| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo TX-SR705 Vorverstärkerausgänge | |
Onkyo TX-SR705 Vorverstärkerausgänge+A -A |
Geröll
erstellt: 16. Jan 2008, 22:26
Hallo zusammen, da ich mir einen neuen AV Receicer zulegen will, weil der alte Sony in die Tage gekommen ist, hätt ich mal eine vielleicht einfache Frage: ich möchte das Audio-Signal am Receiver abgreifen, um über eine externe Endstufe mit Audio Verteiler die Signale in verschiedene Räume zu verteilen. Hat der Onkyo das feature? Ich werd aus den Beschreibungen nicht schlau. Ansonsten sieht das Teil doch ganz propper aus? Danke & Gruß Jürgen |
Andimb
erstellt: 16. Jan 2008, 22:33
Ich glaube der 705 kann nur ohne externe Endstufe eine Hörzone 2 einrichten. Beim 805 geht es aber, Endstufe an die Pre Out machen und Zone 2 einrichten. Unterschied im Bild bei den Pre Out Anschlüssen vom 705: http://www.eu.onkyo....79403_afb438a7c6.jpgund 805 http://www.eu.onkyo.com/de/ir_img/13836195_d867b9b3be.jpg [Beitrag von Andimb am 16. Jan 2008, 22:36 bearbeitet] |
Geröll
erstellt: 17. Jan 2008, 08:21
lieben dank für die infos, oder kann mir jemand einen entsprechendden av-receiver mit vorverstärkerausgang empfehlen? danke jürgen |
dharkkum
erstellt: 17. Jan 2008, 08:33
Der 705 hat ganz normale Pre-Outs die quasi parallel zu den internen Endstufen laufen, also auch über den Hauptlautstärkeregler mitgeregelt werden. Der Anschluss einer externen Endstufe darüber ist somit kein Problem. |
Andimb
erstellt: 17. Jan 2008, 12:01
Ja klar, aber wenn er die 2. Hörzone auch über eine externe Endstufe betreiben möchte??? Du hast an dem Onkyo ja extra seperate Lautsprecheranschlüsse für Hörzone 2, aber keine zusätzlichen Pre Outs! Deshalb dürfte es eben nicht gehen! Er spricht ja von Endstufen für verschiedene Räume! Wenn man die 2. Hörzone nutzt werden von den 7 Endstufen 2 für die 2. Hörzone umgeschaltet, ich habe nie gehört, dass er dabei auch die Pre Outs mit umschaltet. Ab dem 805 gehts dann aber. |
dharkkum
erstellt: 17. Jan 2008, 12:24
Ich hatte das eigentlich so verstanden, dass er das Hauptsignal nur auf mehrere Räume verteilen will. Von Zone 2 hat er ja nix geschrieben. Aber der 705 hat auch Pre-Outs für Zone 2. http://www.eu.onkyo.com/de/ir_img/14179403_afb438a7c6.jpg |
Andimb
erstellt: 17. Jan 2008, 12:43
oh mist, ich habe den da oben nicht gesehen, weil beim 905 sind die alle nebeneinander dann gehts |
Geröll
erstellt: 18. Jan 2008, 14:54
hallo miteinander, erstmal vielen dank an der teilnahme meiner probleme. ich muß zu meiner schande gestehen, daß ich mit dem ausdrück 2. hörzone nicht wirklich was anfangen kann. seither habe ich viele jahre mittels einem vorverstärker von sony 1000 esd und dem ganzen verstärkergedöns, meistens stereo gehört. doch das soll nun anders werden, da der wohnzimmerschrank erneuert wird und ich ihn nicht gleich wieder vollstellen will mit den ganzen endstufen. ich hatte in verschiedenen räumen über eine weitere endstufe auch immer das entsprechene z. b. radioprogramm hören können und so soll es auch wieder gehen. darum die frage nach den pre-ausgängen. ich könnte die hardware weiterbenutzen und müßte hier nicht noch mehr investieren. könnt ihr mich mit dem ausdruck 2. hörzone mal auf den stand bringen? danke & gruß jürgen |
Geröll
erstellt: 18. Jan 2008, 15:06
ok, erst lesen, dann denken und dann fragen. hörzone: ein weiteres lautsprecherpaar, passiv betrieben. usw. nur das benötige ich so nicht, weil es bei mir mehr als 2 weitere hörzonen sind. jetzt hats geklingelt. gibt es als alternative zum onkyo hier etwas, was sich lohnt näher anzuschauen? der markt ist ja groß und ich beschäftige mich erst seit kurzem mit der materie gruß jürgen |
dharkkum
erstellt: 18. Jan 2008, 15:12
Das bedeutet, dass du z.B. im Wohnzimmer über den Receiver den Ton vom DVD-Player und gleichzeitig z.B. Radio oder CD über Zone 2 im Schlafzimmer hörst, wobei sich die Lautstärke separat regeln lässt. Bei dem Onky 705 kann man zum betreiben der Zone 2 entweder einen Pre-Out benutzen und daran eben eine Endstufe anschliessen oder man nutzt die Endstufen der Surround-Back-Kanäle und kann dann direkt 2 Lautsprecher am Receiver anschliessen ohne zusätzliche Endstufe. Bei der 2. Variante hat man dann allerdings fürs Wohnzimmer "nur" noch 5.1 und nicht mehr 7.1. Die zweite Einschränkung bei Zone 2 ist, dass man nur analog angeschlossene Geräte dafür verwenden kann, Geräte die digital mit dem Receiver verbunden sind lassen sich nicht über Zone 2 wiedergeben (der 705 hat eben nur einen Digital/Analog-Wandlerchip). |
Onkyo TX-SR705 Hifipatt am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR705 aus den USA? Flo3107 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR705 nick-ed am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 15 Beiträge |
ONKYO TX-SR705 MichiBoa am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 2 Beiträge |
Unterschiedliche Video und Audio Quelle an ONKYO TX-SR705 ChrLE18 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR705 vs. Denon AVR-2308 ZABEK am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR603E Audio-Delay Beatnutz am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR705 vs. TX-SR706 yansop am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 5 Beiträge |
onkyo tx-sr603e thomapyrin43 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 8 Beiträge |
Problem mit Onkyo TX-SR504 komofo am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.969
