A/V Receiver mit HDMI i/o & YUV i/o = Sony STR-DG510 ?
Jack-THE_Rapper
#1 erstellt: 16. Jan 2008, 22:05
Ein Hallöchen an das Forum!
Bräuchte eure Hilfe für folgende Ausgangssituation:
Quellen:
1x Xbox360 Anschluss per HDMI oder YUV
1x PC per YUV
Wiedergabe soll erfolgen auf:
1x LCD, Anschluss per HDMI
1x Beamer per YUV
Beide Quellen sollen jeweils auf beiden Wiedergabegeräten einsehbar sein.
Die Problematik der Fragestellung ergibt sich durch die Preisklasse die Ich mir gesetzt habe, von 250 - 270€ und dem sich durch die notwendigkeit von jeweils einem YUV und HDMI Ausgangs.
Bei meiner Suche bin ich auf folgenden Kanidaten gestoßen:
Sony STR-DG510
Laut meinem auf diesem Bereich mangels andauerndem Zeiteinsatz etwas Infantil gewordenen Verständnisses bietet er diese Voraussetzungen ?!
Oder ist dem nicht so?
Wenn nicht welche Geräte bieten mir meine Vorraussetzungen?
Innerhalb der Forensuche konnte ich mir zu meinen Fragen leider nichts Wissensdurst Stillendes finden.
Besten Dank im Voraus für eure Hilfe!
Jack
Jack-THE_Rapper
#2 erstellt: 17. Jan 2008, 15:47
Keiner der mir armer Seele helfen kann?
http://img514.imageshack.us/img514/228/receiverls1.jpg
Laut der PDF Anleitung seitens Sony ist zumindest ersichtlich das der Receiverdiese Anschlüsse hat.
Nächste Frage wäre dann ob man eine HDMI Quelle auf den YUV Ausgang schalten kann und andersrum ebenso?
Weitere mögliche Frage wäre - aktuell ist ein Panasonic SA-HE75 am Werke, was kann man zu Qualitätssteigerung/veschlechterung sagen?
Besten Dank nochmals!
Fennec
#3 erstellt: 17. Jan 2008, 17:05
Soweit ich weiss, kann der von dir genannte Receiver nur HDMI durchschleifen. Sprich du kannst 2 HDMI Geraete anschliessen und dir dann am Receiver aussuchen, welches davon auf dem HDMI Bildschirm sein Bild zeigen darf. Der Receiver kann weder die Audiodaten davon abgreifen, noch YUV auf HDMI wandeln.
Wie immer ohne Gewaehr...
Tobias
Jack-THE_Rapper
#4 erstellt: 17. Jan 2008, 22:34
Besten Dank ersteinmal für deine Info.
Teil Eins hört sich nicht so schön an...
Teil 2 wäre verschmerzbar, da in 5.1 Wiedergegeben werden soll, und beide Quellen jeweils dann Ton per Optischem Ausgang liefern würden.
Gibt es einen Receiver mit 2x YUV In und 2x YUV Out?
Dann wäre das Problem gegessen, Xbox (YUV Kabel vorhanden) und PC (DVI->YUV Adapter) gingen per jener dran, und auf der Ausgangsseite dann Beamer und LCD.
So würde man es umgehen jeweils einmal HMDI und YUV nutzen zu müssen.
Welche Modelle gäbe es da?
Entweder 2x YUV In & 2x YUV Out, oder die Möglichkeit HDMI & YUV Quellen/Ausgänge untereinander Umzuschalten?
outofsightdd
#5 erstellt: 18. Jan 2008, 15:00
Das geht:
- PC und XBox (nicht HDMI) per YUV anschließen, Ton per Digitalkabel (optisch oder koax)
- 1x LCD, Anschluss per HDMI, 1x Beamer per YUV
Das brauchst du dazu:
AV-Receiver mit HDMI-Video-Up-Conversion
Die können das:
Yamaha RX-V661, Denon AVR-1908, Sony STR-DG910, Onkyo TX-SR605 und alle darüber angesiedelten Receiver der genannten Hersteller. Kosten aber alle mehr als 300 €
Alternativ:
alles per Component Video anschließen, an den Monitor-out des AVR einen Umschalter für Component Video dran.
Jack-THE_Rapper
#6 erstellt: 18. Jan 2008, 15:52
Und einen Receiver mit 2x YUV Out gibt es nicht?
Die genannten Modelle mit HDMI-Video-Up-Conversion schaun alle sehr nett aus, aber überschreiten meine Zahlbereitschaft.
Gibt es spezielle bzw. besondere YUV Umschalter?
Oder reicht da mein etwas Infantiles Wissen aus, zu sagen das da nen Ganz einfacher 3x Chinch (u.U. sogar für RGB?) reichen würde?
Wenn ich den Gedankengang verfolge wird doch dann aber trotzdem auf diesem Wege alles in 720 und 1080 HD übertragen, oder?
outofsightdd
#7 erstellt: 18. Jan 2008, 20:48
FullHD-Signale werden so weit ich weiß als 1080i per Component übertragen, alles in Standard-PAL-Auflösung 576i wird per Component von den meisten Wiedergabegeräten auch nur so übertragen. Zumindest die meisten DVD-Player-Scaler funktionieren nur per HDMI-Out... Du wärest bei DVD auf die Qualität der Scaler in deinen Bildwiedergabegeräten angewiesen.
Umschalter? Keine Ahnung, habe nie einen gebraucht. Man kann einen Standard-Cinch-Umschalter für Audio-Video zweckentfremden, zu lesen hier , statt rot/weiß (Audio r/l) und gelb (Video Hoside) steckst du einfach rot-blau-grün rein. Die Umschalter gibt's in jedem Conrad für lau.
Sony Receiver STR-DG510
mu915avre am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  4 Beiträge
sony str-dg510 + subwoofer
zotschi am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  2 Beiträge
Sony STR DG510 Ton über HDMI abgreifbar ?
Pietaster am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  3 Beiträge
Yamaha 2500 - I/O Trim .
Maikj am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V461 vs. Sony STR-DG510
jonny13 am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  6 Beiträge
Suche 2.1 AV-Receiver mit HDMI I/O an Scorpio
underduc am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  8 Beiträge
Sony STR-DB840 o. Pioneer VSX-D814
Moeller am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  7 Beiträge
Seeehr Verwirrt. o-O
mj_go am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  11 Beiträge
Suche günstigen 5.1-AV-Receiver (Sony STR-DG510?)
BlackFalc0n am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  18 Beiträge
Receiver mit I-Link
UdoG am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.177
