Denon AVR-3806 und 6.1 - ich kriege keinen Ton aus dem Surround Back
Muckmeister
#1 erstellt: 08. Jan 2008, 17:05
ich habe heute an den 3806 den 6. LS (Teufel System 5 THX select) als Surround Back (Dipol) angeschlossen weil ich ein 6.1. System will.
Ich glaube auch, dass ich alles richtig eingestellt habe:
1. AMP dem Surround Back zugewiesen
2. Einstellung als 1 Lautsprecher im Surround Back eingestellt
Nur: ich kriege keinen Ton raus. Der Tontest im AVR spielt alle LS sauber an, nur den Surround Back nicht. Kommt nix raus, nicht mal rauschen. LS ist nicht defekt.
Habe dann mal Gladiator mit der DTS Tonspur reingemacht; auch nix. Habe die Surround Parameter durchgezappt: nix, kein Ton.
Kann mir jemand helfen was ich machen muß, damit ich 6.1. genießen kann?
Und: wenn ich eine DTS 5.1. Tonspur habe, wird die dann automatisch auf 6.1. umgerechnet? Muß gestehen, dass ich da ein bißchen verwirrt bin vonwegen der vielen 6.1 Möglichkeiten im Handbuch des AVR.
Danke für Eure Hilfe.
Muckmeister
phreak83
#2 erstellt: 08. Jan 2008, 20:39
hast du den LS richtig angeschlossen?
Beim 4306 steht mal in der Anleitung, dass bei Verwendung von einem LS dieser am linken Kanal angeschlossen werden muss.
Muckmeister
#3 erstellt: 09. Jan 2008, 10:56
Hi Phreak,
ja, habe ich, angeschlossen am linken SB Ausgang.
Bernd
phreak83
#4 erstellt: 09. Jan 2008, 19:17
es kann sein, dass du den LS in den Parametern nochmal extra einschalten musst.
Dazu musst du eine DVD mit 5.1 einlegen und dann die Sourround Parameter aufrufen. Dort kannst du Sourround Back nochmal einschalten, wahrscheinlich ist es bei dir aus, denn mit eingemessen wird er ja.
Muckmeister
#5 erstellt: 09. Jan 2008, 21:01
hi,
meinst du, ich muss alles neu einmessen mit dem micro? ich hatte das bei erstinstallation gemacht; habe die ermittelten werte dann aber manuell geändert, weil ich mit den ergebnissen nicht zufrieden war (kein bass etc.). nach meiner denke muß es auch ohne automatischem einmessen gehen, neuer LS dran, im setup eingestellt und dann sollte er töne von sich geben...
grüße
bernd
phreak83
#6 erstellt: 09. Jan 2008, 21:10
nein das meinte ich nicht, wenn du Parameter von Hand änderst, kannst du nur den Room EQ nicht mehr nutzen.
Du musst jetzt in das Menü der Sourround Parameter für DD gehen, dass geht aber nur wenn grade ein Dolby Signal anliegt.
Du legst eine DVD ein und spielst sie ab, bis DD angezeigt wird.
Dann drückst du die Taste Para, in dem Menü dass sich dann öffnet kannst du den Sourround Back Lautsprecher von Hand einschalten.
Am besten machst du das über das OSD.
Steht auch in der Anleitung unter DTS oder DD, beim 4306 ist das Seite 31.
