HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha DSP-A1 + Digitaler SAT Receiver: kein Dolby... | |
Yamaha DSP-A1 + Digitaler SAT Receiver: kein Dolby Digital Sound+A -A |
gen12gac
23:26
erstellt: 06. Jul 2003, |
Hallo zusammen! Seit 3 Jahren habe ich den DSP-A1 in Betrieb und bis vor kurzem einen Digitalen SAT Receiver welchen ich via Glasfaser-Kabel am DSP-A1 angeschlossen hatte. Dolby Digital 5.1 funktionierte perfekt. Nun der Haken: seit kurzem habe ich einen neuen SAT Receiver (LG Innotek PVR-440CI), ebenfalls Digital, der aber leider keinen optischen AC3 Ausgang hat (nur coaxial). Kein Problem (dachte ich) und kaufte mir ein entsprechendes Kabel und verband den Receiver mit der coaxialen TV/DBS Buchse beim Amplifier. Resultat: nix mehr Dolby Digital, nur noch Dolby Surround. Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich auch den DVD Player am Anfang via coax angeschlossen und dasselbe Problem, bis ich auf Glasfaser wechselte. Ich habe mich quer durch die Gebrauchsanleitungen von Receiver und Amplifier gelesen und keinen Hinweis gefunden, ob da noch irgendwo in den Einstellungen etwas geändert werden muss. Kennt sich da jemand von euch mit dem Problem aus? Vielen Dank für eure Hilfe. |
Joe_Brösel
18:24
erstellt: 07. Jul 2003, |
Hi, du schreibst, du hast dir ein entsprechendes Kabel gekauft - also nicht einfach ein Cinch-Kabel verwendet, oder? Ich habe mit einem alten Yamaha-Verstärker das Problem gehabt, daß er nur mit einem echten Koax-Kabel von 30 cm funktioniert hat, ein 75 cm Kabel ist schon nicht mehr gegangen. Nachtrag: Ich habe den Sat-Receiver sogar auf deren Homepage gefunden, ![]() [Beitrag von Joe_Brösel am 07. Jul 2003, 18:37 bearbeitet] |
stadtbusjack
18:28
Überprüfe mal, ob die Coax-Buchse auch dem D-TV Eingang zugewiesen ist! |
burki
18:34
Hi, beim Nachfolger (AX1) hatte ich solche Probleme nicht. Allerdings kann es immer vorkommen, dass die Geraete nicht ganz den Spezifikationen entsprechen (da hilft auch kein normgerechtes 75-Ohm-Kabel). Wurde wirklich der richtige Eingang gewaehlt ? Hast Du schon einmal probiert beides gleichzeitig zu belegen (also opt. + el.) und kommt dann ein Signal ? --> ist deshalb interessant, weil beim Yamaha der el. Eingang dem opt. "vorgezogen" wird. Gruss Burkhardt Zusatz: Hab doch nicht genau gelesen (Du bekommst ja ein Signal, aber eben keinen korrekten bitstream) --> bist Du wirklich sicher die richtige Buchse (beim Yamaha kann man da schon den Ueberblick verlieren) benutzt zu haben ? [Beitrag von burki am 07. Jul 2003, 18:36 bearbeitet] |
gen12gac
22:10
Hallo zusammen! Vielen Dank für die guten Tips. Ich habe nochmals die Verkabelung überprüft: die Geräte sind richtig angeschlossen. Die Eingangsbetriebsart beim DSP-A1 ist für TV/DBS auf "Auto" eingestellt und zeigt korrekt ein PCM Signal an. Was ich allerdings habe, ist ein ziemlich langes Koax-Kabel (ist Koax, habe den Stecker abgenommen und nachgeschaut). Ich werde dieses jetzt auf ein Minimum kürzen und nochmals einen Versuch starten. Halte Euch auf dem Laufenden.... Liebe Grüsse Nicole |
Joe_Brösel
08:11
erstellt: 08. Jul 2003, |
Hi Nicole, Koax: Cinch-Kabel sind auch Koax-Kabel, haben aber bei höheren Frequenzen andere elektrische Eigenschaften. Bei Cinch werden nur Frequenzen von 20 Hz bis 20 kHz übertragen, bei Digitalverbindungen werden aber Frequenzen im Megahertz-Bereich übertragen. Deshalb die Unterscheidung echtes Coax-Kabel bzw. normales Stereo-Cinch-Kabel. Je nach Kabelqualität werden viele normale Cinch-Kabel auch funktionieren (= Erfahrungswert). |
fakis
19:27
erstellt: 01. Okt 2003, |
Hallo! Ich hab das gleiche Problem! Ich will die Creative Audigy 2 Soundkarte (hat elekt. dig. Ausgang) an meinen DSP A1 anschließen, bis jetzt ohne Erfolg ... Gleiche Symptome: DSP A1 erkennt nur PCM Stream, nicht aber AC3. Hab mir auch schon gedacht, dass es an der Leitung liegt. Also hab ich mir einen Wandler besorgt, der aus dem elektrischem digitalen Signal ein optisches macht. Das Ergebnis: Es hat sich nix verändert, wieder nur PCM Stream. Ich hab schön langsam das Gefühl, dass der DSP A1 die "SPDIF spezifische AC3 Sprache" nicht versteht :( Gibts da von Yamaha mehr Info, evtl. schon mal Yamaha angemailt ? mfg |
anavrin
03:15
erstellt: 16. Jan 2008, |
Hallo, kann man den A1 an eine d-Box2 hängen? Oder bekommt man dann auch keinen AC3-Ton? Hat der A1 eine Laufzeiteinstellung für die Lautsprecher? Vielen Dank anavrin |
outofsightdd
13:46
Schau dir mal die Spezifikationen und Einstellungen der Soundkarte an. Gibt die überhaupt Dolby Digital aus? Ich hab ![]() Da hilft nur eine andere Soundkarte. Gute Soundkarten mit digitaler Filmraumklangausgabe gibt's zum Beispiel auch von ![]() [Beitrag von outofsightdd am 16. Jan 2008, 13:56 bearbeitet] |
Yamaha DSP-A1: Fehler bei Dolby Digital ! loogee am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha DSP-A1 und RTL visar am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP A1 AC 3 defekt Tonaussetzer Kairol am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP-A1 zi2002 am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 4 Beiträge |
Auch Yamaha DSP A1 Niemanschlote am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 5 Beiträge |
Yamaha DSP-A1 Master_Roberto am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP-A1 Nuesi am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 9 Beiträge |
Lautstärkeproblem Yamaha DSP-A1 hallohallo007 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 5 Beiträge |
Yamaha DSP A1 /\ Yamaha DSP A2 dublin am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 12 Beiträge |
Boxenset für Yamaha DSP-A1 Mr.Hicks am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedValeron83Brien
- Gesamtzahl an Themen1.561.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.685
