HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo 605 - Beim Einmessen funktioniert 1 Kanal ni... | |
Onkyo 605 - Beim Einmessen funktioniert 1 Kanal nicht, beim spielen aber schon+A -A |
borsmenta
18:22
erstellt: 09. Feb 2008, |
Was kann hier das Problem sein? Beim Spielen von Musik kommt der Sound ganz normal, beim Einmessen stoppt das Programm bei diesem Kanal jedoch immer..? ![]() |
rcstorch
12:45
erstellt: 10. Feb 2008, |
Hast Du schon mal die Polung überprüft? |
borsmenta
15:05
falls du + und - meinst, ja (ich gehe davon aus wenn ich 3 andere boxen korrekt anschließe, ich auch die 4 schaffe ;-) ![]() ![]() |
rcstorch
15:14
Um welchen Kanal handelt es sich denn? |
borsmenta
12:29
erstellt: 11. Feb 2008, |
links hinten, dh ich höre beim einmessen zuvor: links vorne center rechts vorne rechts hinten dann bricht er ab und zeigt auf NO beim manuellen einmessen (wo die boxen rauschen, funktioniert diese box (auch beim spielen) |
highspeed3
14:21
Hi borsmenta, hast du auch wirklich die Anschlüsse für Surround links und rechts genommen? Nicht dass du die Backsurround-Anschlüsse genommen hast (es sei denn du hast 7.1, dann wärs fast egal). Gruß, Highspeed3 |
rcstorch
14:32
Genau das wollte ich auch noch fragen, obwohl ich der Meinung bin, dass der Einmessvorgang dann schon bei rechts hinten scheitern müsste, wenn er statt der Sourrounds die Backsurrounds angeschlossen hätte. Aber wie Du schon schreibst, sollte er 7.1 haben, wäre es eh egal. |
highspeed3
14:39
es sei denn er hat aus Versehen 1x Surround und 1x Backsurround angeschlossen, dann könnte es sein dass der Fehhler nur bei einem der hinteren Speaker auftritt. - Aber ist ja alles nur Spekulation... |
rcstorch
14:44
Da hast Du nun auch wieder Recht, aber warten wir mal auf weitere Infos. ![]() |
borsmenta
17:38
hi, also ich habe 5,1 und die surround BACK genommen (beide male (rechts und links) folgende ablauf beim einmessn links vorne ok center ok rechts vorne ok rechts mitte (nichts) er überspringt weil nichts angeschlossen rechts hinten ok (angeschlossen auf right sourrond back) links hinten NO/Error (angeschlossen auf left surround back) ist dass dann falsch? denn die boxen sind ja hinten rechts und hinten angebracht ![]() anfängerfehler oder? ![]() |
Has3lmaus
17:50
Genau hier liegt der Fehler: Bei 5.1 bleiben die Back Surround Ausgänge ungenutzt. Aus der Anleitung: Wenn Sie 4 oder 5 Boxen verwenden, schließen Sie jede der zwei Surround-Boxen an die SURR SPEAKERS-Klemmen an. Schließen Sie sie nicht an die SURR BACK SPEAKERS-Klemmen an. |
highspeed3
17:52
Ja, das ist falsch. Bei einer 5.1 Konfiguration musst Du die hinteren an Surround links + Surround rechts anschliessen. Nur wenn Du 7.1 hast musst du auch noch die Surround-back links u. rechts anschliessen. Idealerweise stehen die Surrounds bei 5.1 auch nicht wirklich hinter, sondern eher "neben" dem Sitzplatz. Gruß, Highspeed3 |
borsmenta
18:12
ok, danke für die info. denn vom sound her höre ich dann schon die hinteren effekte werds umstecken und berichten |
borsmenta
21:12
Vielen Dank!! hat funktioniert! jetzt heissts wohl noch 2 boxen kaufen ![]() |
Einmessungsprob beim Onkyo 605 HILFE ! superbraut am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 8 Beiträge |
lautstärke beim onkyo 605+concept s vnvnation1971 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 7 Beiträge |
blaues Licht beim 605 fesmeedy am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 10 Beiträge |
Onkyo 606 - Fehler beim Einmessen herbert00 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 605 klackt beim Einschalten OpaHeinz am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 4 Beiträge |
Display einstellung onkyo 605 karkiro am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo 605 knackt beim Umschalten eines Programms loritas am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 7 Beiträge |
Stereo "Listening Mode" beim Onkyo 605 Emder am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
ONKYO 605 "TV/POWER-Control" dschoem am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 10 Beiträge |
onkyo sr-605 blueraym problem luki am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddoragaddis1880
- Gesamtzahl an Themen1.561.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.042