Muckmeister
#7 erstellt: 09. Jan 2008, 21:17
hi,
danke für die schnelle antwort.
ich hatte mich in meiner letzten frage unklar ausgedrückt: ich hatte deine vorletzte mail schon so verstanden, dass ich das mit anliegendem DD oder DTS signal nochmal durchschalte. habe ich auch gemacht, also erstmal SB per taste eingeschaltet und dann durch die verschiedenen modi... leider ohne ton aus dem SB.
meine letzte frage war eher genereller natur, weil mir der gedanke kam, dass ich vielleicht nochmals neu einmessen muß, damit der AVR den SB erkennt...
ich danke dir für deine hilfe bisher, werde morgen nochmals probieren; das wird schon irgendwie funzen... ich melde mich dann mit einem ergebnis... hoffentlich positiv...
danke und grüße
bernd
Muckmeister
#8 erstellt: 09. Jan 2008, 21:19
by the way: gibt es einen bestimmten DTS mode, den ich schalten muss?
grüße
bernd
phreak83
#9 erstellt: 09. Jan 2008, 21:23
nein du musst das für jedes Format machen das du benutzt, also meistens Dolby Digital und DTS.
Mess einfach nnochmal ein, vllt geht es dann.
xutl
#10 erstellt: 09. Jan 2008, 21:23
Tu mal so, als hättest Du ALLE LS zum 1. mal angeschlossen.
Will sagen:
Starte den Einmeßvorgang
Umschalten auf 6.1 mußt Du dann über die FB.
Teste mal mit
- Stereo
- Stereo 5.1
- Stereo 6.1
Muckmeister
#11 erstellt: 09. Jan 2008, 21:32
o.k., dann will ich morgen mal komplett neu aufsetzen... wir werden sehen.
danke euch.
grüße
bernd
Muckmeister
#12 erstellt: 10. Jan 2008, 11:39
hallo ihr beiden,
habe nochmals alles überprüft. das ergebnis ist: ich bin einfach zu blöd...
weil: lt. handbuch muß der SB, wenn es nur einer ist, an den linken SB kanal angeschlossen werden. ist auch im handbuch so skizziert, das bild im handbuch zeigt 2 anschlüsse und am linken wird angeschlossen. nur: der linke anschluß ist der rechte kanal... also umgeklemmt und es funzt einwandfrei.
danke euch beiden für eure unterstützung.
grüße
muckmeister
Apalone
#13 erstellt: 10. Jan 2008, 12:38
Muckmeister schrieb:
...das ergebnis ist: ich bin einfach zu blöd...
Also, ich behaupte mal, solche Dinge sind im Grundsatz jedem v uns schon mal passiert, also nicht zu sehr zu Herzen nehmen!
Wie oft ich beim Lautsprecherbau schon die Frontplatte weggeworfen habe, weil ich Treiberausschnitte versetzt und spiegelbildlich aussägen wollte, dann aber die Front beim Sägen umgedreht habe...
Viele Grüße
Marko
Muckmeister
#14 erstellt: 10. Jan 2008, 12:44
nun ja, suizidgefährdet bin ich deswegen ja nicht aber ich hätte schwören können, dass ich alles richtig angeschlossen habe...
anyway: läuft und gut iss...
grüße
muckmeister
xutl
#15 erstellt: 10. Jan 2008, 12:45
Mach Dir nix draus
Dir lieber einen, oder zwei, oder.....
Die Handbücher sind schon so eine Sache.
Eine Überstzung von Japanisch über Englisch, Chinesisch, Norwegisch, Holländisch ins Deutsche hat halt so ihre Tücken.
Denon 3806 / Anschlußprobleme/Einmessung Surround Back Lautsprecher
JR13 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  10 Beiträge
Kriege Denon 3806 nicht installiert
faust1103 am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  21 Beiträge
Denon AVR 3805 6.1
MMartin am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  3 Beiträge
ps3 an denon avr 3806 kein surround
nils789 am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  3 Beiträge
Denon AVR 3806 Softwareupdate
tdoll am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
Denon AVR 3806 Fragen
rudirednose am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  2 Beiträge
Denon AVR 3806 Defekt
Hifideldei am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  7 Beiträge
denon avr 3806
markus1973 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  2 Beiträge
Denon AVR 3806
Raiwi am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  5 Beiträge
Denon AVR 3806/2807
Dav73 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedEndzeit
  • Gesamtzahl an Themen1.558.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.245
