Onkyo TX-SR 505 oder alternativ??? Teufel Concept S oder ???
Bukkub
#1 erstellt: 29. Jan 2008, 17:51
Hallo zusammen,
habe schon in einigen anderen Berichten gelesen und geschrieben. Hier nun aber mal direkt auf meine Fragen und Ideen bezogen.
Ich wollte ca. 500-800 Euro für einen Receiver und ein Sorround System ausgeben.
Momentan schweben mir folge alternativen vor.
Receiver:
Onkyo TX SR 505 ab 275 €
Yamaha RX V 459 ab 299
Yamaha Hifi RX-V361 ab 148
So. Jetzt zu meinen Fragen. Ein 7.1, ein 6.1 und ein 5.1 System. Wo liegen dabei genau die Unterschiede.
Zu welchem Gerät würdet Ihr mir raten?
Ich tendiere momentan zu dem Teufel Concept S als System. Vielleicht auch nur ein Concept P.
Falls Ihr Alternativen oder Verbesserungsvorschläge habt, immer raus damit.
Bukkub
Flörchi
#2 erstellt: 29. Jan 2008, 18:27
Hast du schon mal die Suchfunktion genutzt? Da müsste es erstmal massig was zu den Teufel Sets und zu den AVRs geben. Das ist übrigens ein gutes Zeichen. Denn diese Firmen gehören im moment und in dieser Preisklasse zu den absolut besten. Aber eben nicht für jeden und für jede Situation. ZB. Eher Filme schauen oder doch recht häufig Musik hören?
5.1, 6.1 7.1 :
Es gilt: ein gut aufgestelltes 5.1 Set ist immer besser als ein dahin gepflanztes 7.1 Trötenset. Wenn du zB. hinter deinem Sitzplatz nicht ca. einen meter platz zu den LS hast, funktioniert 7.1 nicht gut. Auch da kann man mit der Suchfunktion einiges finden. Die frage wird hier sicherlich mal einmal am Tag gestellt
Flo
Bukkub
#3 erstellt: 30. Jan 2008, 09:12
Ok. Danke schon mal für die Erklärung. Hinter dem Sofa ist direkt die Scheibe.
Ich würde zu dem besagten 5.1 System tendieren. Dann hätte ich sozusagen einen Kanal frei bei dem 7.1 System. Richtig oder?
Cold
#4 erstellt: 30. Jan 2008, 09:21
Hi
Ich rate dir zu folgender Konstelation
http://www.teufel.de/de/Heimkino/Theater-1.cfm
http://www.redcoon.d...d/5001/refId/idealo/
Wenn du rinen 7.1 Receiver hast und schliesst ein 5.1 Sytem an hast du 2 Kanäle frei
greetz
[Beitrag von Cold am 30. Jan 2008, 09:22 bearbeitet]
Bukkub
#5 erstellt: 30. Jan 2008, 10:16
Hi Cold,
danke für die Anregungen. Aber das Cinima ist meiner Meinung nach einfach Mega häßlich.
Und den 2 Link kann ich leider nicht öffnen. Das Produkt ist nicht vorhanden.
Bukkub
Bukkub
#6 erstellt: 31. Jan 2008, 12:53
Hat keiner weitere Anregungen oder Ideen?
Flörchi
#7 erstellt: 31. Jan 2008, 13:10
Das sind keine direkten empfehlungen...
http://www.hirschill...t-Pakete.html/page/1
...aber das sind alles Markenhersteller!
Für Filme finde ich ein Set mit Subwoofer immer schöner aber bei Musik sind dann StandLS wieder besser.
Das Heco Victa Set ist auch sehr beliebt. Da ist dann halt nur leider kein Sub dabei. Ich glaube ich würde das Set mit Onkyo und Heco nehmen und dann zu gegebener Zeit noch einen Subwoofer dazu kaufen. ( Der Sub aus dem Victaset kostet 250€. Da gibt es aber noch viele andere alternativen.) Beim Sub kann meiner meinung nach ruhig eine andere Marke gewählt werden.
Bukkub
#8 erstellt: 31. Jan 2008, 18:43
Bisher hat mir noch keiner ne Alternative genannt.
Die Heco sind optisch einfach nicht mein Fall.
Hat niemand ne Preisliche und optisch passende Alternative zu dem System was ich vorgeschlagen habe?
Der Onkyo hat ja 6 Ohm. Kann ich den mit den Concept S ohne Probleme betreiben. Die haben 4-8 Ohm. Macht das Unterschiede mit den Ohmzahlen?
[Beitrag von Bukkub am 31. Jan 2008, 19:02 bearbeitet]
Bukkub
#9 erstellt: 31. Jan 2008, 20:32
Eine weitere Frage noch. Wenn man Stereo höhrt, kann man dann auch bei dem Receiver auf 4 Boxen schalten. Also Stereo vorne und hinten.
Geht das?
