Pioneer C501 Sinusleistung
chutor
#1 erstellt: 05. Feb 2004, 00:26
ich möchte den Pioneer VSX Receiver mit den Canton Boxen Le 207, LE 205 CM und LE 202 inkl. Subwoofer AS22SC betreiben. Nun wurde ich darauf hingewiesen, das es kaum Receiver gibt, die die Boxen vernünfig bedienen können. Da ich aber selbst kaum Ahnung davon habe, hoffe ich mal hier Informationen zu bekommen. Die Begründung lag irgendwie in der Impedanz. Wenn ich aber die Datenblätter der Boxen und des Pioneer vergleiche stelle ich nichts fest. Kann mir jemand helfen? 2.Frage welche Sinusleistung hat der Pioneer? Werde aus dem Datenblatt nicht ganz schlau.
Danke für Eure Hilfe schon mal im Voraus.
TC
Zidane
#2 erstellt: 05. Feb 2004, 00:59
Hauptmerkmale VSX-C501-S
Problemlose und präzise Einstellung mit dem akustischen Mehrkanal-Kalibrierungssystem (Multi-Channel Acoustic Calibration System)
Ausgangsleistung 6 x 100 W RMS
Optimiert für DVD-Audio/SACD
4 Scartanschlüsse mit RGB-Belegung
Mit DTS ES Matrix 6.1, DTS ES Discrete 6.1 und Dolby Digital EX
SR+ Schnittstelle
Virtual Surround Back für die Wiedergabe von 6.1-Kanal-Quellen
Ausgangsleistung VSX-C501-S
Max. Ausgangsleistung RMS (1 kHz, 10% Klirr, 8 Ohm pro Kanal) 100 W
Stereo (DIN) 2 x 75 W (8 Ohm, 1% Klirr, 1 kHz)
Front 2 x 75 W (8 Ohm, 1% Klirr, 1kHz)
Center 75 W (8 Ohm, 1% Klirr, 1kHz)
Rear 2 x 75 W (8 Ohm, 1% Klirr, 1kHz)
Surround Back 75 W (1 kHz, 1% Klirr, 8 Ohm)
Mehrkanalton VSX-C501-S
Dolby Digital ja
Dolby Digital EX ja
DTS ja
DTS-ES Discrete 6.1 ja
DTS-ES Matrix 6.1 ja
DTS NEO:6 ja
DTS 96/24 ja
Dolby Pro Logic ja
Dolby Pro Logic II ja
Surround-Betriebsarten Dialogue Enhancement, Advanced Music, Advanced MOVIE, Expanded Theater, Virtual surround back, Virtual Surround, Sports Mode, Phones Surround, GAME Mode, TV Surround Mode, 6-Kanal Stereo
Verstärkerkonstruktion VSX-C501-S
Accurate Imaging System (gleiche Leistung an allen Kanälen) ja
Akustisches Mehrkanal-Kalibriersystem VSX-C501-S
MCACC ja (mit MIC)
Mikrofon im Lieferumfang ja
Autom. Surround-Setup ja
Automatische Einstellung der Laufzeitverzögerung ja
Automatische Erkennung der angeschlossenen Lautsprecher ja
Audiomerkmale VSX-C501-S
DSP (Digitaler Signalprozessor) Motorola 150 MIPS 48-Bit Verarbeitung
D/A-Wandler (Mehrkanal) 96 kHz/24-Bit
A/D-Wandler (Stereo) 96 kHz/24-Bit (2-Kanal)
Betriebsart Midnight Listening ja
Audio-Betriebsarten Quiet, Bright
S Bass ja
Videomerkmale VSX-C501-S
Room Setting/Quick Set-up ja (Raum 3 + Position 3)
Bedienungsmerkmale VSX-C501-S
FL-Dimmer ja, 4 Stufen
Timer mit Einschlaffunktion ja
Fernbedienung VSX-C501-S
Fernbedienung vorprogrammiert
Steuerung anderer Komponenten möglich ja
Tuner VSX-C501-S
RDS (Radio Data System) ja
Speicherbare Stationen 30
Anschlüsse VSX-C501-S
Mehrkanal-Eingang 5.1 Kn (LR via SCART)
Digitaleingang 4 (frei zuweisbar)
Koaxial 1 (selective)
Optisch 3 (Vorderseite 1)
Audio- (einschl. Tuner)/Videoeingänge (Cinch) 1A / 1AV (front 1)
Vorverstärkerausgang ja (SW)
AV-Eingang auf der Vorderseite ja
SR-Anschluss ja (Ein/Aus)
Lautsprecher A/B nur A
SCART (in/in-out) 4 (2/2)
Lautsprecheranschlüsse Clip
Verstärkerteil VSX-C501-S
Nennausgangsleistung 100 W / ch (1 kHz, 10 %, 6 Ohm RMS)
Eingangsempfindlichkeit und -impedanz: LINE 200 mV / 47 kOhm
UKW-Teil VSX-C501-S
Eingangsempfindlichkeit (Mono) 15,2 dBf, IHF (1,6 µV / 75 Ohm)
Empfindlichkeit (DIN) Mono (26 dB S/N, 75 Ohm) 1,1 µV
Empfindlichkeit (DIN) Stereo (46 dB S/N, 75 Ohm) 50 µV
Signal/Rausch-Abstand Mono (DIN) 62 dB
Signal/Rausch-Abstand Stereo (DIN) 58 dB
Stereo-Kanaltrennung (1 kHz) 40 dB
Videoteil VSX-C501-S
Eingangsempfindlichkeit und -impedanz 1 V p-p / 75 Ohm
Sonstige Daten VSX-C501-S
Stromversorgung AC 220 - 230 V (UK 230 V), 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme max. 190 Watt
Leistungsaufnahme im Standby-Modus 0,4 Watt
Abmessungen 420 x 70 x 383 mm
Gewicht 6,8 kg
meise_as
#3 erstellt: 14. Dez 2004, 19:05
die gleiche Konfiguration wollte ich auch wählen, allerdings mit einem größeren Subowoofer.
Kannst Du mir auch dazuraten, die LE202 und den LE205 zu kaufen?
Gruss Meise
Canton LE 207 + Subwoofer ???
meise_as am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  9 Beiträge
Pioneer VSX 512 + Canton Le-S
Tiago am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-C501
chutor am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-C501 S
papst4711 am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-D712 Overload
djsmt1 am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  9 Beiträge
Receiver für Canton LE?
PlasmaOlli am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  9 Beiträge
Kaum Musik aus Pioneer VSX-D512-K
BuggerT am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  5 Beiträge
Pioneer VSX- C501-S
Fonse am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-D814 welche Boxen
pauli_1611 am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  2 Beiträge
Baujahr80 am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.347 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBertl_21
  • Gesamtzahl an Themen1.560.353
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.749.097
