| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon 2807 + Subwoofer Probleme | |
Denon 2807 + Subwoofer Probleme+A -A |
TimeBomb
erstellt: 29. Sep 2006, 02:53
Hi, ich habe nun endlich meinen Denon 2807 und das Mordaunt-Short Genie bekommen. Leider hab ich ein kleines Problem mit dem Sub, wird aber wohl an der Konfiguration des Denon liegen..... Wenn ich DVDs via dem DVD-S96 per HDMI abspiele, funzt der Sub einwandfrei. Spiele ich Musik via meinem iPod ab, der via Denon-iPod-Dock am AV-Receiver hängt, hat der Sub absolut gar nix zu tun, es wird alles von des restlichen Lautsprechern übernommen. Ist das normal ? Hat mit jemand einen Tip, was ich am Denon umstellen könnte, damit der Bass aus dem Sub kommt ? Es gibt bei dem Receiver so viel zum Einstellen, ich hab noch nicht so ganz den Durchblick, trotz Handbuchlektüre ;-) Viele Grüsse Tobi |
Limited1415
erstellt: 08. Mrz 2007, 16:35
Hi Tobi ich habe genau dasselbe Problem...... Genau dieselbe Geräte-Konfiguration wie du. Bei Radio und I-Pod Betrieb ist der Sub nur bei sehr lautem Musikhören aktiv. Darunter schaltet er sich von selbst ab.... Hat niemand eine Jdee? |
Stahlratte
erstellt: 08. Mrz 2007, 17:41
Hallo! Bei mir ist es ähnlich, wenn ich bei leiser Lautstärke den AVR laufen habe (ich habe den 2307). Mein Sub schaltet sich dann aus im standbye-Modus - und geht erst wieder an, wenn ich die volume erhöhe... Was wohl hilft: ein Y-Cinch-Kabel - Monostecker am AVR / Y-Stecker am Sub! dadurch wird das Signal ja stärker. Ich habe aber schon ein besseres Mono-Subkabel von Oehlbach, daher kommt das für mich nicht in Frage... Was ich probiere: ich werde mal den Ausgangspegel zum Sub erhöhen beim Denon, dass müßte den gleichen Effekt haben - dann stelle ich halt die Volume beim Sub dafpr wieder runter, dann passt es wieder... Kann auch sein, dass es was bringt, wenn die Distance-Einstellung erhöht wird - müßte man mal ausprobieren: Sub auf 6m-Entfernung einstellen oder so... Da ich das Ding auch ganz neu habe, muß ich mich da erstmal einfummeln. Zudem fehlt mir ein Plasma um das OSD vom 2307 zu benutzen... |
Stahlratte
erstellt: 09. Mrz 2007, 19:04
So...habe heute mal nach der automatischen Einmessung die Pegel kontrolliert: der Sub-Pegel stand auf -11 ich habe den Pegel probeweise auf 0 erhöht - und die Lautstärle am Sub direkt dafür dann runtergedreht...bis jetzt bleibt er an... |
Limited1415
erstellt: 21. Mrz 2007, 09:42
Hi, War bei mir dasselbe, automatische Einmessung stellte den Sub ganz runter. Habe ihn, wie du, manuell wieder hochgeschraubt. Und siehe da, Bass ist ohne Ende abrufbar..... Greetz Ricco |
Probleme mit Denon AVR-2807 und Subwoofer TurboIce am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 16 Beiträge |
DENON 2807 - HDMI-Probleme - HELP! Rallemann am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 13 Beiträge |
Denon AVR 2807 HDMI Probleme ! D-185 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 5 Beiträge |
Denon 2807 Probleme mit HDMI biosphere am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 6 Beiträge |
Probleme Denon AVR 2807 Nachtschaltung yedili am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 8 Beiträge |
DENON 2807 Knutschi am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 3 Beiträge |
Anschluß Satellitenreceiver an Denon 2807 Volker777 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 5 Beiträge |
HDMI-Probleme bei Denon AVR 2807 ? May am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 5 Beiträge |
Denon AVR 2807 Probleme mit S-Video docfred am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 2 Beiträge |
Denon 2807 - Probleme mit 2-Zone mogelcom am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 10 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.940
