| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Teufel decoderstation3+ Teufel CEM PE | |
Teufel decoderstation3+ Teufel CEM PE+A -A |
Hörnchenmeister
erstellt: 02. Aug 2007, 11:59
Ich hab das teufel CEM PE Soundsystem und hab mir heute die Decoderstation3 dazu gekauft. Die hab ich mit dem mitgelieferten optischen kabel mit meinem ASUS A8N-E verbunden. Wenn ich jetzt den Soundmanager von meinem ASUS Board öffne und da die Lautsprecher Teste, kommt der Testton nur aus den Front LS. Wenn ich den Testton von der Decoderstation durchlaufen lasse kommt der ton aus allen (der reihe nach, wie es sein sollte). Wo liegt da jetzt der Fehler? |
Fir3storm
erstellt: 02. Aug 2007, 14:03
Hat alles seine Richtigkeit. Benutz mal die Suchfunktion. |
Hörnchenmeister
erstellt: 02. Aug 2007, 15:03
Nach was sollte ich denn da am besten suchen? So richtig hab ich dazu nichts gefunden. |
gr1zzly
erstellt: 02. Aug 2007, 16:14
Das ist ganz normal. Schau mal hier, das beides sollte dir weiterhelfen: FAQ: Anschluß von PC und Hifi-Anlage Möglichkeiten und Grenzen von spdifMfG Chris |
Hörnchenmeister
erstellt: 02. Aug 2007, 18:47
Also so wie ich das jetzt verstanden hab ist 5.1 Sound über ein optischen kabel nicht möglich. Sondern nur Stereo. Also ist das ja für mich als Spieler der 5.1 Sound haben will nicht geeignet, oder? Oder das signal wird als DolbyDigital/DTS-Stream ausgegeben. Aber ist das bei den neueren Spielen denn der fall? |
gr1zzly
erstellt: 03. Aug 2007, 17:04
Ja.
Ebenfalls ja.
Nein, denn es handelt sich bei Spielesound um ein dynamisch erzeugtes Signal. Wenn man vorher schon alle möglichen Situationen abspeichern wöllte, bräuchte man tonnenweise Speicherplatz. Es gibt allerdings Soundkarten, die Spielesound in einen 5.1 DD bzw. DTS-Datenstrom encodieren können, dass nennt sich dann DD Live bzw. DTS Interactive/DTS Connect. Allerdings halte ich dieses Zeug nicht für sonderlich gut. (Begründung: bei der on-the-fly-Encodierung entsteht immer ein kleiner Zeitversatz [so im 20-80ms Bereich], außerdem erfolgt die Kompression verlustbehaftet) Allerdings sollte die Qualitätsverminderung durch die on-the-fly-Encodierung auf einem Teufel CEM sowieso nicht zu hören sein. Da du dir nun aber einmal die Decoderstation zugelegt hast, wirst du nicht um soeine Karte rundrum kommen, wobei ich dann eher die DTS-Variante bevorzugen würde. (Ein günstiger AVR wäre nicht viel teurer als die DS gewesen, aber dafür viel flexibler, und dazu mit einem analogen Mehrkanaleingang...) Das "Problem" dieser Soundkarten ist, dass sie nur das uralte EAX2 unterstützen, und nicht das neueste EAX5 (und der Klangunterschied zw. 2 und 5 ist sehr groß). Dies beherrschen nur die Creative Xfis, diese haben aber wieder nicht die Möglichkeit, DD/DTS on the fly auszugeben. Mein Vorschlag: Schick die DS zurück, und hol dir stattdessen einen Kenwood KRF-V5100DS oder einen Onkyo TX-SR 504 E (etwas teuerer, aber besser als der Kenny)Dann könntest du dir auch erstmal das Geld für einen neue Soundkarte sparen, da du den 5.1 Ausgang deines Mainboards direkt mit dem 5.1 Eingang des AVRs verbinden kannst. MfG Chris [Beitrag von gr1zzly am 03. Aug 2007, 17:18 bearbeitet] |
Hörnchenmeister
erstellt: 03. Aug 2007, 18:35
So ein großen Receiver will ich eigentlich nicht haben. Hab so schon nicht sehr viel platz. Eine neue Soundkarte wollte ich mir eh noch irgendwann holen. Hatte mir da schon die Creative X-FI Gamer oder die Music rausgesucht. Aber unterstützen die DolbyDigital Live? Wenn nicht welche haben das. Die Terratec Aureon 7.1 kann das aber von Terratec bin ich nicht so begeistert. |
