| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha rx-v 450 PROBLEM! | |
Yamaha rx-v 450 PROBLEM!+A -A |
Tim0o0
erstellt: 08. Mrz 2008, 12:36
Ich habe mir den Yamaha rx-v 450 und eine Soundkarte für meinen PC zugelegt. Diese Soundkarte habe ich mit einem optischen Kabel an den verstärker angeschlossen da ich natürlich Surround sound haben möchte. 5 boxen sind natürlich auch am Yamaha angeschlossen. Das problem ist, dass ich nur stereo sound hören kann. Auf dem Frontpanel des receivers stehen auch nur die beiden Boxen L und R!!! Ich habe mir dann die anleitung geschnappt um dies umzustellen. Ich gehe ins Basic menu und stelle auf 5 boxen um worauf dann auch ein test startet wobei alle 5 boxen mit einem testton angespielt werden. Funktioniert auch hervorragend und es stehen auf dem frontpanel L,C,R,SL,SR . dann drücke ich auf der Fernbedienung auf speichern. dann geht es automatisch zurück ins normale menu und es stehen wieder nur L und R da. Dementsprechend bekomme ich auch kein Surroundsound rein. (auf dem receiver steht PCM) |
Spinne96
erstellt: 08. Mrz 2008, 12:50
Hast du deine Soundkarte auch auf 5.1 eingestellt? Kannst du die Soundkarte auf Bitstream stellen? Ist das Kabel inordnung? Hatte bis vor kurzem das selbe Problem und bei mir war das Kabel defekt. |
Tim0o0
erstellt: 08. Mrz 2008, 23:25
karte ist natürlich auf 5.1 eingestellt und das optische kabel ist neu und leuchtet rot wenn man man es in ein gerät einsteckt. was ist mit bitstream gemeint? habe nichts dergleichen im menu des soundkartentreiber gefunden. Ich glaube viel mehr das problem liegt bei dem receiver.(s.o.) Danke |
outofsightdd
erstellt: 09. Mrz 2008, 17:12
nicht alle soundkarten unterstützen die ausgabe von dolby digital über den digitalen ausgang, zum beispiel die preiswerten terratec aureon nicht und die einfachen creative soundblaster audigy evtl auch nicht. weiterhin kommt dann auch nur der mehrkanalton hinten raus, wenn der software-dvd-player das unterstützt, hier heißts ggf. finger weg von windows media player. das zu den möglichen ursachen. DEIN RECEIVER IST IN ORDNUNG, DA ER DAS EINGEHENDE TONFOMRAT ANZEIGT UND DAMIT DAS SIGNAL AM DIGITALEN EINGANG AUGENSCHEINLICH RICHTIG VERARBEITET. deine soundkarte sollte ein kleines programm wie "control panel" oder so mitbringen, auf dem du den digitalen ausgang ein- und ausschalten kannst. bei meiner soundkarte finden sich in diesem kleinen programm auch einstellungen für den digitalausgang, der da zwischen 48kHz/96kHz (jeweils ein PCM-Signal nur in 2-Kanal-Stereo) und Dolby-digital-/DTS-Passthrough umgeschaltet werden kann. Solange also dein receiver im display pcm anzeigt, kommt aus deinem pc auch nur pcm raus und das ist per optischem digitalkabel kein raumklang ala dolby digital. welche soundkarte besitzt du? [Beitrag von outofsightdd am 09. Mrz 2008, 17:15 bearbeitet] |
Tim0o0
erstellt: 09. Mrz 2008, 22:00
Ich besitze die Soundkarte "fortissimo 4" und dort kann man einstellungen für den digitalausgangvornehmen wie z.b. "AC3 only (48kHz)" oder "PCM only". Bei AC3 kommt bei den tests nichts aus den boxen. MFG Tim0o0 |
huemmi2006
erstellt: 10. Mrz 2008, 11:35
Hallo! AC-3 = Dolby Digital! Was zeigt Dir denn der Receiver an, wenn Du die Soundkarte auf AC-3 einstellst? |
outofsightdd
erstellt: 10. Mrz 2008, 11:36
Habe bei Hercules das gefunden: I only get sound in stereo from the optical output Unless used to transmit AC-3 encoded signals (such as when reading DVD using Power DVD for example), the digital output will only transmit a standard PCM stereo signal, namely the same one sent to the FRONT analog output. It is then the job of your decoder, using Dolby Surround or similar process, to create a virtual surround environment by sending a signal to all the speakers. Likewise, the speaker configuration and test only applies to the analog output of the card. Wenn ich das richtig verstehe, kommt Dolby Digital nur dann aus dem digitalen Ausgang, wenn wie schon vermutet als DVD-Player-Software PowerDVD oder ähnliches verwendet wird. Dann sollte in der Einstellung "AC3..." deiner Soundkarte bei DVD-Wiedergabe auch das richtige Signal im Yamaha anliegen. |
