HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wiedergabeformat bei Onkyo 605 | |
Wiedergabeformat bei Onkyo 605+A -A |
pk3375
01:03
erstellt: 17. Nov 2007, |
hallo! habe heute meinen onkyo 605 bekommen und suche gerade das wiedergabeformat dolby true hd. habe einen samsung blurayplayer und gerade den film 300 drin, der solte dolby true hd haben, aber irgendwie gelingt es mir nicht das einzustellen.IIx ich kann nur auswählen zwischen: dolby d ex, dvd pure audio, dvd direkt, dolby d, neo:6, PLIIx meine frage: bei den audioeinstellungen am blurayplayer was muss ich da einsellen, damit das signal per hdmi so rauskommt, dass es der onkyo gut lesen kann. welche wiedergabeformate empfehlt ihr. es gibt da so unendlich viele (aja ich betreibe das ding mit 7 boxen): also bitte tipps für a) bluray mit dolby true hd b) bluray mit dolby digital c) dvd mit dolby digital d) normales fernsehsignal vielen dank! mfg Pk3375 |
Ultraspace
01:51
Dachte bei AreaDVD gelesen zu haben das es zwar den 605 gibt der Decodieren kann, allersings noch keine Hardware sprich DVD-Player die es über HDMI ausgeben kann. Laut Text können es einige Player nur intern Decodieren und via MultiCH out ausgeben.... Es mag sich aber auch die situation geändert haben weis nicht wie Aktuell der Bericht war... Cya Micha |
pk3375
02:41
habe einen samsung bd1400, der sollte true hd können. oder kann es das signal mit hdmi nicht exportieren. muss ich zusätzlich ein optisches kabel anschließen? gruß pk3375 |
ralph1964
02:52
Hast Du ihn auf Bitstream-Ausgabe eingestellt und die richtige Tonspur ausgewählt? Dann an der FB des Onkyo die Sourround-Taste drücken und mit den Pfeiltaste die verschiedenen Modi durchgehen, sollte dann eigentlich mal dolby true hd-Anzeige aufleuchten. Grüsse Ralph |
Ultraspace
03:00
Sprich True HD ausgabe via HDMI 1.3 mit aktuellen Geräten mitlerweile möglich??? Cya Micha |
ralph1964
03:14
Der oben angeführte Samsung kann es. Es gibt einen Test auf ![]() ![]() Grüsse Ralph [Beitrag von ralph1964 am 17. Nov 2007, 03:14 bearbeitet] |
pk3375
09:32
ja, auf bitstream eingestellt. ich kann dann noch am blurayplayer folgendes einstellen: pcm-abtastreduzi.: alkutelle einst. nein dynam. kompression: aktuelle einst. nein richtige tonspur? ist ja nicht so, dass ich garkeinen ton bekomme, schau auf meinen ersten beitrag, da hab ich geschrieben, was ich alles aussuchen kann. liegt es am kabel. reicht das hdmi nicht? gruß pk3375 |
ralph1964
19:54
Ich meine vom Film. Auf der Blu-ray gibt es ein Menu mit Szenen, Audio,Extras. Audio wählen und da hast Du ja folgende Tonspuren: Dolby TrueHd Englisch, PCM Englisch 5.1,Dolby Digital: Deutsch 5.1 usw. Dort die Dolby TrueHD-Spur auswählen.Der Onkyo kann nur hörbar machen, was er bekommt. Wenn ich Dich richtig verstanden habe möchtest Du in der Anzeige vom Onkyo Dolby TrueHD sehen. Dvd pure audio, dvd direkt, neo:6, PLIIx usw. sind Soundmodi, die der Onkyo liefert. Dolby d ex und Dolby d hast Du ja auch bekommen, aber die hast Du nur, wenn Sie auf der DVD oder Bly-ray vorliegen. (Eben Tonspur vom Film). Grüsse Ralph [Beitrag von ralph1964 am 17. Nov 2007, 19:55 bearbeitet] |
pk3375
21:55
danke für die antwort. vielleicht kannst du mir noch tipps geben, welches wiedergabeformat das jeweilig beste ist. für a) bluray mit dolby true hd b) bluray mit dolby digital c) dvd mit dolby digital d) normales fernsehsignal was ist eigentlich pure audio und dolby direct (wieviel kanäle?) danke gruß pk3375 |
ralph1964
22:50
Die unkompremierten Tonformate, z.B DTS-HD Master Audio(Lossless),Deutsches PCM 5.1 unkompremiert, Dolby TrueHD sind den kompremierten, z.B. Dolby Digital, DTS, überlegen . Wie ich bei meinen Blu-ray's sehe ist Dolby TrueHD und DTS HD eh noch nicht so weit verbreitet. Sind aber meistens in 5.1, Du aber hast ein 7.1. Bei pure audio und direct werden alle unnötigen Sektionen beim Receiver abgeschaltet, um den Ton orginalgetreu (eben direct oder pure) wiederzugeben. Ist sehr Laienhaft ausgedrückt, kenne mich jetzt da auch nicht speziell gut aus. Beim TV-Signal musst Du ausprobieren, welcher Sourround-Mous Dir am besten gefällt. Ich höre in einem Modus welcher Dein 605 leider nicht hat, da mein 705 THX Select 2 zertifieziert ist. (Da hat man ein paar Sound-Modi mehr.) Grüsse Ralph |
pk3375
00:51
erstellt: 19. Nov 2007, |
das mit der tonspur auf der disc war eine gute idee! ![]() nur gibt es true hd leider nur auf englisch.... habe mit der wiedergabemodi jetzt ein bisschen herumexperimentiert und keine großen unterschiede bemerkt. finde toll wie das ding aus einem normalen stereo signal ein surround klangfeld berechnet. und das so klar - soll heißen, dass aus den surround boxen hinten wirklich nur die effektgeräusche kommen, trotz stereo eingangssignal. echt genial. bei dvds nehm ich das dolby d ex, das klingt gut. gruß pk3375 |