Hausfreund
erstellt: 03. Aug 2007, 20:49
Hi, da ich mich auch gerade mit dem Thema beschäftigt habe: Die TerraTec unterstützt meines Wissens nach kein Dolby-Live oder wie das heißen mag, genauso wenig wie die X-Fi;) Die X-Fi kann aber ein Stereo-Signal in Echtzeit (also fast) auf 5. bzw. 7. 1 hochmischen, das kann allerdings auch die Decoderstation;) Stell mal deine Signalquelle (also PC, ich schätze mal Opt 2) ein, und klick dann auf ProLogic, dann hast du Stereo-Ton auf 2 Lautsprechern pro Kanal und den Bass ausm Subwoofer, dürfte auf jeden Fall schon etwas besser sein;) Ansosnten kann ich dir zu Creative schon raten, ich habe mir jetzt eine kleine 5.1 USB Live! geleistet, für mein macbook, und ich find den kleinen eigenltich schon recht gut! Also so von dem was ich so mitbekommen und gelesen habe ist es bis jetzt noch nicht möglich Spiele auf einem sinnvollem Weg in Surround zu spielen, eben nur mit Zeitversatz oder Qualitätsverlust oder beides, und günstig dürfte auch was anderes sein! ciao Flo PS: Wenn ich irgendetwas falsch widergegeben habe, bitte bescheid sagen! |
gr1zzly
erstellt: 03. Aug 2007, 20:54
Nunja, da kann man dann nix machen...
keine Xfi beherrscht DD Live. Allerdings will AuzenTech in naher Zukunft eine Karte auf Xfi-Basis (=aktuelles EAX) herausbringen, die dann auch DD Live und noch später auch DTS-Interactive können soll. Allerdings sollen beide Fähigkeiten später per Treiberupdate nachgeliefert werden, und ob sich der Hersteller dann auch an sein Versprechen hält?Außerdem ist diese Karte vorwiegend auf hervorragende Analogqualität getrimmt (sehr gute Wandler und Oamps) und wird deswegen wahrscheinlich in einem Preisbereich von 150-200 EUR zu finden sein. Andere Soundkarten mit DTS Connect (ein Karte, die nur DD Live kann würde ich aufgrund der geringeren Qualität des DD-Codecs nicht nutzen) wären zB - AuzenTech HDA X-Plosion 7.1 DTS Connect- die Baugleich scheinende (vom Bild her) Club 3D Theatron Agrippa DTS- Club 3D Theatron DTSAllerdings haben alle diese Karten nur EAX2, und den Unterschied zu EAX 5 merkt man deutlich. Wie man es auch dreht und wendet, für Vielspieler ist eine Lösung mit AVR und einer Creative Xfi wesentlich besser, mit den DD Live/DTS Connect-Karten und einer DecoderStation gehst du nur Kompromisse ein, und sparst dabei kaum Geld. Aber letztendlich musst du dich entscheiden, was dir wichtiger ist. Klang oder Platz. MfG Chris EDIT:
Dabei handelt es sich aber eben nur um einen Upmix, nicht um echten Mehrkanalsound, den das Spiel aber nunmal bereitsstellen kann. Und die Terratec Aureon 7.1 PCI unterstützt DD Live, aber kein DTS Connect. [Beitrag von gr1zzly am 03. Aug 2007, 20:59 bearbeitet] |
Hörnchenmeister
erstellt: 03. Aug 2007, 21:17
Kann ich eigentlich den S/PDIF ausgang an meinem ASUS A8N-E und die analogen ausgänge an der X-FI(wenn ich eine hab) gleichzeitig nutzen ohne die Soundquelle umstellen zu müssen? Dann könnte ich ja wenn ich Spiele das CEM direkt an die X-FI stecken und wenn ich musik höre oder DVD schaue lass ich es über die DS laufen. Dann bräuchte ich allerdings noch ein umschalter der die 6 Cinchkabel zum CEM zwischen der X-FI und der DS umschaltet. Wenn es sowas überhaupt gibt. |
gr1zzly
erstellt: 04. Aug 2007, 13:07
Das weiß ich leider nicht, aber du kannst ohne Probleme den digitalen und die analogen Ausgänge der Xfi gleichzeitig nutzen.
