Lohnt sich ein HDMI-AV-Receiver ?
nemrod99
#1 erstellt: 29. Jan 2008, 15:18
Hallo zusammen,
ich habe seit 4 Jahren einen Sony STR-Irgendwas Receiver an mein Canton Movie 5.1 Boxensystem angeschlossen.
Das genügt meinen Ansprüchen und ich bin damit eigentlch zufrieden.
Seit kurzem habe ich eine PS3 und einen FullHD LCT TV. War ich doch bisher mit dem DVD Bild ebenfalls zufrieden, habe ich nun gemerkt welchen Unterschied
HD doch ausmacht. Der Sound läuft allerdings weiterhin über ein optisches Kabel und meinen Sony Receiver.
Jetzt habe ich die Möglichkeit etwas günstiger an einen Sony STR-DG710 mit HDMI Anschluss kommen.
Ist der Sound über HDMI (im Vergleich zum optischen) wirklich so viel besser wie das Bild (im Vergleich zu SCART)
Was ist eure Meinung hierzu ? Lohnt sich der Umstieg auf einen HDMI Receiver oder nicht ?
pepe78
#2 erstellt: 29. Jan 2008, 15:26
Der Sound ist über HDMI nicht besser.
Es sei denn, es kommen die neuen Tonformate ins Spiel (nur bei BluRay/HD-DVD). Diese können nämlich ausschließlich per HDMI übertragen werden
tag-mclaren-tester
#3 erstellt: 29. Jan 2008, 15:31
den sprung auf den neuen sony avr kannste dir sparen !!!!
für den genuß der neuen ton formate sollte der r. schon HDMI 1.3 haben !!!!
und die avr die die neuen formate abspielen befinden sich in einer weit aus höheren preiskate........
d.h. wenn bei dir das geld etwas lockerer sitzt kauf dir gleich einen highend avr.wenn nicht warte noch ein paar monate und beobachte den markt !!!
Freight
#4 erstellt: 29. Jan 2008, 15:32
Ob das Bild besser ist hängt sehr stark davon ab, wie gut die Komponenten (DVD, TV) an den Enden sind. Denn was diese für ein Signal schicken, oder wie diese dann aufbereitet wird, soll manchmal mehr Einfluss auf die Bildqualität haben, als der Übertragungsweg. Besonders bei Component vs HDMI liest man hier häufig, dass mit Component bessere Ergebnisse erzielt wurden. Da hilft eigentlich nur ausprobieren.
Bei Scart gibt es verschiedene Übertragungsmodi. Je nachdem, welches verwendet wird, ist die Qualität schrottig (FBAS) oder akzeptabel (S-Video).
engel-freak
#5 erstellt: 29. Jan 2008, 18:26
Nen bezahlbaren Reciever mit HDMI 1.3 bekommst Du mit dem Onkyo 605 für ca. 400-500€ Was teureres würd sich glaub bei Deinen kleinen Boxen nicht lohnen, da solltest Du eher bei denen investieren.
Gruß vom
onkydonky123
#6 erstellt: 29. Jan 2008, 20:01
Das stimmt, der günstigste Weg die neuen Tonformate über Hdmi zu genießen ist der Onkyo 605. Allerdings wirst du den Unterschied zu den "alten" Tonformaten wohl mit deinen momentan LS gar nicht wahrnehmen, denn da bedarf es schon höherwertigen Ls.
Freight
#7 erstellt: 29. Jan 2008, 20:08
Der Yamaha RX-461 hat auch HDMI und ist auch gar nicht so teuer. Ist vielleicht ein Blick wert.
onkydonky123
#8 erstellt: 29. Jan 2008, 21:02
Der Yamaha 461 ist allerdings nicht mehr als ein Hdmi-Umschalter, und kann nicht die neuen Tonformate.
-goldfield-
#9 erstellt: 29. Jan 2008, 21:42
Ist das so?
Wie siehts z.B. bei Playern aus, die einen eigenen Decoder für die neuen Tonformate besitzen,
und über analoge Ausgänge verfügen?
War da nicht was?
Kann mich aber auch irren.
pepe78
#10 erstellt: 29. Jan 2008, 22:22
Ist das so?
War da nicht was?
Keine Ahnung, ob es solche Player schon gibt.
Aber wenn man das so macht, benutzt man doch gar kein HDMI-Kabel, oder?
Ich hatte die Frage des Topic-Erstellers jetzt so verstanden, ob HDMI einen Vorteil gegenüber Toslink bringt (bezogen auf den Ton natürlich ^^).
Edit: Es gibt bereits Player, die HD-Ton analog ausgeben (z.B. Sony BDP-S500. Nur zur Info...)
[Beitrag von pepe78 am 29. Jan 2008, 22:26 bearbeitet]
nemrod99
#11 erstellt: 30. Jan 2008, 08:49
Also vielen Dank für eure Meinungen.
Dann spar ich mir das Geld für einen HDMI-AV und spar lieber schon mal auf bessere Boxen
TX @ ALL
wuchst
#12 erstellt: 24. Feb 2008, 19:20
Ich krame den Threat noch mal raus, habe nämlich eine ähnliche Frage.
Und zwar würde mich interessieren, was der Unterschied vom HD-Ton zum Beispiel zu DTS ist? Denn was ändert sich daran, dass zum Beispiel ein Hubschrauber hinten links oder rechts fliegt? Oder ist das einfach so, wie beim Bild, dass der Ton besser, also klarer sein soll?
Die Frage stelle ich deshalb, weil ich demnächst einen neuen Receiver kaufen möchte und zwei in Aussicht habe, wovon der eine (NAD T754) keine HDMI-Anschlüsse hat. Der andere wäre der Onkyo 605.
