HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » ONKYO 605 "TV/POWER-Control" | |
ONKYO 605 "TV/POWER-Control"+A -A |
dschoem
15:01
erstellt: 02. Dez 2007, |
Hallo! Nutz jemand/ kann jemand die Funktion "Power Control/TV Control" beim ONKYO 605 nutzen? Wie und mit welchen Geräten funktioniert das? Mfg Daniel |
rempager
17:28
erstellt: 03. Dez 2007, |
ja ich nutze sie. ich hab nen toshiba 42z3030d. bei toshiba heisst es regza link. und so kann ich beim lcd einfach den hdmi eingang wählen an den der 605er hängt und dann geht auch schon ein auswahl menü auf in dem ich dann zwischen DVD / GameTV / Sat usw wählen kann. ausserdem geht der 605er aus wenn ich den lcd ausschalte bzw wieder ein. ich finds ganz nützlich und hab mich daran gewöhnt. achja die lautstärke des 605er kann ich auch übern lcd regeln. [Beitrag von rempager am 03. Dez 2007, 17:29 bearbeitet] |
dschoem
18:00
Dankeschön für die Info! Macht mein Philips 32PFL7332 nicht *grummel* Steht bei deinem LCD was in der Bedienungsanleitung von der Norm (HDMI-Eingang), auf der in der Onkyo-Bedienungsanleitung verwiesen wird? Welchen Stand hat dein HDMI-Eingang am TV, 1.3a? LG Daniel [Beitrag von dschoem am 03. Dez 2007, 18:06 bearbeitet] |
rempager
18:11
ja 1.3a, ganz neu mit 24p full hd und 100hz :D. also das der lcd diese hdmi steuerung zulässt sagt das regza link aus. |
vasco11
19:56
Hallo, mit Panasonics Viera Link funktioniert die Steuerung ebenfalls, im Panasonic Manual ist kein Verweis auf eine bestimmte HDMI Version. Gruß ![]() |
dschoem
17:15
erstellt: 05. Dez 2007, |
Hi! Laut Aussage eines Angestellten in einem TV-Laden ist das auch kein "Standard", sondern eine freie Sache, wer sich an den RIHD-Modus beteiligt... wenn man die Marken kennt, weiß man, auf welchem Kontinent das entstanden ist. Ich war schon ein bisschen gefrustet... hatte mir von HDMI die Eierlegendewollmilchsau vorgestellt: DD 5.1/DTS; Bild 1080P; Steuerung aller Geräte... das ist es nun wohl nicht... ausser man weiß das vorher mit dem RIHD... dann werde ich aber wieder gezwungen, bestimmte Geräte zu kaufen... ich will doch nur die Testsieger ![]() Lösung... ein Fernbedienung für alles... Nun kann ich wieder ruhig schlafen... ![]() Daniel |
gen_elec
22:40
Das ganze heißt HDMI-CEC und wird leider nicht weiter von den Fachzeitschriften beleuchtet. Es ist ein Standard zu Kommuikation zwischen mit HDMI verbundenen Geräten, und sollte m.E. schnellstmöglich Stand der Dinge werden. Ich bin es einfach leid mit suboptimalen lernfähigen FB's oder eben dem Fernbedieungspark auf meinem Couchtich. Irreführend ist sicherlich, dass wieder einmal jeder Hersteller in seiner Marketingabteilung nach einem Namen für das Kind gefragt hat. Es handelt sich hierbei schließlich um einen Standard, der als solcher verkauft werden sollte. Man stelle sich vor, alle anderen Funktionen an einem Receiver würden individuell benannt. HDMI bleibt schließlich auch HDMI. ONKYO verbürgt sich im übrigen, dass die Gerät zu 100% mit Panas Viera Link komnpatibel sind. An meinem Sony funktioniert aber auch (fast) alles bestens. Lediglich, die Rückführung des Tons vom TV zum Receiver über ein HDMI Kabel geht leider nicht. Wie schon eingangs erwähnt, denke ich, dass dies eines der revolutionärsten Erungenschaften für das Heimkino sein könnte, wenn endlich alle Gerät miteinander reden würden und so nur noch ein Gerät angesprochen würden. Ähnliche verfolgt ja B&O bereits seit Jahren und deren Komplettlösungen machen damit eine Menge mehr Spaß Funktioren sollte CEC übrigens bereits seit HDMI 1.2 Gruß Felix |
