HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » [5.1] Problem bei der Verbindung von PC zu Recieve... | |
[5.1] Problem bei der Verbindung von PC zu Reciever+A -A |
F!o
#1 erstellt: 08. Feb 2008, 13:44 | |
Hi, Ich hab nen PC mit ner Onboard Realtek Soundkarte (5.1) und einen Phillips FR755 AV-Reciever. Anlage ist ein Teufel Concept E Magnum Power Edition. Jetzt habe ich die Soundkarte und den AV-Reciever mit 3 Kabeln (Center/Subwoofer, Front Links/Rechts, Rear Links/Rechts) angeschlossen. Soweit so gut, bei der Konfiguration der Sound Karte hat auch alles soweit geklappt, wenn ich jedoch alle Kanäle Testen will (Testtone abspielen) dann steuert er mir den Rechten vorderen Lautsprecher nicht an. Jeden anderen Lautsprecher erkennt er ohne Probleme, und die Töne werden auch in 5.1 angespielt. Einen Defekt des Lautsprechers kann ich ausschließen, denn: Bei normalem TV (Also verbindung zwischen TV und AV-Reciever) funktioniert der Lautsprecher ohne Probleme. Darum kann ich auch davon ausgehen das die Anschlüsse des AV-Recievers für die Boxen-Kabel in Ordnung sind. Jetzt frage ich mich, wo der fehler liegen kann. Der muss ja irgendwo entweder bei der PC Konfiguration sein, denn ich habe auch bereits alle Kabel ausgetauscht um einen Kabeldefekt auszuschließen. Flo EDIT: Problem gelöst: Ursache: Ich habe bei den Kabel 2x Klinke Verlängerungen benutzt, und einer der beiden war scheinbar kaputt, so das nur der Linke Lautsprecher angesprochen wurde. Nun geht alles! [Beitrag von F!o am 08. Feb 2008, 19:19 bearbeitet] |
PC zu AV Reciever zu 5.1 System CrabmanEarl am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 6 Beiträge |
Welchen AV-Reciever kaufen? ralle_h am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 9 Beiträge |
5.1 reciever Ringkerntransformator am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 7 Beiträge |
"Anfaenger" Reciever für PC <-> TV es am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 10 Beiträge |
kein Ton bei Verbindung PC zu Receiver Dr._m@d am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 13 Beiträge |
PC Verbunden mit AV Reciever fatty01 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 11 Beiträge |
hilfe bei reciever kauf? mika4real am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 29 Beiträge |
Boxenbrummen bei Verbindung PC/Receiver ferion am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 9 Beiträge |
5.1 reciever kaputt ! Hilfe ! CarlssonR am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 3 Beiträge |
5.1 Reciever dekodiert Signal? pr0tag0nist am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedafsch12
- Gesamtzahl an Themen1.557.788
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.473
