| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Rotel RSX-1067 im Stereobetrieb | |
Rotel RSX-1067 im Stereobetrieb+A -A |
c.kasper
erstellt: 10. Mrz 2008, 13:51
Hallo, ich habe mir den Rotel RSX-1067 gekauft. Er soll als Surround - und Hifi-Verstärker dienen. Der Sourroundbetrieb klappt wunderbar. Im Stereobetrieb möchte ich, daß nur die beiden Frontlautsprecher Geräusche von sich geben. Egal, ob ich "Stereo" oder "Stereo Bypass" einstelle, aus Center, Subwoofer und Surroundback Lautsprechern kommt aber immer noch etwas heraus. Im OSD habe ich Center, Subwoofer und Surroundback für den Stereobetrieb deaktivert - leider ohne Wirkung. Auch wenn ich die genannte Lautsprecher für alle Betriebsmodi deaktiviere, kommt aus ihnen immer noch etwas heraus, selbst wenn ich den Verstärker aus und wieder an mache. Die Menüeinstellungen sind nach dem Wiedereinschalten erhalten geblieben, sollten also eigentlich funktionieren. Hab die Bedienungsanleitung von vorne bis hinten durchgelesen, aber keine Lösung für das Problem gefunden. Mache ich irgendwas falsch oder hat das Gerät evtl. eine Macke? Danke im Voraus, Christian |
klimbo
erstellt: 10. Mrz 2008, 14:09
Hi Christian. Ich habe zwar nicht den RSX-1067, aber eine RSP-1068 Vorstufe, die eigentlich baugleich ist. Der einfachste Test um den Receiver zu überprüfen ist folgender: Die Stereoquelle (DVD- oder CD-Spieler) analog per Stereo-Cinchkabel anschliessen. Dann die Bypass-Funktion einschalten. Jetzt darf das Signal nur aus den Fronts kommen. Falls nicht, nochmal die Lautsprecheranschlüsse überprüfen. Eventuell hast du einen Rear- mit einem Frontlautsprecher gekoppelt (ist mir schon mal passiert). Ansonsten könnte die Zone-Einstellung falsch sein, bzw. du hast sie für die gleiche Quelle aktiviert und die Rearlautsprecher dementsprechend konfiguriert. Falls das alles nicht hilft, würde ich das Gerät auf einen Defekt hin überprüfen lassen. Trotzdem, sehr gute Entscheidung die RSX-1067 zu kaufen Gruß Klemens |
c.kasper
erstellt: 10. Mrz 2008, 15:03
Der CD Player ist per Chinch (analog) an den CD-Eingang angebunden. Die 2. Zone ist nirgends aktiv. Die Lautsprecheranschlüsse habe ich schon mehrmals geprüft: jeder hängt am richtigen Anschluß. Für mich sieht es hier nach einem Defekt aus |
klimbo
erstellt: 10. Mrz 2008, 15:18
...nachdem du alles ausprobiert hast, für mich leider auch. Ich hoffe du hast noch Garantie auf das Gerät, Rotel bietet immerhin einen Spitzenservice. Gruß Klemens |
c.kasper
erstellt: 10. Mrz 2008, 17:25
Endlich bin ich beim Telefonsupport des Hifi Händlers durchgekommen. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um einen Defekt. Vielen Dank für die Hilfe! |
klimbo
erstellt: 10. Mrz 2008, 17:40
Bitteschön...und viel Glück. Gruß Klemens |
togro
erstellt: 10. Mrz 2008, 19:19
Hallo, hast du den 1067 auch auf 2CH Stereo eingestellt oder auf 5CH Stereo (unter der Klappe der Fernbedienung). Gruss |
klimbo
erstellt: 10. Mrz 2008, 23:51
...sollte doch beim Anschluss einer Stereoquelle und Aktivierung des Bypass-Modus keine Rolle spielen, oder? Gruß Klemens |
Frankman_koeln
erstellt: 11. Mrz 2008, 04:00
ja durfte ich mehrfach feststellen, seitdem ist rotel für mich erledigt ! trotzdem viel glück |
klimbo
erstellt: 11. Mrz 2008, 08:06
...sieh mal an. Ich habe genau das Gegenteil erlebt. Habe noch keinen Service erlebt, der so prompt und unkompliziert war. Jeder macht eben so seine eigenen Erfahrungen.... Gruß Klemens |
Frankman_koeln
