HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Panasonic SA-XR55 im Stereo-Modus mit aktivem Subw... | |
Panasonic SA-XR55 im Stereo-Modus mit aktivem Subwoofer?+A -A |
zarathustra_online
#1 erstellt: 16. Jan 2008, 22:24 | |
Hallo liebes Hifi-Forum, liebe Experten, seit Dezember bin ich stolzer Besitzer eines Panasonic SA-XR55 Receiver. Ich betreibe das Gerät im Stereo-Betrieb (höre so gut wie nur Musik, 2 Front-Boxen Klipsch RF-10) mit eingeschaltetem Bi-Wiring und Bi-Amping. Das Ausgangssignal kommt vom PC (Stereo) über den koaxialen Digitaleingang (48 KHz). Soweit sogut. Ich plane, einen aktiven Subwoofer als Ergänzung zu den Klipsch an den Pana anzuschließen, läuft der dann auch in dem von mir beschriebenen Stereo-Modus mit Bi-Amping und Bi-Wiring? Oder muss ich dafür "künstlichen" Surround aktivieren? Der Panasonic-Support schrieb mir folgende Mail: Zitat: "Sehr geehrter Herr Käßler, vielen Dank für Ihre e-mail. Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass beim Anschluss eines aktiven Subwoofers an den SA-XR55EG dieser im Stereo-Modus mit Bi-Amping und Bi-Wiring nicht mitläuft. Dies lässt sich nicht ändern oder umgehen. Mit freundlichen Grüßen Ihr Panasonic Customer Care Team" Im Gegensatz dazu finden sich im Internet andere Aussagen. Meine Frage: Wie bekomme ich die zwei Klipsch und den aktiven Subwoofer mit der digitalen Stereo-Quelle zum Laufen? |
zarathustra_online
#2 erstellt: 16. Jan 2008, 23:36 | |
Hab noch was gefunden: Hier im Hifi-Forum ist ja die Rede davon, das der SUB auch im Stereo-Modus mitläuft: http://www.hifi-foru...=274&back=&sort=&z=3 Zitat: ------------------ Ich habe die Frage auch schon woanders gestellt, weiss nur nicht obs noch jemand liest, drum schreib ichs nochmal hier her. Wie genau sind die Anschlüsse der Lautsprecher belegt? Und zwar möchte ich kein komplettes 5.1 System, sondern meine alten Standlautsprecher für die Front links und rechts nehmen und nur Rear und Center-Lautsprecher dazu kaufen. Kann man das System im 5.0 Modus betreiben so dass die Frontlautsprecher, also meine Standlautsprecher den Bass mit übernehmen? Wenn ich das dann so angeschlossen habe wie beschreiben und schalte auf Stereo-Betrieb, also Dual-Amping um für Musik, kann ich da die Standlautsprecher weiterhin für die Wiedergabe an den Anschlüssen Front Left und Front Right lassen oder sind da für den Stereo-Betrieb nochmal extra Anschlüsse? Kann man im Stereo bzw- Dual-Amping betrieb zusätzlich zu den Standlautsprechern noch einen Aktiv-Subwoofer verwenden bei der Stereo-Musikwiedergabe? Überlege seid langen schon diesen Verstärker zu kaufen, mir fehlt nur etwas das Know-how im Heimbereich. Gruß Chris crow Stammgast Beiträge: 292 Mitglied seit: Jun 2004 #138 erstellt: 30. Jan 2007, 18:26 Zitat PM Mail Hi! 1. Ja, du kannst das ganze als 5.0 system laufen lassen. Die Front LS übernehmen den Großteil der Basswiedergabe. Allerdings ist ein aktiver Sub deutlich effektiver. 2. LS Kannst du ganz normal anschließen. Nur wenn deine LS bi-wiring terminals besitzen, kannst du eine weitere Anschlussmöglichkeit des Panasonics nutzen. Liess dir das mal durch: http://www.av-magazin.de/Dual-Amp_und_Bi-Amp_erklaert.251.0.html 3. Ja, der Sub darf im Stereomodus auch mitlaufen gruß crow ------------------ Wer hat denn nun recht? Panasonics Support oder das Hifi-Forum |
zarathustra_online
#3 erstellt: 16. Jan 2008, 23:55 | |
Hier noch eine Meinung: Anscheinend läuft der Pana doch im Stereo-Betrieb mit SUB: http://www.preisverg...t_mehr_existent.html Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich alles davon halten soll. Und bevor ich mir einen SUB zulege würde ich schon ganz gerne wissen, ob das überhaupt funktioniert... Hat jemand von euch Erfahrungen damit gemacht? |
zarathustra_online
#4 erstellt: 18. Jan 2008, 19:29 | |
Hat denn keiner von euch Erfahrungen mit dem Pana+Stereo+Sub gesammelt? |
Butti2
#5 erstellt: 18. Jan 2008, 19:56 | |
Wenn dein Englisch einigermaßen gut ist, kannst du dein Glück hier probieren. |
zarathustra_online
#6 erstellt: 18. Jan 2008, 20:40 | |
Zitat 1: ryansmith111 07-03-05, 04:24 PM in stereo mode, does the subwoofer play? No. Are you running a 7.1 setup? If so, does the XR55 overlay PL2x over DTS? No, just 5.1. I need to update my speakers, and may get a pair of JBL E10's, but haven't decided for sure yet. Zitat 2: ryansmith111 07-04-05, 12:42 PM Are you sure the sub does not work when you are in stereo mode? It does with all the previous models, at least with the xr25, xr45, xr70 that I have had. That would be a major drag if it does not work with the xr55. Sometimes you have to get the volume up a bit for the sub to kick in.My mistake - yes it does output via the subwoofer. [...] Hat die von mir beschriebene Konstellation hier schon jemand im Forum praktisch ausprobiert Langsam weiß ich nicht mehr weiter... |