vasco11
22:55
Hallo, tja das übertragen des Tons vom TV zum Receiver funktioniert auch bei Panansonic nicht über HDMI, eigentlich schade, denn nur eine Kabelverbindung für alles wäre toll gewesen. Aber HDMI steht ja wohl auch für eine übertragung von digitalen Signalen und der Ton der vom Schirm kommt ist doch analog daher ist offentsichtlich noch die zusätzliche chinch Verkabelung notwendig, so auch die Auskunft von Onkyo. ![]() Bis dann |
dschoem
07:40
erstellt: 06. Dez 2007, |
Hi gen_elec! Hi vasco11! Ich habe beim Kauf meines TV nicht an die Möglichkeit von Kopplung TV -> AV-Receiver gedacht.... Neulinge eben ![]() Den Ton über TV...? Habe Bild und Ton jeweils mit eingener Leitung von Endgeräten (HD-STB, DVD) zu Onkyo geführt... das scheint mir am Einfachsten... und dann ein HDMI-Kabel zum LCD-TV... ... so bin ich jetzt glücklich. Sollen die Hersteller machen, was sie wollen... mit prog. Fernbedienung habe ich alles im Griff und ich die Geräte, die ich haben wollte. Lassen wir uns überraschen, was noch passiert ... HDMI1.x?! ![]() LG Daniel [Beitrag von dschoem am 06. Dez 2007, 07:41 bearbeitet] |
gen_elec
17:13
Also die Aussage von Onkyo stimmt nicht ganz, schließlich habe ich einen Optical Out an meinem Fernseher, an dem immer ein Signal anliegt, ob analoges Kabel, Zuspielung per HDMI oder ein analoges Gerät. Somit sollte es ja auch digital am HDMI Kabel anliegen. Bekommr dann auch immer die Fehlermeldung "Kommunikationsfehler mit Audiosystem". Die Technik steckt wohl leider noch in den Kinderschuhen. Ich kann es aber kaum erwarten, bis CEC richtig implementiert ist. Es ist einfach zu schön, wenn ich Play auf meiner DVD-Player FB drücker, der Receiver sich einschaltet und der TV gleich mit und alle sind im richtigen Modus. Gleiches Gilt, wenn ich die Theater Taste für die richtigen Bildmodi drücke, dann schaltet sich der AVR ein, die TV-Lautsprecher werden automatisch abgeschaltet und ich kann die Lautstärke weiterhin über die Fernbedienung vom LCD steuern. Leider nimmt der Receiver bei normalen Kabelempfang dann den Ton nicht entgegen... Was mir ansonsten noch ein wenig fehlt ist die Möglichkeit HDMI bei ausgeschaltetem Receiver durchschliefen zu können. Nur zum Nachrichten sehen, würde mit der Ton vom Fernseher reichen. Gruß Felix |
Onkyo 605 defekt? Thrakier am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 10 Beiträge |
Display einstellung onkyo 605 karkiro am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 5 Beiträge |
Monsterproblem mit Onkyo 605 _Andy_ am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo 674 - Denon Remote Control Code? Jarak am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 5 Beiträge |
onkyo 605 Tonformate.Hilfe. imsi am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 605 und Sony KDL32D3000 verbinden firebal am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo 505 oder 605 Jensabel am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 11 Beiträge |
Onkyo 605 Tonprobleme preha am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 6 Beiträge |
Alternativen zum Onkyo 605 billyhoyle am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 22 Beiträge |
Onkyo 605 Verstecktes Menü lu.cifer am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.631
