| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo TX-SR705 Probleme mit Schutzabschaltung / St... | |
Onkyo TX-SR705 Probleme mit Schutzabschaltung / Standby+A -A |
leif87
erstellt: 17. Jan 2008, 22:40
Hallo, ich verfolge schon seit langem hier interessiert das Forum, bin aber erst jetzt mit diesem Beitrag "aktiv" dabei. Also Hallo erstmal:-) Nach langem suchen habe ich den passenden Surround-Verstärker gefunden, den SR705. Bei Ebay gekauft, 3 Wochen alt, mit orignal Rechnung zwecks Garantie etc... Wurde verkauft wegen Umstieg auf größeren Verstärker.... So und schon hab ich mein Problem. Der Verstärker schaltet nach paar Minuten immer in den Standby und die Standbyleuchte blinkt. Er schaltet sich praktisch komplett ab. Als Boxen habe ich 4 Pioneer 5070 Regalboxen mit 140Watt Belastbarkeit und 8 Ohm sowie 2 ältere Technics SB-F990 mit Maximal 200Watt und 8 Ohm. Kabel sind verlegt und durchgemessen, am Verstärker kommt etwa 7,0-7,5 Ohm an. Das sollte anno für sich doch in Ordnung sein. Mein Subwoofer kommt die Tage, ich bin mal gespannt. Center habe ich momentan nicht, ich schaue eh meist alleine und da wollte ich das über die beiden Frontlautsprecher regeln. Habe eben noch keinen optisch und technisch passenden Center gefunden. So. Handbuch gelesen und los gehts. Oder auch nicht. Angeschlossen, und zack in der Mikrofonausmessung schaltet er plötzlich ab. Klack und Standby. CD Wiedergabe. Mal gehts 3 Minuten, mal 15Minuten, aber dann weg. Ich bin ein klein wenig verzweifelt. Ich habe meine letzten Kröten zusammengespart als Student um mir einen Traum zu erfüllen, und jetzt scheiterts schon. Was kann es sein?! Bevor ich die Garantie bemühe, wollte ich mal euch fragen, ob es ein bekanntes Problem ist (bei euch habe ich nichts gefunden bisher) oder ob es an meiner Installation liegt. Ich danke für jede Sinnvolle Meldung. MfG Leif |
dharkkum
erstellt: 17. Jan 2008, 23:54
Vielleicht war der Verkaufsgrund ein anderer wie der angegebene. Zumindest kann ich an deiner Konfiguration keinen Grund erkennen warum der Receiver abschalten sollte. Versuch aber doch mal z.B. nur 2 Frontboxen anzuschliessen oder den Receiver ganz ohne Boxen einzuschalten. Schaltet er dann nach ein paar Minuten auch ab? Wenn ja ist er definitiv defekt, wenn nicht könnte doch etwas mit deiner Verkabelung oder den Boxen nicht stimmen. |
BolleY2K
erstellt: 18. Jan 2008, 00:33
Genau die 2 Möglichkeiten würde ich auch sehen - Receiver defekt oder mit Kabel/Boxen stimmt was nicht. Wobei man ein 3 Wochen altes Gerät eigentlich doch eher auf Garantie reparieren lassen als weiterverkaufen würde - ich zumindest... |
Phil73
erstellt: 18. Jan 2008, 00:50
Hi, es kann ja sein, das evtl. deine Boxenkabel einen kurzen verursachen. Weitere Möglichkeit wäre deine Netzleiste oder sogar die Steckdose in de Wand. Beides mal wechseln. Ich würde dem Verkäufer schon mal eine Email schreiben und von dem Problem berichten, damit er sich bei einer Rückgabe nicht anstellt, denn auch wenn keine Gewähr besteht, ein defektes Greät darf man trotz allem nicht verkaufen. Da kannst Du vom Kaufvertrag zurück treten. Bei Stress würde ich ebay einschalten. Grüße Phil und hoffentlich sind nur die Kabel defekt ;-) |
leif87
erstellt: 18. Jan 2008, 08:22
Hallo, danke für eure Antworten. Der Verkäufer schien ganz in Ordnung zu sein, aber klar er hat es als "tadellos" verkauft, wenn was wirklich dran ist und die Garantie von Onkyo nicht greift dann komm ich auf ihn zurück. Aber hoffen wir sowei gehts nicht. Ich werde wenn ich aus der Uni zurückbin den Verstärker resetten. Und dann mal ein Boxenpaar nach dem anderen "ausprobieren". Hoffen wir es ist nur ein kleiner Fehler, doch die Kabel hatte ich eigentlich alle durchgemessen, überall zwischen 7 und 8 Ohm. Beim Kurzen wäre das ja gen 0 Ohm. Ich setzte meine Hoffnung gerade auf das Resetten und eine längere Netzpause :-) MfG Leif |
