Ausfall des rechten Kanals am SONY STR-DE315
Oti-man
#1 erstellt: 22. Jan 2008, 23:56
Hallo allerseits,
bei meinem SONY STR-DE315 habe ich folgendes Problem und hier im Forum keine konkrete Lösung gefunden:
Nach dem Einschalten geht oftmals der rechte Kanal nicht. Erst wenn man den Lautstärkeregler über eine gewisse Lautstärke dreht, kommt was.
Anschließend fällt der rechte Lautsprecher öfter nochmal aus, durch lauter stellen geht er wieder. Nach einer gewissen "Warmlaufphase" ist das Problem erledigt.
Ein Kratzen, Knacken oder sonstige Geräusche macht der Regler nicht.
Als weiteres geht oftmals auch die Bass-Boost-Umschaltung am Gerät nicht. Nach der "Warmlauffase" geht auch die wieder (dieses Problem habe ich aber noch nicht 100% beobachten können).
Der Bass-Boost-Schalter sitzt direkt links unter dem Lautstärkeregler - vielleicht hängt beides irgendwie zusammen?
Auseinander gebaut habe ich das Gerät noch nicht.
Hier im Forum habe ich zu anderen Geräten Hinweise gefunden, dass kalte Lötstellen vorkommen können oder das Poti defekt sein könnte. Sollte es dann nicht aber Kratzgeräusche beim Verstellen machen? Das könnte man dann ja mit Kontaktspray beheben.
Vielleicht kann mir ja jemand einen konkreten Hinweis geben, wo ich suchen bzw. wie ich den eventuellen Fehler beheben kann.
Danke schon mal im Voraus für's Mitdenken...
Oti-man
#2 erstellt: 25. Jan 2008, 09:22
So, habe noch etwas herausgefunden:
Wenn der rechte Kanal ausgefallen ist und man schaltet Sourround ein, dann kommt in der Stellung "HALL" auf dem hinteren rechten Lautsprecher etwas heraus.
Den rechten vorderen Kanal kriege ich aber weiterhin erst wieder zum Laufen, wenn ich den Lautstärkeregler über eine bestimmte Lautstärke hinaus aufdrehe.
Hat immer noch niemand eine Idee?
Sony STR-DE315 FB gesucht !
Syno917 am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  2 Beiträge
Sony STR-DE315 Bedienungsanleitung - deutsch ?
Uni.versum am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  6 Beiträge
Sony STR-DE695 Center-Lautspr. klebt?
arni64 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  4 Beiträge
Problem - Sony STR-DB1070
Rotaran am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  2 Beiträge
Rear boxen ausfall
theodor2003 am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  11 Beiträge
Sony STR V555ES contra Sony STR VA555ES
papastone am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  3 Beiträge
Sony STR-DG910 oder Sony STR-DA5200ES
[~Micha~] am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  7 Beiträge
Sony STR-VA 333
HiFiMan am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  3 Beiträge
Sony STR-DB725
SchnuffiZ am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  4 Beiträge
Digitalausgang Sony str-db900
sebzzz am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedafsch12
  • Gesamtzahl an Themen1.557.788
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.470