Hifi-Freaky
#10 erstellt: 31. Jan 2008, 21:02
hallöchen erstmal vlt solltest du den titel deines threads etwas ändern es lässt sich zwar über klassifizierungen streiten doch mittelklasse ist das defintiv nicht.
auf deine frage ich weiß ned ob das bei jedem AVR geht jedoch hat mein onkyo einen full stereo oder full mono mode wo JEDE box (also auch die center) das gleiche ausgiebt (mono mode) und den ganzen raum angenehm beschalt.
Bukkub
#11 erstellt: 31. Jan 2008, 21:32
Ok. Habs mal dem aktuellen Fragestand angeglichen.
Hoffe jemand kann mir noch sagen ob der 505 dieses Full Stereo oder Full Mono kann.
ralph1964
#12 erstellt: 31. Jan 2008, 22:12
Er kann Full Mono so wie Stereo auf allen Kanälen ausgeben. Bei Onkyo nennt sich das "All Channel Stereo".
Beschreibung bei Onkyo zu "All Channel Stereo":
Dieser Modus eignet sich für Hintergrundmusik. Das
Stereo-Schallbild wird von alle Kanälen (Vorne, Surround
und Surround hinten) erzeugt, damit der Ton den
Hörraum ganz ausfüllt.
Zitat Ende.
Wenn es es mal in der Bude ordentlich krachen soll, nehme ich meistens diesen Modi.
Grüsse Ralph
Bukkub
#13 erstellt: 31. Jan 2008, 23:28
Meine beiden Fragen von oben stehen noch offen.
Wäre super wenn die jemand beantwortet.
Wollte mir den Onkyo über technikdirekt.de bestellen. 279 und der Versandt ist kostenlos. Zusätzlich kann man für 5 Euro in 6 Raten zahlen. Da bekommt man ja mehr Zinsen für das angelegte Geld
Und die Concept S laufen bei Ebay für knapp 450 Euro ab. Also 100 Euro günstiger als bei Teufel auf der HP. Und der Verkäufer ist Teufel selber. Der Onkyo steht übrigens als kompatibel aufgelistet auf der Teufel Seite des Concept S.
Aber bitte noch die Fragen oben beantworten. Danke schon im Vorraus!
Bukkub
Cold
#14 erstellt: 31. Jan 2008, 23:35
Hi
Sollte die Alternative also im endeffekt so aussehen wie ein CS oder dürfen es auch grössere Lautsprecher sein???
Ja die KAnnst du ohne Probleme betreiben bzw warum fragst du wenn Teufel eh auflistet das er kompatibel ist
Bukkub
#15 erstellt: 01. Feb 2008, 10:02
Hi Cold,
wollte es einfach noch mal hören. Dachte ich bekomme kurz den Unterschied mit den verschiedenen Ohmzahlen erklärt.
Es sollten hohe Standboxen sein. Optisch öhnlich den Concept S. Können auch größer sein.
Bukkub
Flörchi
#16 erstellt: 01. Feb 2008, 12:23
Alternativen sind die Canton LE oder GLE Boxen. ( GLE sind aktueller glaub ich). Wir haben die LE 197 im PArtykeller und die machen spass!
Fast jeder große Hersteller hat da LS im Program. B&W, MAgnat, JBL, Infinity oder Quadral. hAB JETZT EINFACH MAL SO BEI hifi-reGLER gekuckt. Sind dann jeweils deie günstigsten Serien...
Aber kennen tu ich da jetzt nur die LE. MUsst du Testhören.
Bukkub
#17 erstellt: 01. Feb 2008, 12:29
Das sind aber auch wieder nur kleine Boxen. Keine Säulen. Und in Holzoptik möchte ich auch keine.
Bukkub
#18 erstellt: 04. Feb 2008, 10:04
So. Habe mir gestern die Concept S und den Onkyo bestellt. Kabel usw. auch schon.
Jetzt bräuchte ich Tipps zum aufstellen der Boxen. Mein Wohnzimmer ist leider nicht gerade Quadratisch.
PDF mit Wohnzimmerzeichnung
Zunächst wollte ich die Frontboxen und den Center beim Fernseher positionieren 1a, 2a.
Da wir aber meistens auf dem unteren großen Sofa sitzen wäre zwischen dem linken Platz und der Box 1a aber schon der Kamin.
Daher habe ich überlegt die Frontboxen an 1 und 2 zu stellen.
Die Rear an 3 und 4 und den Center würde ich nach unten gerichtet unter den Deckenbalken schrauben bei 5.
Ist das so die beste Lösung?
[Beitrag von Bukkub am 04. Feb 2008, 10:05 bearbeitet]
Flörchi
#19 erstellt: 04. Feb 2008, 16:39
Also 1a und 2a sind schon ziemlich kacke würd ich mal sagen!
Muss der Fernseher denn überhaupt in der Ecke stehen/hängen?
Fals ja, denke ich dass du die LS schon richtig positioniert hast.
Wie groß ist denn der Fernseher? Erkennt man da überhaupt was drauf?
Bukkub
#20 erstellt: 05. Feb 2008, 20:13
Hehe, ist schon groß genug. 106 cm Plasma. Da er an der Wand hängt gibt es leider keine andere Position.
Ist das ein Problem wenn der Center unter dem Deckenbalken hängt?