balou156
erstellt: 18. Jan 2008, 13:28
Du weißt aber schon, das Du den Wiederstand eines Lautsprecher nicht so einfach messen kannst, bzw. das es sich bei Lautsprechern um ein Scheinwiederstand handelt?! Wenn Du Deine Kabel durchmißt, sollte eigentlich kein Wiederstand angezeigt werden, wenn doch einer vorhanden ist, einfach mal die LS abklemmen und nochmals messen! Gruß Uwe |
pepe78
erstellt: 18. Jan 2008, 14:29
Hast du am Receiver eine Impedanz von 6 Ohm eingestellt? Laut Anleitung muss man das machen, wenn auch nur ein Lautsprecher eine höhere Impedanz als 4 Ohm hat. Möglicherweise schaltet er ja deshalb ab. Im Setup zu finden unter "Speaker Setup" --> "Speaker Settings" |
mcmovie
erstellt: 18. Jan 2008, 14:59
Stell den Receiver zum Testen auf 4 Ohm nicht auf 6 Ohm. Bei 4 Ohm wird weniger Leistung abgegeben, Evtl. liegt eine oder mehrere deiner Boxen unter 4 Ohm und das Gerät schaltet ab. Wie schon gesagt, messen kannst du die LS Impendanz nicht so einfach mit einem Multimeter. |
Angeloo
erstellt: 18. Jan 2008, 15:13
Hallo! Hatte an meinem Denon-Receiver voriges Jahr das gleiche Problem. Bei mir war es ein Defekt am Netzteil. Hast du das ganze mal ohne Boxen probiert, schaltet es sich da auch ab? so war es nämlich bei mir. Angeloo |
leif87
erstellt: 18. Jan 2008, 19:24
so neuigkeiten. mein subwoofer ist heute gekommen :-) so ich habe jetzt alle boxen abgeklemmt (aber an den boxen, nicht am verstärker) und den kabelwiderstand gemessen. immer unendlich also kein kurzer. die boxen sind alle ok, funktionieren an meinem pioneer a-333 einwandfrei. möglichkeit: ich habe 2 boxensteckdosen wenn man so will verbaut in der wand. vielleicht stimmt da die polarität nicht richtig (wurden vor 5 jahren verbaut). das werde ich noch überprüfen. jetzt, ohne boxen nur mit aktivem sub läuft der receiver ohne probleme. daher schließe ich hier schon fast ein defekt aus. das ist der stand. danke für die antworten!!! MfG leif PS: das mit dem Scheinwiderstand hätte ich als halber e-technikstudent wissen müssen^^ aber da war der eifer, das neue gerät schnellstens ans laufen zu bringen :-) |
balou156
erstellt: 18. Jan 2008, 19:31
Oha, kann passieren! Dann hoffe ich, das Du den Fehler in Deinen LS-Leitungen findest und noch viel Spaß mit dem Neuerwerb hast Gruß Uwe |
dharkkum
erstellt: 18. Jan 2008, 19:49
Dann solltest du es jetzt vielleicht mal erst mit 2 von den Pioneer-Boxen versuchen und wenn das klappt mal nur die 2 Technics-Boxen anscliessen um das Problem vielleicht eingrenzen zu können. |
leif87
erstellt: 18. Jan 2008, 23:02
Neuer Stand: Boxen alle in Ordnung. Kabelverbindungen auch. Es scheint als wäre die "Surround links" - Endstufe hinüber. Sobald da eine Box dran ist, fliegt er bei jedem Quellenumschalten oder nach 2-6 Minuten Musikhören raus. Was mach ich denn jetzt? Sound kommt ja aus der Endstufe... Ich hab mal ins Inne durch die Schlitze gesehen. Dort wo die "Teile" an den großen Alu-Körper zwecks Kühlung dran gehen, dort sind weiße, größere Bauelemente. Eins dieser Bauelemente liegt an dem Teil an, das am Alukörper gekühlt werden soll. Grafisch: Weiß Weiß Weiß Weiß.. Weiß schwarz schwarz schwarz schwarz.... Alu Alu Alu Alu Alu Alu Der eine "weiße" ist sozusagen aus der Reihe verbogen und dürfte Ordentlich Hitze mitbekommen. Ist einer der Mittleren, könnte gut eine der Surround Stufen sein. Hat jemand ne Idee? Ich hab keine Lust auf lange Garantieabwicklung, wenn die bei Onkyo auch 6 Wochen dauert... MfG Leif |
