Denon 2807 / Hitzeprobleme
snap-max
#1 erstellt: 09. Feb 2008, 14:40
ich habe seit Januar einen Denon 2807 mit Nubert-Boxen (2xNubox 511, 1 x CS 411, 2 x DS 301, 1 x AW991) am Laufen. Ist es normal, daß der Denon 2807 schon bei gehobener Zimmerlautstärke und Dolby Digital extrem heiß wird. Ich habe nach oben 8 cm , zu den Seiten 5 cm und nach hinten und vorne kpl. Luftfreiheit. Mit meinen alten Boxen (KEF KHT 2005 System) war das überhaupt kein Problem. Der Denon wurde nur bei großer Dauerbelastung (Party m. voller Lautstärke) heiß, und schaltete sich dann notfalls ab. Jetzt habe ich diese hohen Temperaturen schon, wenn ich einen DD 5.1 Film schaue. Ist das normal? Oder ist der Denon 2807 nicht für die Nubert 4Ohm-Boxen geeignet. Hält der Denon das über längere Zeit aus, oder muß ich zusätzliche Lüfter installieren?
MfG
snap-max
berti58
#2 erstellt: 10. Feb 2008, 19:59
Hallo,hab in etwa die gleichen Platzverhältnisse für meinen 2807 und betreibe ihn mit 4 großen Canton Boxen.Bei Betrieb über mehreren Stunden in DD oder Stereo wird der AVR recht warm aber nie heiss.Auch kams noch zu keiner Abschaltung wegen Hitze oder Dauerbetrieb wie man bei anderen AVR´s so liest.Hab mal Temperatur gemessen und so um die 50 Grad kam dabei raus.Gruß Berti
[Beitrag von berti58 am 10. Feb 2008, 20:12 bearbeitet]
Radiologe
#3 erstellt: 10. Feb 2008, 22:20
wenn die alten KEF echte 8 Ohm Lautsprecher waren,so wäre der Temeraturanstieg mit den Nubert´s schonmal ganz normal.
Die Denon AVR´s sind leider (alle??) auf Boxen von minimum.6 Ohm ausgelegt.Der Vorteil dabei ist vermutlich,dass Denon durch diese Limitierung auf lüfterlose Kühlung durch den eigentlich zu kleinen Kühlkörper zurückgreifen kann.
Auf eigene Gefahr kann man,wenn man es nicht mit der Lautstärke übertreibt,4 Ohm Boxen an den Denon hängen.Den Verstärker sollte man dabei immer etwas im Auge behalten.
Übrigens ist heiß nicht gleich heiß.Alles was über 50°C ist kommt einem schon verdammt heiß vor.Diese 50°C sind aber für einen Verstärker erstmal noch kein Problem,verkürzt aber unter Umständen die "Lebenserwartung" des Gerätes.
Gruß Markus
[Beitrag von Radiologe am 10. Feb 2008, 22:22 bearbeitet]
berti58
#4 erstellt: 10. Feb 2008, 22:29
Hallo Markus,danke für die Info.hab ich so noch nicht gehört bzw.gelesen.Gruß Berti
fd150
#5 erstellt: 11. Feb 2008, 09:56
Mein 2807 (oben 10 cm Platz, seitlich offen) in Verbindung mti Canton Ergos hat keinerlei hitzeprobleme, hab nach einer intensiveren Hörsession schon öfters mal hingelangt, kein Problem.
Hitzeprobleme Denon 2807 !
snap-max am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  8 Beiträge
DENON 2807
Knutschi am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  3 Beiträge
receiver ohne füße? hitzeprobleme?
--Funrider-- am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  2 Beiträge
Denon 2807 7ch Stereo
ChrisMarkos am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  6 Beiträge
Denon 2807 Gehäusefrage
cmb1981 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Denon 2807. vergesslich?
KoenigZucker am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  5 Beiträge
Denon AVR 2807 - Stereoklangvervesserung?
bassgerd am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  10 Beiträge
Denon AVR-2807 Endstufen
RockfordFosgate am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  8 Beiträge
Denon 2807 + Subwoofer Probleme
TimeBomb am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  5 Beiträge
Fernbedienung Denon 2807
BonniM am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.388
