| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Fernsehen für Schwerhörige | |
Fernsehen für Schwerhörige+A -A |
Dodap
erstellt: 12. Mrz 2008, 08:45
Meine Mutter beklagt sich ,daß sie den TV-Ton mittlerweile nur noch schlecht versteht. Höhen gehen erstaunlicherweise, Bässe machen den Sound unklar. Meine Idee ist es, den Sat-Empfang auf digital umzurüsten und dann digitalin eine A/V-Kiste zu gehen (damit ich hoffentlich besseren Ton habe, als bisher vom alten Röhren-Fernseher), die per zusätzlichem Equalizer noch nach Wunsch meiner Mutter hingebogen werden kann. Output dann entweder nur an einen Center, 2 Frontlautsprecher oder Center-Links+Rechts mit breiter Center Width-Einstellung. Viel Ausgeben will ich dafür eigentlich nicht. Also habe ich an einen Einstiegs-Receiver wie den Onkyo TX-SR505 gedacht oder den Kennwood KRF-V6200D, wichtig wäre eine möglichst übersichtliche "einfache" Fernbedienung, am besten lernfähig auch für den digitalen SAT-Empfänger. Den billigsten Equalizer den Google mir ausgeworfen hat, ist ein Conrad-Teil für 50 EUR. Als Boxen haben mir in einem Saturn Heco Victa reltiv gut gefallen. Daß die eher schrill als warm sind, kann in diesem Fall nicht mal schaden. Nun mein Problem: Wo hänge ich den Equalizer eigentlich rein, an die hoffentlich noch vorhandenen Tape-Anschlüsse? Muß ich dann Stereo-pur wählen oder Dolby Surround wählen, damit ich was vom Equalizer habe? Macht 2+1 hier überhaupt Sinn, oder reichen zwei Lautsprecher? Brauche ich dann überhaupt einen kompletten A-/V-Receiver oder tut es ein popeliger Stereo-Verstärker für meine Zwecke auch? |
Hifi-Freaky
erstellt: 12. Mrz 2008, 09:49
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du einfach eine etwas besser tonwiedergabe. dafür reicht ein Stereovollverstärker und 2 Boxen komplett aus. Den Equalizer kannst dir sparen vorallem hat jeder Vollverstärker Regler für Bass und Höhen und mehr brauchst du ja nicht zum einstellen oder? |
erddees
erstellt: 12. Mrz 2008, 10:26
Meine Empfehlung wäre Sennheiser: Set 50 TV, IS 410 oder RS 4200 http://www.sennheise...oducts_headphones_tvDie können direkt an die Kopfhörerbuchse des TV, alternativ an Cinch-Ausgängen angeschlossen werden. Der Klang kann angepasst werden, sie haben einen super Tragekomfort und Sound. Deine Ma kann das Teil aufdrehen, ohne dass der Rest der Belegschaft ein Knalltrauma bekommt. [Beitrag von erddees am 12. Mrz 2008, 10:28 bearbeitet] |
Dodap
erstellt: 12. Mrz 2008, 10:54
Kopfhörer ist leider ausgeschlossen, ich wollte schon meine recht guten Infrarot-Sennheiser HDR 130 vorschlagen. Das will meine Mutter partout nicht. Eine einfache Baß-Absenkung reicht nicht, daß hat ihr ein Service-Mensch am TV-Gerät schon eingestellt. Deshalb der große Hammer Equalizer. |
Radiologe
erstellt: 12. Mrz 2008, 14:29
Hallo, den Equalizer müsstest Du wahrscheinlich zwischen Sat Receiver und AV-Receiver schalten.Das geht dann natürlich nur auf analogen wege,was aber eigentlich keine klanglichen Abstriche mit sich bringt.Auch würde der Equalizer dann nur bei Fernsehen schauen wirken,aber das würde ja denke ich den Zweck erfüllen. Da Du ja so wenig Geld wie möglich ausgeben möchtest,macht es glaube ich auch keinen Sinn einen AVR zu suchen,der die Möglichkeit bietet einen externen Equalizer einzuschleifen.Fraglich ist auch,ob es sowas überhaupt gibt. Die Methode von früher,die Tape Hinterbandkontolle als Einschleifmöglichkeit zu nutzen bieten die AVR´s kaum noch.Ich kenne so auf Anhieb keinen AVR,der das noch besitzt. Besser wäre es daher,wenn Du dich tatsächlich mal nach einem normalen Stereo Receiver umsiehst,der die Möglickeit der Hinterbandkontrolle(Tape-Monitor) bietet.Gebraucht würde sich da bestimmt auch was anbieten. Gruß Markus |