Und die Bild Ton synchronisation dürfte doch unproblematisch sein oder?
PS: Der AC Receiver kommt wohl erst mitte nächster Woche an...
Bukkub
#21 erstellt: 14. Feb 2008, 09:14
Habe es so aufgebaut wie geschrieben.
Heute kommt hoffentlich der Verstärker.
Ich bin noch skeptisch wie das mit dem Center klingt. Weil der hängt ja nicht direkt beim Fernseher.
Muss der Center in einer Linie mit den Frontboxen stehen oder regelt das die Laufzeitkorrektur?
Weil dann würde ich vielleicht den Center über dem Plasma aufhängen und den Rest bei den beschriebenen Positionen stehen lassen.
86bibo
#22 erstellt: 14. Feb 2008, 09:47
Für das untere Sofa (gegenüber vom TV) sollte die Deckenmontage o.k., wenn auch nicht optimal sein. Du musst ihn halt entsprechend nach unten anwinkeln, aber dann sollte es funktionieren, wenn du nicht gerade 3,2m Deckenhöhe hast.
Für das Sofa rechts sehe ich sehr schwarz, dort wirst du dir vorkommen, als kämen die Stimmen aus dem 5. Stock. Allgemein wird man auf diesem Sofa nicht viel Spaß an Surround haben, aber das lässt sich bei deiner Raumgeometrie nicht ändern. Du bekommst maximal bei einem Sofa einen guten Raumklang.
Das die LS so weit vom TV wegstehen ist egal. Auch mit der Verzögerung brauchst du dir keine Gedanken zu machen, da sich das Bild (Lichtgeschw.) eh schneller ausbreitet als der Schall. Center in einer Linie mit den Frontboxen wäre schon gut, optimal wäre es sogar, wenn der Center noch etwas weiter weg steht wie das Frontsystem, sodaß du vom Hörplatz aus zu allen 3 LS den gleichen Abstand hast. Andersherum kann es schon problematisch werden, muss aber nicht. Hier kann die Laufzeitkorrektur schon einiges bewirken, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Hier hilft einfach ausprobieren.
Center über dem TV halte ich für nicht so gut, da dann die Distanzunterschiede zu groß wären, aber wie gesagt, einfach ausprobieren. Hier wäre natürlich der Vorteil, dass auch das 2. Sofa ein besseren Surroundklang hätte. Ich würde dann aber versuchen den Center unter und nicht über dem TV anzubringen.
Bukkub
#23 erstellt: 14. Feb 2008, 12:55
Hi, danke für die Anwort.
Damit, dass ich nur auf dem großen Sofa guten Sorround Klang habe, habe ich mich schon abgefunden. Geht bei dem Raum einfach nicht anders.
Zum PS2 spielen kann ich es auch knicken weil ich dann mit einer Liege in etwa direkt neben der rechten Frontbox unter dem Center sitze.
Wenn wir das alles mal umstellen werde ich sowas vorher mit einplanen.
Da der Fernseher aber an der Wand hängt, inkl. Kabeltunnel(damit keine blöden Kabel in der Luft hängen ) wird das wohl nicht so schnell passieren.
Hoffe ich kann es heute endlich testen wenn der Verstärker da ist... Bitte bitte bitte komm heute...
Bukkub
#24 erstellt: 14. Feb 2008, 14:59
Jupi...der Verstärker ist heute in der Mittagspause angekommen. Direkt alles angeschlossen.
Bin super zufrieden mit dem Consept S in kombination mit dem Onkyo 505.
Ob per Koaxial vom DVD Player oder per optischem Kabel vom Sat-Receiver. Super Klang und für die kleinen Boxen ein echt geiler Pegel.
Nur zu Empfehlen.
Flörchi
#25 erstellt: 15. Feb 2008, 02:27
Dann wünsche ich viel spass
Fieselgott
#26 erstellt: 25. Feb 2008, 16:33
habe nur eine Frage zur dem Onkyo TX-SR 505.
Hast du dir den in Schwarz oder in Silber bei Technikdirekt bestellt?
Gruß Uli
Bukkub
#27 erstellt: 26. Mrz 2008, 14:12
Habe Ihn in Silber bestellt. Aber nicht bei Technikdirekt. Die konnten nicht so schnell liefern.
Habe bei CSM bestellt. www.csmusiksysteme.de
Die haben den momentan aber nur noch im Bundle im Angebot.
Onkyo TX SR 505
lyricneomatrix am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 505 Einstellungen
Meteo69 am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR 605 oder 505!
Sharangir am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  12 Beiträge
Onkyo tx sr 505 oder tx sr 605
doebelner am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  13 Beiträge
Onkyo TX-SR 703 vs` Onkyo TX-SR 505
klebberle am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  3 Beiträge
Onkyo Tx Sr 505 oder 506?
Marcel2008 am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR505E an Teufel Concept S
NoTrox am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  2 Beiträge
frage zu Onkyo TX-SR 505
szymon am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR504E für Teufel Concept S
am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 505 HDMI Durchschleifung
LSDismine am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.780
