HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Kriege Denon 3806 nicht installiert | |
Kriege Denon 3806 nicht installiert+A -A |
faust1103
#1 erstellt: 14. Dez 2006, 01:53 | |
Hallo, heute wurde endlich mein neues Heimkino-System geliefert. Die Komponenten: Sharp LC-52 XD1 Denon 2930 Denon AVR 3806 Teufel Sytem 5 LS Set (Cinema, 5.1) Der 2930 ist mit dem AVR 3806 über HDMI (Oehlbach K8) sowie über Denon-Link verbunden. Vom AVR 3806 geht die Verbindung wieder über HDMI (Oehlbach, K8) and den Sharp LC-52 XD1. Das Problem ist, dass es mir nicht gelingt den Denon 3806 mit dem Sharp LC-52 zu verbinden, d.h. ich sehe auf dem Sharp nicht das Set-Up Menü für den Denon 3806. Ohne dieses On-Screen-Display auf dem LCD kann ich das Gerät nicht vernünftig konfigurieren. Ich weiss nicht was ich machen soll. Ich kriege weder Bild noch Ton über den Receiver geleitet. Wwenn ich den Denon 2830 direkt über HDMI and den LC-52 anschliesse kriege ich Bild (und Ton über den Fernseher). Die Anleitung des 3806 hilft mirt auch nicht wirklich weiter. ich bin mir sicher, dass ich im On-Screen-Diplay den HDMI-Ausgang und den Denon Link des 3806 aktivieren könnte, Aber ich komme nicht zum On-Scrteen-Display. Ich bitte um dringende Hilfe. Danke. |
Micha_321
#2 erstellt: 14. Dez 2006, 07:33 | |
Hallo! Hast du mal versucht, den Denon via S-Video oder Komponente an den Bildschirm zu hängen? Micha |
HolmanX
#3 erstellt: 14. Dez 2006, 07:34 | |
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der 3806 eine Generierung des Setup-Menüs über HDMI unterstützt. Aber in der Anleitung habe ich hierzu folgenden Hinweis gefunden: S113: 'Um die Bildschirmanzeige mithilfe eines HDMI-Monitors ansehen zu können, stellen Sie "Analog to HDMI Convert" unter "HDMI Output" auf "On" (Standard)'. Aber auch wenn es so nicht klappen sollte, ist es nicht ganz so schlimm, da Du den Receiver sicherlich auch über eine analoge Verbindung (z.B. per Cinch über "Video Monitor Out" oder per S-Video Kabel über "S-Video Video Out"; beide Anschlüsse direkt neben AC-Outlet) an den Fernseher anschliessen kannst. Über diese Ausgänge funktioniert das Setup-Menü bestimmt. Im täglichen Betrieb wirst Du das Setup-Menü sicher nicht so oft brauchen. Wenn alle analogen Eingänge Deines Fernsehers schon belegt sind (eher unwahrscheinlich, da der Receiver ja auch analoge Eingänge hat), kannst Du ggf. die analoge Verbindung zwischen Receiver und Fernseher nur bei Bedarf durch Umstecken herstellen. |
intra
#4 erstellt: 14. Dez 2006, 07:54 | |
Setup-Menue wird auch über HDMI angezeigt, wenn man die entsprechenden Einstellungen nach BA macht. Gruß intra |
corcoran
#5 erstellt: 14. Dez 2006, 09:40 | |
Bedeutet also: Erst eine analoge Verbindung um Setup auf digital zu stellen - dann gehts auch mit HDMI!? |
dharkkum
#6 erstellt: 14. Dez 2006, 09:44 | |
Kann der Denon nicht die einzelnen Menüpunkte am Gerätedisplay darstellen, so dass man dort die Umstellung auf HDMI machen kann? Bei meinem Onkyo kann ich alles was über OSD geht auch direkt am Gerät einstellen, es wird eben immer nur ein Menüpunkt angezeigt und man muss durchblättern. |
wauzi2505
#7 erstellt: 14. Dez 2006, 10:14 | |
Hallo, der DENON muß sich doch auch über YUV oder S-Video an den Sharp anschließen lassen. Nicht jeder hat ja eine HDMI Schnittstelle !!!! Also muß er auch über die anderne Video Ausgänge das Setup Menü bringen !!! Gruß Jürgen |
dharkkum
#8 erstellt: 14. Dez 2006, 10:28 | |
Das Problem ist aber, dass der Themenersteller das OSD über HDMI haben möchte und eben nicht über YUV oder S-Video und der Denon im Auslieferungszustand das OSD aber nicht über HDMI ausgibt. |
Micha_321
#9 erstellt: 14. Dez 2006, 10:46 | |
Hallo! Ich meinte es so: analog anschließen und OSD über HDMI aktivieren ---> OSD über HDMI verwenden Micha |
wauzi2505
#10 erstellt: 14. Dez 2006, 10:53 | |
Das verstehe ich ja !!! Aber um den einmeß Setup erstmal machen zu können würde es ja auch über YUV gehen !!! Das mit dem HDMI Problemen kenne ich zu genüge ich habe es mit nem ONKYO TX SR 804 und meinem Pioneer PDP436 FDE !!! Da hab ich ähnliche Probleme !!! Gruß Jürgen |