Jodokus
erstellt: 12. Mrz 2008, 14:41
Ich könnte mir vorstellen, dass so ein EQ schwierig einzustellen ist und vor allem von einem Laien gar nicht mehr nach Bedarf nachgeregelt werden kann. Also würde deine Mutter über den TV-Klang die Kontrolle verlieren, was sie wahrscheinlich auch nicht will. Ich meine es kann gehen, wenn alles perfekt eingerichtet ist und sie nur noch mal Lautstärkeregler drehen muss, aber es kann auch gewaltig nach hinten losgehen. Bei den Investitionen... Ich weiß ja nicht wie deine Mutter so drauf ist, der Technik gegenüber. Meine würde undurchsichtige Zusatzgeräte ablehnen oder es sich aufschwatzen lassen, sie aber nachher nicht benutzen. Wie lösen denn andere alternde Menschen dieses Problem? Das dürfte doch wahrlich kein Einzelfall sein. Nur meine Gedanken zum Thema. Der Onkyo 505 hat, wie sein Vorgänger, zwar eine solide FB, aber die ist unübersichtlich und mit der Anlernung von anderen Geräten hat es bei mir stark gehapert. Konnte nur jedes Gerät zur Hälfte bedienen und meinen Yamaha CDX-490 gar nicht. [Beitrag von Jodokus am 12. Mrz 2008, 14:50 bearbeitet] |
Dodap
erstellt: 28. Mrz 2008, 09:43
Es hat schon gereicht, den TV-Vound über eine HiFi-Anlage auszugeben: Verstärker Yamaha AX-397B an Heco Victa 200 Lautsprecher, Bässe weggedreht, Höhen aufgedreht. Jetzt reicht ihr eine Lautstärke, bei der ich sogar daneben sitzen kann, ohne fluchtartig den Raum verlassen zu müssen. |
BlackFalc0n
erstellt: 28. Mrz 2008, 17:34
Danke, dass du das noch gepostet hast. Mein Opa hat das gleiche Problem, auch er weigert sich, Kopfhörer auf zusetzen und hört stattdessen lieber fast gar nichts beim Fernsehschauen. Werde das mal andenken und anbringen mit deiner Lösung |
Hifi-Freaky
erstellt: 28. Mrz 2008, 18:01
hab ich euch doch gleich gesagt das dies die einfachste und beste lösung ist Gruß René |
Manchmal kein Ton aus Center! roli_82 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 16 Beiträge |
Problem mit RX-V361 - Frontlautsprecher gehen nicht tux88 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 3 Beiträge |
HILFE: Yamaha 361 - Frontlautsprecher gehen nicht Eeeendy am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 4 Beiträge |
Sound bei TV-Empfang nur noch aus einem Lautsprecher marcel- am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
Nur Ton vom PC an RX-V 463 Cyberboy2009 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 2 Beiträge |
A/C Receiver , Ton verwerten, Kaufentscheidungen Eise99 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 7 Beiträge |
ypao beim rx-v659, equalizer an den frontlautsprechern gutfried am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 5 Beiträge |
Bild übern A/V Reciever ?? ZION81 am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 8 Beiträge |
Verschiedene Front Anschlüsse und passt der Center? rainDom am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 8 Beiträge |
Center Equalizer beim Yamaha 750 mrf666 am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