Moneytrain
13:52
erstellt: 15. Dez 2007, |
Hallo, das selbe Problem habe ich auch. Ich habe auch den Onkyo 605 und einen Toshiba HD DVD Player. Zuerst hatte ich im Display vom Onkyo immer HDMI Through stehen. Das hat mich schon irre gemacht. Einen Anruf bei Toshiba ergab, dass mein HD DVD Player noch auf PCM eingestellt war. Peinlich!!! Ich also den HD DVD Player auf Bitstrem gestellt. Nun habe ich DVD Direct im Display stehen. Mhhh, ich habe bei dem HD DVD Film "Blood Diamond" den englischen Dolby True Ton ausgewählt. Voller Hoffnung schaute ich nun auf das Display. Wieder zeigt mir der Onkyo nur DVD Direct oder mit dein Pfeiltasten veränderbar auf DVD Multi oder DVD Pure. Packe ich nun eine normale DVD mit einer DTS Spur ein, zeigt mir der Onkyo auch DTS Neo 6 an. Auf der Homepage von Onkyo ist bei dem 605 deutlich zu erkennen, dass er die neuen Tonformate im Display anzeigt. Ein Kumpel meinte, dass es evtl. an dem HDMI Kabel liegt. Vielleicht wäre das nicht 1.3 tauglich? Leider bin ich da überfragt. Toshiba hat ein HDMI Kabel bei seinem HD DVD Player mit rein gelegt. Das sollte doch bestimmt 1.3 haben oder? Das neue Update habe ich den HD DVD Player auch verpasst. Ich weiß echt kein Rat mehr. Kann mir bitte ![]() Ich habe bei meinem HD DVD Player folgende Einstellung für Bild & Ton gemacht. Bild: Bitstream Audio: Digitaler SPDIF-Ausgang: Bitstream Digitaler HDMI-Ausgang: Auto (kann noch auf PCM oder Downmixed-PCM verändert werden) Dynamic Range-Steuerung - EIN Dialog Enhancement - EIN Mehr kann da nicht gemacht werden. Vielleicht weiß ja jemand, wie ich den DolbyTrue Sound bekommen- und wie ich die richtigen Einstellungen machen kann. Ich danke Euch im voraus. Bin echt verzweifelt!!! |
pk3375
18:40
ich habe den blurayplayer zusätzlich über den digitalen audioausgang an den onkyo angeschlossen, dann klappt es. musst nur dem ankyo sagen, dass das audiosignal dann nicht über hdmi sondern über den digitaleingang kommt. gruss pk3375 |
Moneytrain
11:30
erstellt: 17. Dez 2007, |
Ich dachte die neuen Soundformate gehen nur über HDMI und nicht über den digitalen Ausgang??? Kann es sein, dass mein HD DVD Player Toshiba HD EP 30 E KTE überhaupt kein Dolby Digital Plus® & Dolby True HD® abspielen kann? Ich hatte mir den Player bei Amazon gekauft. Allerdings steht in der Beschreibung, dass er das kann. [Beitrag von Moneytrain am 17. Dez 2007, 12:30 bearbeitet] |
djpete
17:15
erstellt: 23. Dez 2007, |
doch doch. der ep30 kann die neuen hd-tonformate auf jedenfall |
margaan
17:24
Genau - nur (glaub ich) DTS HD kann er nicht... |
djpete
23:21
erstellt: 25. Dez 2007, |
doch auch diesen müsste er können Ton: Dolby Digital kompatibel® Dolby Digital Plus® Dolby True HD® DTS® kompatibel DTS HD® |
Opas_Enkel
08:21
erstellt: 04. Jan 2008, |
Ich habe die selbe Kombination: Onkyo 605 und Toshiba HD EP 30 Ich bekomme es einfach nicht hin, Dolby TrueHD oder all die anderen neuen Formate abzuspielen. DDigital ist das Höchste was geht. Ich habe schon über optisch versucht (Bitstream) und HDMI (Auto bzw PCM - Bitstream steht nicht zur Verfügung). Ich bin echt am verzweifeln. ![]() |
margaan
15:29
Liegt am EP30... der greift sich nur den DTS Kern der neuen Formate und zeigt Multichannel 5.1 PCM an. Wenn du die neuen Formate komplett willst, musst leider zum EP35 greifen ![]() [Beitrag von margaan am 04. Jan 2008, 15:30 bearbeitet] |
Onkyo 605 Beleuchtung eddie78 am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 2 Beiträge |
onkyo 605 Tonformate.Hilfe. imsi am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 4 Beiträge |
HILFE ! Onkyo 605 übersteuert _Andy_ am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-SR 605 snape2 am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 20 Beiträge |
Onkyo 605 und 720p Joern7 am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 8 Beiträge |
Onkyo 605 Verstecktes Menü lu.cifer am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 2 Beiträge |
Frage Onkyo 605 Verkabelung Ichweisnichtrecht am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 3 Beiträge |
Alternativen zum Onkyo 605 billyhoyle am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 22 Beiträge |
Anschlusshilfe zu onkyo 605 pilot_fliegen am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 9 Beiträge |
onkyo 605 und PS3 norwegenhai am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.464 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsuzanneu42
- Gesamtzahl an Themen1.560.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.016
