| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha DSP-A1 und RTL | |
Yamaha DSP-A1 und RTL+A -A |
visar
erstellt: 26. Apr 2007, 13:56
Hallo Evtl. bin ich hier im falschen Subforum, aber ich konnte mein Problem nicht besser zuordnen. Ich habe seit vielen Jahren einen Yamaha DSP-A1 Verstärker und bin damit sehr zufrieden. Über den Verstärker gehen DVD-Ton (digital, koax), Sat-Receiver (analog) und TV-Tuner (analog). Als Lautsprecher dient ein Energy Surround-Set (Subwoofer, 2 Front, 1 Center, 2 Rear). Alles ist direkt am Receiver angehängt (also nicht über den Subwoofer). Meine Freundin und ich schauen ca. 90% Sat, bisschen DVD und in seltenen Fällen (vorallem bei Sat-Empfangsstörungen wegen Gewitter) TV-Tuner (über Kabel). Seit ein paar Wochen habe ich nun beim RTL-Sender ein dauerndes Tonproblem. Alles klingt mit einem Hall-Effekt. Dies ist aber NUR bei RTL. Alle anderen Sender sind völlig normal (auch Sender aus der gleichen Sendergruppe). Dachte zuerst an ein technisches Problem meines Sat-Receivers, aber es tritt auch über Kabel-TV auf. Dachte zuerst an ein Sendeproblem von RTL, aber dann hätten viele Leute darüber schon berichtet. Also muss es bei mir liegen. Und das einzig gemeinsame bei diesem Problem ist RTL und mein Verstärker. Mir ist früher schon aufgefallen, dass z.B. bei den RTL-Nachrichten immer beim Wechsel von der Studio-Moderation zu einem Aussen-Korrespondenten der Ton ca. 1-2 Sekunden mit Hall zu hören war. Dann pendelte sich der Ton wieder ein. Das Phänomen war aber ständig zu beobachten. Da es nur ganz kurz war, störte es uns nicht gross und ich dachte, RTL wechselt da offenbar das Tonformat und hat das nicht ganz im Griff. Nun gut, jetzt habe ich aber das Problem ständig und jetzt ist es ein Problem, weil sehr nervig. Ich bin kein Experte, aber im analogen Stereo-Signal ist ja auch das Dolby-Surround-Format enthalten. Dieses wird dann vom DS-fähigen Verstärker dekodiert und die Kanäle (zumindest vorne/hinten) auf die Lautsprecher verteilt. Soweit mein Theoriewissen. Könnte es nun sein, das RTL ein "neueres" Dolby-Surround-Signal ausstrahlt, mit dem mein alter Yamaha nicht mehr richtig umgehen kann? Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich bei RTL nun auf ALLEN Lautsprechern den Center-Kanal (z.B. Dialog) höre. Und zwar sehr stark. Vermutlich kommt daher auch dieser Hall-Effekt. Ist dieses Problem bekannt? Ist mein Yamaha defekt? (Wäre schade, denn alles andere kann ich perfekt und in Dolby Surround und Dolby Digital hören). Wenn aber RTL nicht mehr dem Standard entsprechend ausstrahlen würde, dann hätten evtl. auch andere, ältere Geräte Probleme. Oder bin ich mit meiner Fehleranalyse auf dem Holzweg? Gruss Visar [Beitrag von visar am 26. Apr 2007, 14:03 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 28. Apr 2007, 12:51
So, habe die letzten zwei Tage nur RTL geschaut. ![]() Analoges Kabel und ebenfalls A1. Bei mir gibt es da mit dem internen ProLogic 1 Decoder keine Unterschiede zu anderen Sendern. Der externe ProLogic 2 Decoder erzeugt ein leichtes Zirpen auf den Rears, was aber auch nichts besonderes ist...
Ganz klar: Irgendwo zwischen RTL-Tonstudio und Deiner Sat-Schüssel wird es vergurkt. Aus so einer "Surround-Kodierung" kann kein Decoder was Anständiges machen.
Bei diesem Nutzungsverhalten kann ich Euch nur empfehlen, auf einen neueren Stereo-Aufpolierer umzurüsten. PL2 und Neo:6 holen deutlich mehr aus dem Stereo-Eingangssignal raus, als der uralte PL1-Decoder. Gruss Jochen |
enno72
erstellt: 29. Apr 2007, 12:48
Hallo, also ich habe erst seit 4 Wochen meinen neuen Yamaha RX-V659 und habe das gleiche Problem. Allerdings erst seit einer Woche. Ich schaue RTL über Kabel digital und muss mich auch über diesen Hall wundern. Irgendwas muss RTL da verändert haben, alle anderen Sender weisen das Problem nicht auf. Muss heute abend noch mal hören, wie es sich bei Alioce TV (IP-TV) anhört. |
till111
erstellt: 03. Mai 2007, 07:35
hallo, na bin ich froh nicht der einzige zu sein, der diesen nervigen seltsamen halleffekt bei rtl hat. wobei mir auffällt, dass auch ich wie die beiden anderen poster hier einen yamaha audio receiver habe. allerdings scheint es seit einigen tagen wieder ok zu sein ohne dass ich auf meiner seite etwas verändert hätte. am rande vermerkt: ein anruf bei rtl mit der frage nach dem tonproblem wurde glatt abgebügelt ("fragen sie ihren kabelprovider") und auch mein kabelprovider ish konnte oder wolle nicht helfen sondern schob das problem (wie bei dieser firma üblich ) auf probleme mit der eigenen anlage. und diese obwohl ich betont hatte, dass alle anderen sender ohne tonprobleme sind. servicewüste ... mich würde natürlich interessieren ob jemand weiss, woran das problem denn lag. till [Beitrag von till111 am 03. Mai 2007, 07:45 bearbeitet] |
Yamaha DSP-A1 Master_Roberto am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP-A1 Nuesi am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 9 Beiträge |
Lautstärkeproblem Yamaha DSP-A1 hallohallo007 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 5 Beiträge |
Yamaha DSP-A1 zi2002 am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 4 Beiträge |
Auch Yamaha DSP A1 Niemanschlote am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 5 Beiträge |
Yamaha DSP A1 /\ Yamaha DSP A2 dublin am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 12 Beiträge |
Klangproblem mit Yamaha DSP-A1 Mav am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 14 Beiträge |
Display-Ausfall Yamaha DSP-A1 Wala am 11.03.2003 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 9 Beiträge |
Yamaha DSP-A1 / ältere Verstärker Ralph_P am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 8 Beiträge |
Boxenset für Yamaha DSP-A1 Mr.Hicks am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
