Firmware - Update 3808
Tranel
#1 erstellt: 27. Dez 2007, 11:25
habe meinen neuen 3808 eingerichtet und der Zugriff auf meine MP3-Sammlung auf meinem PC funktioniert ebenso gut wie Internetradio. Was leider nicht funktioniert, ist ein Firmware - Update. Es kommt permanent die Meldung "Login fehlgeschlagen". Ist das ein Problem der Denon - Server oder muss ich noch etwas beachten?
Guido
judgemen
#2 erstellt: 27. Dez 2007, 13:35
Vor dem ersten Firmwareupdate musst du einen Reset machen. ACHTUNG!! Alle Einstellungen gehen dabei verloren!
Danach funktioniert es ohne Reset.
Grüße vom Judge
Tranel
#3 erstellt: 27. Dez 2007, 18:29
Danke. Aber wie mache ich einen Reset?
judgemen
#4 erstellt: 27. Dez 2007, 23:47
Könnte ja jetzt sagen Rtfm...
Schau mal in der Bedienungsanleitung auf Seite 59 unter "Zurücksetzen des Mikroprozessors"
Viel Glück
Grüße vom Judge
Tranel
#5 erstellt: 28. Dez 2007, 10:28
Danke.
Rtfm???
Na gut. Ich denke mir, besser vorher einmal fragen als später doof nachfragen, wenn es zu spät ist.
Update:
Habe ein Reset gemacht. Leider geht das Firmware-Update immer noch nicht. Es kommt noch immer: Login failed.
Also suche ich immer noch Hilfe.
[Beitrag von Tranel am 28. Dez 2007, 17:42 bearbeitet]
judgemen
#6 erstellt: 06. Jan 2008, 16:06
Versuch das mal:
Urukai 30 schreibt:
Ich habe mir mal die downloads auf http://firmware.denon-online.eu/index.php angesehen. gut ist schon mal, dass es ein changelog gibt:
changelog firmware AVR-4308
03.10.2007
1.31
- Audyssey-Einmessung bei 6.1-Setup möglich
- Update der Befehle für die RS-232C- und Ethernet-Steuerung
- Korrektur der Anzeige der Netzwerkinformationen
15.11.2007
1.64
- Audyssey-Einmessung bei Bi-Amping möglich
- Umfangreiches Update der Funktionen des Web Interfaces (Installation, Laden, Speichern)
- Verbesserung der Software-Update-Funktion (Einfügen von "Check for Update")
- Möglichkeit des Kaufs zusätzlicher Funktionen (vorgeshen für zukünftige kostenpflichtige
es gibt auch ein PDF mit der Update Anleitung:
SO GEHEN SIE VOR, UM DIE SOFTWARE ZU AKTUALISIEREN
1. Schalten Sie den A/V-Receiver am kleinen Netzschalter komplett aus.
2. Entfernen Sie das Netzwerkkabel vom A/V-Receiver.
3. Öffnen Sie die Frontklappe. Während Sie die Tasten „Cursor Up“ und
„Cursor Down“ gedrückt halten, schalten Sie das Gerät mit dem kleinen
Netzschalter ein.
Wenn sämtliche Segmente des FL-Displays blinken, können Sie die beiden
Tasten wieder loslassen. Der A/V-Receiver startet. Warten Sie bitte, bis die
runde Power-Leuchte permanent grün ist.
4. Schalten Sie jetzt den A/V-Receiver am kleinen Netzschalter komplett aus.
5. Bitte schließen Sie jetzt das Netzwerkkabel zwischen Ihrem Router und
dem A/V-Receiver an, auch wenn Sie normalerweise mit Wireless-LAN
arbeiten. Achten Sie beim Anschluss darauf, dass Sie das Kabel in den mit
„ETHERNET“ bezeichneten Anschluss stecken!
6. Schalten Sie den A/V-Receiver normal ein.
7. Folgen Sie jetzt den in der Bedienungsanleitung auf Seite 38 (AVR-4308),
Seite 36 (AVR-3808) gegebenen Hinweisen zur Durchführung eines
Firmware-Updates.
Dieses Vorgehen ist nur beim ersten Update erforderlich. Alle weiteren Updates können ganz normal wie auf Seite 38 bzw. 36 der Bedienungsanleitung gemacht werden.
Ausserdem taucht die folgende Aussage in dem PDF auf:
BITTE SCHALTEN SIE DEN A/V-RECEIVER KEINESFALLS WÄHREND DES
UPDATES AUS! TRENNEN SIE UNTER KEINEN UMSTÄNDEN WÄHREND DES
UPDATES DIE INTERNET-VERBINDUNG!
Sollte das Update scheitern oder der A/V-Receiver an einem Punkt länger als 90 Minuten nicht mehr reagieren, schalten Sie den A/V-Receiver bitte aus. Überprüfen Sie die Internetverbindung und beginnen die unten beschriebene Updateprozedur erneut.
Sollte auch dies scheitern, so kontaktieren Sie bitte zwecks Reparatur Ihren Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
Grüße vom Judge
Denon 3808 Update Möglichkeiten?
leonardo0 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  18 Beiträge
Denon 4306 Firmware Update
aragorn am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
Firmware-Update Denon 3806
Grumbler am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  19 Beiträge
Firmware Update Denon 4308
Blockbuster am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  3 Beiträge
neues Firmware Update
RudyParty am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  2 Beiträge
Update auf 2808/3808 oder RX 2800?
Blacksky23 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  12 Beiträge
Denon 3808 Internetradio nach FW Update
BertholdBarz am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  2 Beiträge
Nach dem Denon Audyssey Update (3808) richtig sauer
astraub am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  12 Beiträge
HK AVR 430 Update Firmware
akm2003 am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  9 Beiträge
Firmware Update Denon 4306 fehlgeschlagen
Grisu2010 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.757