Gruß Marc
markusob
#13 erstellt: 24. Feb 2008, 20:37
Man liest im Internet über die Vorteile der neuen HD-Tonformate, dass der Dynamikumfang der Tonaufnahme größer sein kann als bei DTS, tiefe und hohe Frequenzen differenzierter dargestellt werden können - auch kleinste Nuancen hörbar werden und der Ton sich noch räumlicher anhört. Also der ganze Film noch eine Ecke realistischer klingt. Dafür würden aber sehr hochwertige Lautsprecher benötigt.
Im Moment sind die neuen Formate aber bei einigen Scheiben gar nicht drauf, sondern weiterhin nur die DD oder DTS Tonspur. Außerdem fehlt es noch vielen Playern, an Möglichkeiten die neuen Tonformate überhaupt wiedergeben zu können (der meistverbreitete Player ist noch die PS3). Deshalb gibt es kaum Erfahrungsberichte darüber. Das ist alles noch etwas früh.
Wenn ich noch einen älteren Receiver besessen hätte, dann hätte ich mir jetzt noch keinen neuen gekauft. Denn die müssen noch einige Zeit reifen, bis man mehr Auswahl und bessere Preise hat. Die Hersteller gehen davon aus, dass Käufer von Blu-ray Playern zuerst einen Full-HD TV kaufen und erst später zum "perfekten Bild" auch noch den "pefekten Ton" suchen werden. Das heißt, dass der Heimkinoreceivermarkt dem TV Markt 2 Jahre oder so hinterherhinkt. Das alles mit dem neuen Ton ist erst noch im kommen.
Hifi-Freaky
#14 erstellt: 24. Feb 2008, 20:38
Gruß Marc
hi
wie auch schon in diesem thread erwähnt und in vielen anderen hört man den unterschied erst mit LS und Geräten bestimmter Preisklassen.
Bei billigeren LS sagen manche sogar das die Dynamik abnimmt und es "fader" als das normale DTS klingt.
die unterschiede der einzelnen formate findet man auch hier und schnell mit suchen im i-net hier mal ein bild.
hof ich konnt ein wenig klarheit für dich reinbringen.
MfG René
wuchst
#15 erstellt: 24. Feb 2008, 22:36
Danke für die Grafik, hilft etwas, zum Beispiel sieht es da so aus, dass 7.1 nur mit DTS HD möglich ist.
Allerdings wars das auch schon fast, höhere Bitraten sieht man noch, also sollte die Klangqualität besser sein. Aber das wird wahrscheinlich außerhalb normaler Höhrmöglichkeiten liegen, wenn man davon ausgeht, dass man eine vernünftige normal-dvd vergleicht.
Aber das heißt als Fazit für mich, dass man den Unterschied bei Anlagen aus der Preisklasse des Onkyo und wohl auch des NAD nicht hören wird, Lautsprecher sind bei mir die Heco Victa, also gute Einsteigerboxen, aber eben noch lange kein High-End.
Und dann könnte ich mit dem NAD wohl gut leben und lange Freude haben.
Danke nochmal für das Bild.
Hifi-Freaky
#16 erstellt: 24. Feb 2008, 22:59
bitte gerngeschehen =)
denke du gehst mit deiner annahme richtig das deine ls da etwas zu "billig" sind.
freut mich das ich dir bissl helfen konnte =)
MichaW
#17 erstellt: 24. Feb 2008, 23:17
Es geht nicht nur um besseres Bild und Ton,den habe ich schon es stellt sich eher die Frage wieviel HDMI ein u.Ausgänge benötige ich! Da bei mir in diesem Jahr auch noch ein BR-Player dazu kommt benötige ich 4 mal in u.1 mal out! Also wird es wohl der Yamaha 1800 oder 3600. Auch das sollte man sich vor dem Kauf überlegen!!!
wuchst
#18 erstellt: 24. Feb 2008, 23:21
Ach, habe gerade erst noch den Beitrag von markusob entdeckt, danke für die detalierte Ausfürung.
Im Moment habe ich ja noch einen, aber wenn man die Unterschiede eh nur bei sehr hochklassigen LS hört, lohnt sich das wohl für mich nicht wirklich.
Einen neuen DVD-Player wirds wohl nächstes Jahr mal geben, aber dann wohl einen Blue-Ray-Player. Den HD TV gibts diesen Sommer als persönliches Geschenk zur neuen Wohnung. Bin mit dem normalen DTS-Ton auch eigentlich sehr zufrieden, der reicht mir. Nur mit den Einstellungsmöglichkeiten meines Sonys bin ich nicht zufrieden, man kann keine Trennfrequenzen einstellen oder die Lautstärke der einzelnen LS regeln.
Lohnt sich ein Receiver?
Marco84 am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  12 Beiträge
Lohnt sich ein neuer AV-Receiver?
MStorm am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  9 Beiträge
Lohnt ein HDMI Receiver ?
steka am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  3 Beiträge
Wann lohnt sich ein AV-Receiver?
Devil_Dante am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  10 Beiträge
Lohnt sich ein AV Receiver für mich?
Goranik am 12.08.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2017  –  22 Beiträge
Lohnt AV Receiver oder Decoderstation
2.0Cougar am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  4 Beiträge
Lohnt sich ein HDMI Surround Receiver?
Pumax am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  23 Beiträge
Welcher AV Receiver mit HDMI
s3freak am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  3 Beiträge
Lohnt sich 1080p upscaler
Muhkuhmann am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  8 Beiträge
AV-Receiver mit HDMI
kleinerPreisbitte am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.844