Haiopai
erstellt: 10. Mrz 2008, 11:45
Das hast du ein wenig falsch verstanden ,sinngemäß steht da folgendes : Nicht geeignet für das transportieren von AC-3 Signalen (zum Beispiel beim auslesen einer DVD über Power DVD (Software)). Der digitale Ausgang transportiert ausschließlich PCM Stereo . Sprich der AV Receiver ist völlig in Ordnung und wie schon vermutet gibt der digitale Ausgang der Karte kein Dolby Digital aus . Gruß Haiopai |
outofsightdd
erstellt: 10. Mrz 2008, 11:50
Mist, sch... verrostetes Englisch... Also Tip an den Themenersteller: Soundkarte mit drei Cinchstrippen an den Multi CH Input des Receivers hängen, dann sollte auch Mehrkanalton hörbar sein. Nur eben ohne Anzeige der Lautsprecherlogos im AVR-Display und mit eingeschränkten Einstellmöglichkeiten. |
Haiopai
erstellt: 10. Mrz 2008, 11:55
Nachtrag !!!! Auf der Hercules Seite wird aber sehr wohl die Unterstützung von DD/DTS über den digitalen Ausgang versprochen ,ergo muss es sich um ein Einstellungsproblem bei der Karte bzw. in deren Software handeln . hier der Link Gruß Haiopai |
Tim0o0
erstellt: 10. Mrz 2008, 15:08
wie genau sieht ein solches kabel aus? DANKE AN ALLE DIE GEHOLFEN HABEN!!!! ICH BIN SEHR ERFREUT |
outofsightdd
erstellt: 10. Mrz 2008, 16:08
genauer gesagt sind es 3 kabel: 3 kabel mit einem 3,5mm klinkenstecker an einem ende und zwei steckern in rot und weiß (cinch) am anderen ende. dann musst du nur noch rausfinden, wie an der buchse der soundkarte für subwoofer und center der stecker belegt ist, also ob center (bzw. subwoofer) rot oder weiß ist. |
Tim0o0
erstellt: 10. Mrz 2008, 21:53
so ein beschriebenes Kabel finde ich via Google nicht. bitte um link. |
Haiopai
erstellt: 11. Mrz 2008, 11:26
Einfach mal hier schauen Gruß Haiopai P.S. Ich verwende selber die Version etwas weiter unten für 4,45 Euro und gehe dann mit normalen Cinch Leitungen in gewünschter Länge weiter . |
outofsightdd
erstellt: 11. Mrz 2008, 15:50
Hama ist dein Freund: Kabel Cinch - KlinkeGibt's in 3 Milliarden Längen und Qualitätsausführungen in jedem Blöd- und Planetenmarkt. Wird auch zum Anschluss von Mini-CD-Playern (Discman für alle die, die noch wissen, was das ist) oder MP3-Playern an Hifi-Anlagen gebraucht. Und weil jedes dieser Kabel nur 2 Kanäle übertragen kann, Raumklang an deinem Yamaha-Receiver aber 6 ermöglicht, brauchst du 6Kanäle / 2Kanäle pro Kabel = 3 Kabel. |
Tim0o0
erstellt: 11. Mrz 2008, 20:29
entschuldigt mein geringes wissen, aber ist es denn möglich dass der receiver alle 3 inputs aufeinmal wiedergeben kann und wenn ja wie schließe ich dann die 3 roten und 3 weißen stecker hinten an, damit alles wiedergegeben wird, da zu solchen lösungen nichts in der anleitung steht? |
Haiopai
erstellt: 11. Mrz 2008, 22:44
Du brauchst dich nicht zu entschuldigen ,wenn man sowas das erste Mal macht ist es immer ein wenig blöd . Als erstes Mal schaust du in die Anleitung deiner Soundkarte ,welcher Klinkenstecker welche Kanäle ausgibt ,zum Beispiel blau an der Soundkarte =Center/sub ,muss nicht so sein ,ist nur ein Beispiel . An deinem Receiver findest du einen 5.1 analog Input ,bei dem jede einzelne Cinch Buchse wieder mit diesen Bezeichnungen gekennzeichnet ist . Das wären Front L ,Front R, Center ,Sub , Rear L,Rear R . Auf die Art kannst du die einzelnen Kanäle zuordnen ,am besten würde ich mir die einzelnen Cinchstecker an deiner Stelle mit Klebestreifen markieren und beschriften ,falls du mal die Stecker raus ziehst ,damit das Spiel nicht von vorne losgeht . Gruß Haiopai |
Tim0o0
erstellt: 14. Mrz 2008, 06:54