leif87
erstellt: 18. Jan 2008, 23:10
so nochmal ein Bild. |
BolleY2K
erstellt: 18. Jan 2008, 23:48
Ich würds lieber einschicken als rumbasteln... Alternativ könntest Du den LS an Surround Back links anschließen und dann mit einem Cinchkabel das Signal aus dem Surround links preout in den Surround Back links Multichannel Eingang legen, das sollte funktionieren. |
Phil73
erstellt: 19. Jan 2008, 02:18
Also mal ehrlich, den Stress würde ich mir nicht geben, außer du hast einen Hang zum selber Basteln. War das Gerät denn so günstig bei ebay? Ich würde den Verkäufer bitten, den fast neuen Receiver zurück zu nehmen. Wie hoch ist wohl die Chance, das er davon nicht wußte, bei einem Heimkinogerät? Falls Du Ihn zufällig triffst, dann jage Ihm das in den Kopf. Verdient hätte er es. Grüße, Phil |
leif87
erstellt: 19. Jan 2008, 09:14
Tja, auf wundersame Weise bekommt der Verkäufer meine Emails nicht mehr, oder antwortet halt nicht. Das spricht jetzt gegen ihn:-( Was heisst günstig, halt nen 100er oder bisschen mehr gespart, und bei einem "3 Wochen alten Gerät mit Garantie" spart man sich gerne das Geld und investiert das lieber in Boxen. Als Student hat mans nunmal nicht so dicke^^ Danke für eure Meinungen! Ich werde mir es reiflich überlegen, aber ich kann das Teil da wieder etwas wegbiegen, ohne das Gerät zu öffnen. Nur ganz leicht. Wenns dann klappt ist ja alles klar, wenns nichts bringt ist es ein Fall für die Garantie. Passt nur so von der Logik her, das genau das Teil Schuld ist, da ja nur eine Endstufe spinnt und die genau dort lokaliesiert sein müsste. Ich werde euch auf dem Laufenden halten! MfG Leif |
leif87
erstellt: 19. Jan 2008, 09:52
so scheint es gewesen zu sein. Einmal mit dem Schaschlikspies gestochert, und jetzt 30min auf -15db Musik gehört. Über alle Kanäle. Umschalten von Stereo auf "all channel stereo" und auf DVD hin und her, Verstärker schon warm, aber keine Probleme. Der Teufel steckt im Detail. Ich danke schonmal für die Zahlreichen Meinungen und Ratschläge, dadurch konnte ich erst den Schaden lokalisieren. Danke! MfG Leif |
Tricoboleros
erstellt: 19. Jan 2008, 14:12
Dann mal Glückwunsch!!! Hoffe jetzt kommt dann lange Zeit nur Freude auf! Guido |
Phil73
erstellt: 20. Jan 2008, 11:47
Glückwunsch, da hat unser Ebay Abzocker ja viel Glück gehabt Dich zu finden. Ich würde aber mal bei Ebay nachhaken und die Sache nicht einfach so vergessen, schließlich würde Dir mindestens so etwas wie Versandkosten-Erstattung oder Minderung des Kaufpreises zustehen. Aber ob Du Dir den Streß oder aber die Genugtung geben willst ist natürlich Deine Sache. Nochmals schön das der Fehler beseitigt ist und nun endlich viel Spaß beim eigentlich wichtigen, dem Musik Hören |
Onkyo TX-SR705 Hifipatt am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR705 Vorverstärkerausgänge Geröll am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 10 Beiträge |
ONKYO TX-SR705 MichiBoa am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR705 nick-ed am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 15 Beiträge |
Onkyo TX-SR705 vs. TX-SR706 yansop am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR705 aus den USA? Flo3107 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR705 vs. Denon AVR-2308 ZABEK am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR705( Center Box Brummt) Mario37 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 9 Beiträge |
TX-SR705 oder 804 TurboOmega am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-SR705 blaue Volume Beleuchtung defekt Barny128 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.664