zarathustra_online
#7 erstellt: 20. Jan 2008, 18:06 | |
Ideen/Vorschläge? |
skunk-007
#8 erstellt: 12. Feb 2008, 17:11 | |
Hallo Leute, ich habe mir jetzt den Panasonic SA XR55 zugelegt... Wollte mir jetzt für das Gerät noch Lautsprecher zulegen, mein Budget ist aber nicht zu groß dafür.... kann mir jemand sagen ob die Teufel Concept P an den Receiver passen oder nicht???? DANKE |
erddees
#9 erstellt: 12. Feb 2008, 18:04 | |
Klar passt das. Das ist bei den Teufel kein Problem solange Du nicht volle Pulle über einen längeren Zeitraum die LS strapazierst. Zitat Teufel: ... Die höhere Leistung des AV-Geräts steigert die Gesamtdynamik des Lautsprechersystems. Bestes Beispiel war hier unsere Vorführung in Berlin. Wir verwendeten dort den Denon AVC-A1SRA zum Ansteuern unserer Systeme. Dieser verfügt über eine Sinusleistung von 7 x 220 Watt. Obwohl manche Lautsprecher nur eine Nennbelastbarkeit von 80 Watt haben, werden die Boxen bei längerem Betrieb mit der Hälfte der Lautstärke oder kurzzeitig auch mehr als zwei Drittel der Lautstärke des Denon nicht zerstört. Somit gilt: Die Verstärkerleistung für die Lautsprecher kann gar nicht hoch genug sein ... Ansonsten lies mal hier: http://www.teufel.de...empfehlung/index.cfm |
gr1zzly
#10 erstellt: 12. Feb 2008, 21:54 | |
Also, ich hab den XR58, fünf identische Reagl-LS und einen Sub. Die LS sind nicht per Biwiring angeschlossen. Alle LS sind auf SMALL gestellt, und der Sub auf YES, Crossover bei 80 Hz. Musik höre ich immer im Stereomodus und dort läuft der Sub bei meinem XR58 immer mit. Würde mich stark wundern, wenn das beim XR55 nicht der Fall wäre. Das einzige, was ich mir evtl vorstellen könnte: Das der Sub im Stereomodus nicht mitläuft, wenn die Fronts auf LARGE stehen Obwohl, genau folgendes hab ich grade mal bei meinem XR58 ausprobiert, auch da läuft der Sub mit. Wie gesagt, ich kann dir leider keine Garantie geben, dass der Sub beim XR55 (mit BiWiring) mitläuft, aber es würde mit schon stark wundern, wenn dem nicht so wäre. @ skunk: Natürlich passt das Concept P, mach dir über die Leistungsangaben mal keinen Gedanken. Mein AVR zieht bei Zimmerlautstärke ca. 12 Watt (primärseitig, also aus der Steckdose) Die Frage wäre nur, ob es für das Geld des CP nicht besseres gäbe (außer du willst unbedingt so eine Designlösung). MfG Chris |
Senor_Mouse
#11 erstellt: 12. Feb 2008, 22:02 | |
Hi zarathustra_online, ich würde mir einen Sub bei einem bekannten ausleihen und testen. Dann weißt Du es genau. |
crastro
#12 erstellt: 13. Feb 2008, 15:25 | |
Ich habe den SA XR 55 . Natürlich läuft der Sub im Stereobetrieb mit . Allerdings sind die Fronts nicht per Bi-wiring angeschlossen(es sind die RF 5). |
skunk-007
#13 erstellt: 13. Feb 2008, 17:23 | |
eine Frag ist da noch, habe zwar schon gegooglet aber nichts richtig gefunden... hol ich mir dann ein mono-cinch 50Ohm oder 75Ohm, habe nur den unterschied herrauslesen können, weiß aber nun nicht welches ich an mein aktiven sub schließen kann |
Erfahrungsbericht Panasonic SA-XR55 Heimkino am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 23 Beiträge |
panasonic sa-xr55 x_x am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic SA-XR55 Köpfhöreranschluss NewMan89 am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic SA-HR50 vs. SA-XR55 Papale am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 5 Beiträge |
Fragen an Panasonic SA-XR55 Besitzer BigRookie82 am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 13 Beiträge |
Dolby Digital & Stereo - Lautstärkeunterschiede bei SA-XR55 eddy81 am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 16 Beiträge |
Panasonic SA-XR55 Probleme mit Lichtleiterkabel jackyz am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 2 Beiträge |
Denon 1907 oder Panasonic SA-XR55? gamecuber1207 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 13 Beiträge |
Panasonic sa-xr55 - taugt der was? Schubidoo am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 20 Beiträge |
Panasonic SA-XR55: Im Stereo-Modus auf Rear-Boxen auch Stereo-Signal legen? mcoe am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.484 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFühlerHardy
- Gesamtzahl an Themen1.553.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.269