habe ich jetzt ausprobiert mit den 3 klinken und 6 cinch. Funktioniert auch nicht. Gibt es noch andere lösungsvorschläge? Bin echt am verzweifeln..... |
outofsightdd
erstellt: 14. Mrz 2008, 10:08
etwas unspezifisch. kommt überhaupt ein ton raus? was hast du getestet? - dvd-video per gutem software-dvd-player wie power-dvd? - pc-spiel mit surround-kulisse? was war das ergebnis? - stereo-ton bei wahl von multi-channel-input am yamaha? - gar kein ton? mit genauerer beschreibung können wir vielleicht helfen... |
Haiopai
erstellt: 14. Mrz 2008, 11:53
Gehen wir es mal kurz durch . Zuerst die Änderungen ,die deine jetzige Anschlussart bewirkt hat . Anders als beim digitalen Anschluss funktioniert dein PC jetzt wie ein DVD Player mit eingebautem DD/DTS Decoder . Das heißt konkret ,du brauchst eine Software die das auch kann ,beispielsweise wie schon gesagt Power DVD . Desweiteren muss dein PC bzw. die Soundkarte so konfiguriert werden ,als ob ein 5.1 Boxensystem am PC hängt . Alle Einstellungen die normal dein Receiver macht werden jetzt über das Setup des PC eingestellt(Pegel,Boxengröße ,Nachhall,Abstände ). Dein Receiver fungiert vom Prinzip her nur noch als Endstufe ,daher muss auch am Receiver der 5.1 Eingang aktiviert sein . Im Display sollte dann ext.Decoder oder etwas in der Art angezeigt werden . Diese Punkte solltest du der Reihe nach in Ruhe durchgehen . Normal sollte diese ganze Geschichte aber gar nicht nötig sein ,da der Hersteller deiner Karte eindeutig angibt ,das über den digitalen Ausgang auch Dolby Digital ausgegeben wird . Ich schätze mal hier ist von vorn herein bei der Installation der Karte was schief gelaufen ,es ist auch letztendlich nicht im Sinne des Erfinders ,dies nur weil es auf Anhieb nicht funktioniert einfach so zu lassen und den Versuch zu starten den Fehler zu umgehen . Ich für meinen Teil täte die Treiber der Karte deinstallieren ,die Karte entfernen ,mir dann von der Herstellerseite die neusten Treiber runterladen und die Karteninstallation noch einmal komplett neu machen . Wichtig dabei ,das du auch eventuelle On Board Soundkarten Treiber deinstallierst BEVOR du die Soundkarte installierst .Da hab ich durch Treiberkonflikte schon durchaus böse Überraschungen erlebt . Die zweite Sache ist eben eine entsprechende Software für die DVD Wiedergabe mit DD/DTS Ton ,ist sowas bei dir nicht vorhanden kann da natürlich auch nix in DD 5.1 rauskommen . Gruß Haiopai [Beitrag von Haiopai am 14. Mrz 2008, 12:21 bearbeitet] |
Horst_Horstmann
erstellt: 14. Mrz 2008, 12:03
Graphikkarte? |
Haiopai
erstellt: 14. Mrz 2008, 12:22
Asche über mein Haupt ,hast recht Horst ,da hab ich mich verhaspelt |
Horst_Horstmann
erstellt: 17. Mrz 2008, 08:06
Angesichts der Tatsache, daß ich noch nicht mal 'nen eigenen PC hab, macht mich das jetzt so richtig stolz!! |
Yamaha RX V 450??? Andy1990 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V 450 L3gend am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 450 + Subwoofer $aint am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 4 Beiträge |
yamaha RX-V 440 / 450 ??? moritzw am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 12 Beiträge |
Yamaha RX V 450 Ersatzteile???? gonzo0816 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 9 Beiträge |
Yamaha rx-v 450 Lautsprecherausgänge vertauscht?!? looking4ya am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 450 vs DSP595a Bryan am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 7 Beiträge |
Hilfe zu Yamaha RX-V 450 RDS IKE am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V 350 vs. RX-V 450 neapolitaner am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 450 zu schwach? Bassdusche am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 20 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.934
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.509
