü auf 80Hz gesetzt
Volume: testweise mal 3/4 aufdrehen (obwohl es da z.B. bei mir die Wohnung fast zerlegen würde)
Pegel für den Subwoofer im Receiver-Menü auf maximum (sollte +12 sein).
Dann eine Quelle (DVD) mit DD oder DTS zum Testen.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 26. Mrz 2008, 08:14 bearbeitet]
The_4thCominG
#11 erstellt: 26. Mrz 2008, 14:31
Danke Micha
Das werde ich gerade testen. Vielleicht ist der Subwoofer aber tod, laut dem Techniker, denn wenn ich das Cinch berühre, sollte der Subwoofer ein Sound produzieren.
vstverstaerker
Moderator
#12 erstellt: 28. Mrz 2008, 19:51
hab den es150p an meinen onkyo 705 und es funktioniert perfekt... vielleicht musst du mit verschieden quellen testen, hab damals zum beispiel nen schreck bekommen als bei terminator 2 bei dolby digital 5.1 kein sub aktiv war sondern nur bei dts ton
The_4thCominG
#13 erstellt: 11. Apr 2008, 14:06
Tja, der Subwoofer war defekt. Nach so lang, wartete ich auch eine Ewigkeit für Mediaran ihn zurück zu bekommen. Sie haben mir gesagt, dass sie keinen neuen mir schicken können (oder möchten??)Ich verstehe immer noch nicht warum... Schließlich habe ich den Kaufbetrag, ohne die Versandkosten zurückbekommen. Das heißt, ich habe mich in eine Angelegenheit verwickelt, die fast 2 Monaten gedauert hat, und dafür habe ich auch Geld bezahlt. Mein Rat für euch! Lasst euch nicht auf Mediaran ein!!!
vstverstaerker
Moderator
#14 erstellt: 12. Apr 2008, 11:25
leider scheint es keinen perfekten internetshop (außer amazon) zu geben. hatte zwar glück bei mediran aber zum beispiel schon pech bei hirsch & ille obwohl die immer sehr gelobt werden. es ist ärgerlich wenn man beim kauf irgendeines neuen artikels immer auf glück hoffen muss das nie ein defekt o.ä. auftritt
Onkyo TX-SR605
oman2007 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR605 Bildausfall
schnubbi82 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR605
orange4711 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR605
sinonomil am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR605 Importieren
sky-blade am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR605 Tiefpassfilter
Nobi57 am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  2 Beiträge
Temperatur Onkyo TX-SR605?
GoDFaTHeR-GER am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  21 Beiträge
Onkyo TX-SR605 kein 1920x1200 ?
mogo am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  4 Beiträge
Fragen / Probleme Onkyo TX-SR605
miwi01 am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  7 Beiträge
Onkyo TX SR605 , Technische Frage !
ducatiman am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.069