Ja, könntest du so laufen lassen, aber du bräuchtest einen 6-Kanal-Umschalter. Mir ist nur einer bekannt, und der kostet gleich 200 EUR...( Dodocus UBox5.1C)Als günstigere Alternative dazu böten sich zB drei Stereoumschalter an. Aber da hättest du dann auch wieder drei weitere Kistchen, die du zusätzlich zur DS noch unterbringen müsstest, außerdem ist das ganze auch sehr zusammengefriemelt. Ich wäre ja nach wie vor für die AVR-Variante . Der bietet alles in einem Gerät, mit einer ordentlichen FB zu bedienen, bietet dir auch gleich noch ein Radio und eine Klangverbesserung des CEM und und und...MfG Chris [Beitrag von gr1zzly am 04. Aug 2007, 13:08 bearbeitet] |
Hörnchenmeister
erstellt: 04. Aug 2007, 20:24
Aber die X-FIs haben ja keinen Tostlink Ausgang. Nur ein optischen Klinke. z.b an der X-FI Music sind ja 4 Klinke Stecker. Ist da der optische einer der 3 für 5.1 oder sind 3 Klinke für 5.1 und der vierte ist der optische?
200€ ist etwas teuer für so ein kleines teil. Ich schau mal ob ich da noch was billigeres finde, sonst bastel ich mir das selber. Solte ja kein größeres problem sein. |
FantomXR
erstellt: 05. Aug 2007, 00:30
Muss mich hiermal eben einklinken, weil das etwas komisch klingt mit dem optischem Kabel oben! Also...wenn ich hier eine Playstation3 habe, hat die ja einen optischen Ausgang für den Ton! Die PS3 gibt, wie man auf der Seite nachlesen kann, unter anderem Dolby Digital raus. Sprich 5.1. Oben hast du, gr1zzly, geschrieben, dass ein optisches Kabel kein 5.1 übertragen kann. Wie kann das dann stimmen? Ist das dann so ein Pseudo-5.1? Die PS3 gibt zwar Dolby Digital raus, aber der AVReceiver reduziert das nur auf Dolby Pro Logic???Grüße, Christian |
Fir3storm
erstellt: 05. Aug 2007, 08:14
Schau dir bitte die Links aus dem Post #4 an, dann biste schlauer. |
FantomXR
erstellt: 05. Aug 2007, 09:59
Ah...achso ![]() Danke, habs verstanden |
hajo777
erstellt: 06. Aug 2007, 06:58
Weil Creative erkannt hat, dass ihren Karten diese wichtige Eigenschaft (DD Live bzw. DTS Connect) fehlt, haben die eine Decoderstation entwickelt (Home Theatre Connect DTS-610): http://de.europe.cre...gory=0&product=1114&Damit kann man 5.1 bzw EAX5 digital Übertragen, also 5.1 analog rein, optisch oder koax digital raus. Aber um ehrlich zu sein, 2 Decoder Stationen sind wohl des guten zu viel... |
decoder für cem pe von teufel mrockt am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V459 + Teufel CEM. PE. - Subwooferproblem Max_Schillings am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 4 Beiträge |
bestehendes Teufel CEM PE an TV PatrickE91 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 6 Beiträge |
teufel CEM + teufel AVR night123 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 8 Beiträge |
Teufel Decoderstation3 vs. Yamaha RX-V461 smarth am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 2 Beiträge |
Anschluss VSX916 mit CEM PE $hade am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 4 Beiträge |
verstärker für teufel CEM benney am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 5 Beiträge |
AVR für Teufel CEM jo2thestar am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 3 Beiträge |
Teufel CEM Subwoofer Ausgangsleistung tuxianer am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 10 Beiträge |
Teufel Magnum PE 12345joke am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 13 Beiträge |
2007
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.492
