| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Probleme mit Denon 3805 Preout an Pass Endstufe X2... | |
Probleme mit Denon 3805 Preout an Pass Endstufe X250.5 Erbitte DRINGEND Hilfe!+A -A |
Pitchfork
erstellt: 05. Feb 2008, 12:59
Hallo zusammen, hab ein großes Problem mit meiner Anlage. Im Stereo-Betrieb funktioniert alles bestens. CDP DP67 per XLR in C2400 diese wiederum per XLR (Phase invertierung eingeschaltet) in die Pass. Alles klappt hervorragend! Nun habe ich ein Problem bei dem mir keiner helfen kann. Hab die Pass gebraucht gekauft und der Herr bei Active Audio hat mich ziemlich unfreundlich abgewimmelt. PROBLEM: Gehe ich vom Vorstufenausgang meines AV-Receivers per Cinch in die C2400 höre ich auf den vorderen Kanälen nix. Obwohl ich den Output als all/bzw balanced eingestellt habe. Selbst wenn ich direct von der AV-Vorstufe des Denon 3805 per Cinch in die Pass gehe, höre ich ausser einem Brummen auf einem Kanal nix. Wenn ich bei der gleichen Konfiguration die Endstufe meines E308 verwende, klappt alles hervorragend. Verstehe nicht wieso die Pass so rumzickt. Hoffe hab das Problem verständlich beschrieben. Bin mittlerweile ziemlich genervt und hab gestern Abend wieder stundenlang mit der Verkabelung gespielt, ohne Erfolg. Hoffe einer der Spezialisten hat eine Idee!!?!! Ich bin mit meinem Latein am Ende! Hatte das Thema schon im Stereoteil eingestellt. Bekomme dort aber keine Antwort und denke wahrscheinlich ist es hier besser aufgehoben?! Vielen Dank für die Antworten und viele Grüße Stefan |
bertram
erstellt: 05. Feb 2008, 22:04
Hi, ist nur ein dummer Gedanke, aber bei meinen Endstufen muss ich zwischen symmetrischer (XLR) und unsymmetrischer (Cinch) Ansteuerung per Kippschalter umschalten. Muss man das bei der Pass vielleicht auch? MfG Oliver |
Radiologe
erstellt: 05. Feb 2008, 22:16
Hallo,wenn man dir helfen soll müsstest du mal sagen was eine C2500 ist.Du kannst doch nicht voraussetzten das man mit deinen Insiderangaben was anfangen kann. Geht die Pass Endstufen nun weder per cinch noch per XLR? Kam denn überhaupt schon mal was aus der Endstufe? Sind die Verbindungskabel gekauft oder selbst gelötet? Schau dir mal das Bild genau an http://www.vassagohi...x250_rear%5B1%5D.jpgDa sind in den XLR Buchsen irgendwelche goldenen Brücken drin.Gibt es diese bei dir auch. Gruß Markus |
Pitchfork
erstellt: 06. Feb 2008, 10:11
Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. Sorry für die verkürzte Schreibweise. Es handelt sich um eine Accuphase Vorstufe C2400. Habe gestern nochmal die Bedienungsanleitung Wort für Wort gelesen. Es ist wahrscheinlich so, dass die Vorstufe nur dann ein Signal über XLR ausgibt, wenn auch der PreIN über XLR angesteuert wird. Da der Denon nur einen PreOut in Cinch hat müsste ich vielleicht ein Kabel besorgen welches von Cinch auf XLR geht. Nein, Brücken sind in meinen XLR nicht drin. Hat jemand von Euch Erfahrungen mit einem Kalbe Cinch->XLR? Was müsste man beachten. Vielen Dnak udn Grüße Stefan |
Pitchfork
erstellt: 06. Feb 2008, 10:17
Achso, bei derr Pass-Endstufe geht nur entweder Cinch oder XLR. EInen Umschalter gibt es leider nicht. Wenn ich über Cinch reingehe hab ich ein Brumen auf einem Kanale, kann aber das SIgnal des Denons hören (Hab ich gestern nochmal ausprobiert). Denke ich muss es mit eine Kabel CInch->XLR versuchen. Viele Grüße Stefan |
Radiologe
erstellt: 06. Feb 2008, 11:06
Hallo, vileicht haben diese Brücken in den XLR Buchsen der Endstufe einen Sinn.Vielleicht geht deswegen der Cinch nicht? Kam denn nun schon mal was ausser Brumm aus der Endstufe Gruß Markus |
Grumbler
erstellt: 06. Feb 2008, 12:17
Lest Euch erstmal ein: http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=6 http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=58Gibt sicher noch andere Threads mit Kabelbastelanleitungen. oder man kauft nen Stück fertige Technik für die Konvertierung von unsymmetrisch auf symmetrisch XLR: http://www.thomann.de/de/search_dir.html?sw=di-box&oa=pra |
Radiologe
erstellt: 06. Feb 2008, 15:24
Hallo, habe als VAT täglich mit dem Zeugs zu tun,hoffe doch ich muss das nicht nochmal lesen Diese Brücke ist wohl zwischen Masse und Minus der XLR Eingangsbuchse gesteckt. Wenn diese Brücke steckt,kann man mechanisch keinen XLR Stecker mehr auf die Eingangsbuchse stecken.Ich weiß nun nicht, in wieweit da intern die Endstufe beschaltet ist,bzw woher der Cincheingang seine Masse bezieht.Könnte ja gut möglich sein,dass Cinch seine Masse erst bekommt,wenn diese Brücke steckt.Ich werde wohl nochmal logisch darübr nachdenken müssen. Man sollte vielleicht mal in der BDA der Endstufe nachsehen. Gruß Markus |
Grumbler
erstellt: 06. Feb 2008, 15:38
Davon würde ich ausgehen. Bei der Endstufe mit der Brücke sind wohl einfach Cinch und XLR parallel geschaltet. War dass denn die gleiche Pass-Endstufe. Das ist für mich nicht klar geworden. Außerdem habe ich auch nicht wirklich verstanden was genau nun geht und was woran soll. Es fällt mir auch schwer zu glauben, dass eine Accuphasevorstufe nicht immer einen Ausgang an den XLRs hat. |
Probleme mit Denon 3805 soundfreak69 am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 3 Beiträge |
Probleme mit Denon 3805 mcasd am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 11 Beiträge |
Probleme mit Denon 3805 bighope am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 10 Beiträge |
Denon 3805 + zusätzliche Endstufe wega.zw am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 5 Beiträge |
Denon AVR 3805 Probleme DenonFan2006 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 3 Beiträge |
Denon 3805 Hilfe!!! textexter am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 5 Beiträge |
Denon 2805/3805/ Endstufe sigije am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 7 Beiträge |
Erbitte Hilfe; Kaufentscheidung Erazor9k am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 6 Beiträge |
Erbitte Hilfe! Philips FR965 defekt?? Blacklight am 20.07.2003 – Letzte Antwort am 27.07.2003 – 6 Beiträge |
pass subwoofer über car endstufe? Pasterpollack am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.724