erstellt: 11. Mrz 2008, 10:56
du hast mich falsch verstanden ! der service bei rotel ist super !!! aber genau deswegen - die teile gingen ständig kaputt - ist rotel für mich erledigt ! ich will meine geräte zu hause haben udn nicht immer on tour .... |
klimbo
erstellt: 11. Mrz 2008, 13:10
..achso, OK. aber selbst damit habe ich keine Probleme - alle Geräte funktionieren tadellos. Glück gehabt. Gruß Klemens |
togro
erstellt: 11. Mrz 2008, 15:32
Scheint doch normal zu sein dass Rotel Geräte in den ersten zwei Wochen einmal zum Service müssen weil irgendetwas defekt ist. War bei mir auch so aber wenn sie einmal laufen entschädigen sie dafür mit tollem Klang. Gruss |
klimbo
erstellt: 11. Mrz 2008, 15:40
...tatsächlich? Was war denn bei deinen Rotel-Geräten anfangs kaputt? |
togro
erstellt: 11. Mrz 2008, 15:44
Null Funktion, alles dunkel. Eingeschickt 2 Wochen später wiederbekommen, seitdem kein Fehler mehr (es wurde irgend ein Board getauscht). Gruss |
klimbo
erstellt: 11. Mrz 2008, 15:50
...man, da habe ich aber wirklich Glück gehabt, bisher. Einmal hatte ich bei einer RMB-1075 5-Kanal-Endstufe eine heftige Brummschleife, die ich nicht in den Griff bekommen habe. Ich denke aber, dass derzeit das Zusammenspiel unterschiedlicher Komponenten der Grund für den Fehler waren. Ansonsten bin ich von der Qualität der Rotel Sachen immer angetan gewesen. Klanglich sowieso Gruß Klemens |
togro
erstellt: 11. Mrz 2008, 15:53
Bis jetzt ist auch noch alles in Ordnung , Gruss |
Niko-RT
erstellt: 20. Mrz 2008, 17:29
... bin seit gestern auch Rotel 1067 Besitzer - bin begeistert, hätte da aber mal ne Frage: Habe Sat per Analag (Video1) und Optisch angeschlossen. Wie kann ich nun an der FB jeweils umschalten, finde nix... Geht aber nur Optisch ...? Gruß Niko |
wellewahnsinn
erstellt: 22. Mrz 2008, 17:27
Hallo, wie ist denn das mit dem Service bei Rotel. Wenn ich z.B. bei Hirsch-Ille im Versand kaufe und einen Defekt habe, muss ich den erst zum Händler zurückschicken oder wird der von Rotel abgeholt? Gruss welle |
ssn
erstellt: 22. Mrz 2008, 17:35
angesichts der Tatsache, dass du ohnehin bei aktueller Ware kaum etwas sparen kannst, wenn du im Internet oder beim Versender kaufst, solltest du bei Rotel-Ware zum Fachhändler gehen. Der Service bei Rotel ist übrigens klasse. |
Rotel Rsx 1067 Akustikprobleme barkas81 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 6 Beiträge |
Rotel RSX 1067 + Stereoendstufe rudibmw am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 8 Beiträge |
Rotel RSX 1067 - Aternativen??? MLuding am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 16 Beiträge |
Rotel RSX 1067 MRBUSCH210 am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 3 Beiträge |
Rotel RSX-1067 bonbeka am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 2 Beiträge |
Update Rotel RSX ? 1067 bart_simpson am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 12 Beiträge |
Rotel RSX 1067 einmessen pollini am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 7 Beiträge |
Rotel RSX-1067 Mehrkanaleingang krustovsky am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 11 Beiträge |
Rotel RSX 1067 zu heiß ? DerMicha am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 3 Beiträge |
Rotel RSX 1067 technisches Problem? fjordbutt am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 23 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedfrederickmonette
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.531