intra
#11 erstellt: 14. Dez 2006, 10:54 | |
...geht übrigens auch am Receiver! (nur nicht so komfortabel) Gruß intra |
dharkkum
#12 erstellt: 14. Dez 2006, 11:04 | |
Aber warum soll man sich ein YUV-Kabel extra kaufen wenn man vielleicht keins mehr rumliegen hat, wenn es mit einer einfachen Änderung im Setup auch über HDMI geht und dieses Kabel schon vorhanden ist? |
wauzi2505
#13 erstellt: 14. Dez 2006, 11:08 | |
Also um nur mal den Setup zu machen kann ich ja wohl eine Cinch Stero Leitungen nehmen oder .... Das geht auch für den Setup zu machen, da muß man nicht extra ein YUV Kabel nehmen. 1 Stereo Cinch kabel und 1 wo ich nur eine Leitung nehme und schon hab ich ein YUV Kabel zum testen Gruß Jürgen |
dharkkum
#14 erstellt: 14. Dez 2006, 11:23 | |
Aber wozu soll man sich die Mühe machen eine zusätzliche Strippe vom Receiver zum Fernseher zu ziehen (es wäre ja auch möglich, dass der Fernseher mehrere Meter vom Receiver wegsteht und so lange Cinchkabel hat man ja auch nicht immer rumliegen ), wenn man den Receiver mittels Setup über das Gerätedisplay auf HDMI-Ausgabe für das OSD umschalten kann? Das Umstellen über das Gerätedisplay erfordert villeicht etwas mehr nachdenken und mal einen Blick in die BDA, ist meiner Meinung nach aber die sinnvollere weil unter Umständen billigere Methode. |
Micha_321
#15 erstellt: 14. Dez 2006, 11:39 | |
Hallo! Das leuchtet ein. Dass es die günstige Alternative darstellt steht außer Frage. Micha |
corcoran
#16 erstellt: 14. Dez 2006, 11:58 | |
Dito! |
Jarno
#17 erstellt: 14. Dez 2006, 13:30 | |
Ich hab die nötigsten Settings am Display des 3806 vorgenommen. Dabei eben auch auf "OSD via HDMI" geschaltet. Ein Analogkabel brauchte ich daher gar nicht. |
intra
#18 erstellt: 14. Dez 2006, 15:40 | |
...habe ich doch gesagt Nur der Themenersteller ist nicht mehr dabei oder erst heute Abend Gruß intra |
faust1103
#19 erstellt: 15. Dez 2006, 01:53 | |
Hi Leute, Vielen dank für die Hilfe. Ich habe es hingekriegt, den HDM-Ausgang über das Display des Receivers wieder zu aktivieren. Danach ging eigentlich alles problemlos. Habe dann das Auto Set-Up durchgeführt und die Messergebnisse unter die Lupe genommen. Haltet ihr euch eigentlich daran? Ich habe lieber noch einmal mit einem Massband den Abstand von meiner Sitzposition zu den LS nachgemessen und auch die LS-Tonstärke nach meinem Gusto verändert. Ich fand, der Dialog klang besser, wenn man den Center einen Tick lauter als die beiden Frontspeaker stellt. Ist das normal? Danke. |
corcoran
#20 erstellt: 15. Dez 2006, 09:04 | |
Für mich gibbet auch keine einzige Einstellung für alles! Lieber regel ich alles nach - dafür isset dann auch perfekt! |
Jarno
#21 erstellt: 15. Dez 2006, 23:56 | |
Habe den Center auf +1.5 gestellt. Die Stimmen erscheinen mir im Verhältnis zu den Effekten zu leise. EQ hab ich auf OFF oder manuell. Kann mich mit dem Einmessergebnis nicht anfreunden. Finde es kommt zu "dünn" rüber. |
DENON 3806 Hunter1817 am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 13 Beiträge |
denon 3806 - signal durchschleifen khm am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 3 Beiträge |
Denon AVR 3806 Softwareupdate tdoll am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
denon avr 3806 markus1973 am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3806 Defekt Hifideldei am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 7 Beiträge |
Denon AVR 3806 Fragen rudirednose am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe Denon 3806 Iamclean am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 6 Beiträge |
Denon 3806 Einmessung Equilibrium am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 12 Beiträge |
Alternativen zu Denon 3806 Duckshark am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 5 Beiträge |
Denon 3806 Filmeinstellung EINFACH win am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 4 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStevenzgeado
- Gesamtzahl an Themen1.558.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.395
