HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo 605 HDMI grüne Linie | |
Onkyo 605 HDMI grüne Linie+A -A |
questargon
17:07
erstellt: 18. Jan 2008, |
Hi. Ich hab auf die Schnelle nix zu Onkyo, HDMI und "grüne Linie" gefunden, also stelle ich die Frage einfach mal neu. ![]() Wer von den Besitzern eines Onkyo 605 hat an diesen per HDMI ein Display ohne Overscan angeschlossen (bei mir: TFT Dell 2407wfp oder Projektor Hitachi PJ-TX100) und als unterste Zeile eine grüne Linie? Ich sehe die immer, wenn analoge Signale auf HDMI hochgerechnet werden (Sat-Receiver per S-Video, VCR per Composite oder das interne Menü des AV-Receivers selbst). Ist noch jemand hier von dem Problem betroffen und weiss einer vielleicht sogar abhilfe? Firmwarenummer ist 1.01 (die komplette Nummer weiss ich jetzt nicht ausm Kopf). MfG questargon |
La_Mano
12:58
erstellt: 19. Jan 2008, |
Habe das Problem nicht, aber mei LG ist wohl auch nicht frei von Overscan. Schau doch mal nach der Firmware-Version, und mach ggf. ein Update wie hier beschrieben. ![]() Die genaue Anleitung findest Du auch auf deutsch auf Seite 1 des Threads. Als Software nimmst Du die aus Beitrag Nr. 52 von Dolly0190. Die funzt einwandfrei. Vielleicht hilft Dir das, denn es soll wohl auch HDMI verbessert worden sein! |
questargon
19:27
Danke für den Tip. Meine Firmware ist die 7615A, und das ist wohl schon die neueste. Ich habe mein Gerät umgetauscht (der Receiver hat die Boxen knacken und summen lassen) und das neue an einem LG-TFT gestestet (per HDMI-Eingang am LG) - Tadaaa, keine grüne Linie. Gerät eingepackt und mitgenommen. Daheim hab ich dann gemerkt, dass die grüne Linie wieder da ist. Ergebnis also: 1) Die grüne Linie ist beim 605 während des hochskalierens immer zu sehen. 2) Der LG-TFT macht an seinem HDMI-Eingang Overscan und ich bin voll reingefallen ^^; Naja, ich behalte das Ding jetzt trotzdem. Übrigens gibt es bei einem digitalen Signal (Hier eine 8800GTS von NVidia) keine grüne Linie. Und wenn man den 605 mit einem 1280x720 50Hz Signal füttert, ist auch der Overscan weg. (Vorsicht, bei 60Hz ist der Overscan wieder da). MfG questargon EDIT: Hoppla, da ist ja doch eine neuere Version in Umlauf. Ok, wo bekomm ich jetzt einen CD-Player mit Optical Out her? Achja: 1920x1080p auf 50Hz kommt auch ohne Overscan am Display an! EDIT2: Missverständlich: Ich meinte, dass der 605 bei 60Hz Signalen das Bild kleiner macht, also für Displays mit Overscan anpasst. Bei 50Hz Zuspielung gibt er das Signal 1:1 weiter. EDIT3: Vergesst es wieder. Das war wohl ein Feature von NVidia unter Vista. Mit einer 7800GT unter XP gibt er das Bild auch bei 60HZ 1:1 weiter, d.h. der Onkyo macht gar nix am digitalen Signal. Mich hat bloss die Treibersoftware veräppelt. [Beitrag von questargon am 19. Jan 2008, 21:07 bearbeitet] |
questargon
13:46
erstellt: 21. Jan 2008, |
So, Firmware-Update auf 7730A durchgeführt - und die grüne Linie ist immer noch da. *seufz* |
HDMI Switch für Onkyo 605 berlt am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 4 Beiträge |
Frage Onkyo 605 Verkabelung Ichweisnichtrecht am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo 605 Tonprobleme preha am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 6 Beiträge |
Anschließen eines Onkyo 605 sn00ze am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 9 Beiträge |
Anschlusshilfe zu onkyo 605 pilot_fliegen am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 9 Beiträge |
Onkyo 505 oder 605 Jensabel am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 11 Beiträge |
Onkyo 605 defekt? Thrakier am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 10 Beiträge |
onkyo 605 Tonformate.Hilfe. imsi am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo 605 und 720p Joern7 am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 8 Beiträge |
Wiedergabeformat bei Onkyo 605 pk3375 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 19 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJerryShisa
- Gesamtzahl an Themen1.553.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.996
