| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Hilfe!! Sony Verstärker läuft nicht mehr | |
Hilfe!! Sony Verstärker läuft nicht mehr+A -A |
Stese
erstellt: 28. Jan 2004, 14:41
Hallo zusammen Ich hab vor kurzem einen gebrauchten Sony - Verstärker von nem Freund bekommen. Anfangs lief er einwandfrei, bis vor ca. 3 Wochen. Dann fing er an sich mit einem klack Geräusch ab- und sich ein paar Seunden später wieder anzuschalten. Das ging ca. 1 Woche so. Mittlerweile läuft er gar nicht mehr. Er lässt sich zwar noch einschalten und man kann auch noch die Eingänge umschalten, aber das klack - Geräusch das nach ein paar Skeunden wenn man den versärker einschaltet kommen sollte, bleibt aus. An was könnte das liegen? Kann man das noch reparieren lassen oder sollte ich mir gleich einen neuen zulegen? Gruß Stefan |
AgIP
erstellt: 28. Jan 2004, 14:43
du hast irgendwo einen kurzschluss beim anschluss deiner boxen schau mal an allen kontakten nach und dreh sie noch mal richtig hin dann sollte es wieder gehen |
Stese
erstellt: 28. Jan 2004, 19:26
Danke für deinen Tip AgIP, ich hab aber schon alles abgesteckt, hat auch nix geändert |
StefanTA99
erstellt: 29. Jan 2004, 18:07
Hallo Stese, könnte ein Defekt an der Schutzschaltung sein. Wenn alle Kabel ab sind, ist ein Kurzschluß an den Ausgängen eher unwahrscheinlich. War natürlich nicht bedeutet, das im Inneren irgendwo der Wurm drinn ist. Ohne Überprüfung kann man dazu nix sagen. Fahr mit dem Ding mal zu einem Radio- und Fernsehtechniker. Die können da mal nachschauen. Lass Dir erst mal einen Kostenvoranschlag machen. Dann kannst Du selbst entscheiden, ob sich die Reperatur noch lohnt. Allerdings könnte der Kostenvoranschlag schon ein paar Euro´s kosten, die dann bei der Reperatur angerechnet werden. Hängt aber vom Geschäft ab. |
Sony 315 Verstärker AstraGudi am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 4 Beiträge |
Sony Reveiver Hilfe Bad_bit am 08.09.2003 – Letzte Antwort am 13.09.2003 – 11 Beiträge |
Einstellung Sony Suround Verstärker blueb6 am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 4 Beiträge |
Kein DTS mehr, hilfe !!! Maag000 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 6 Beiträge |
HILFE! DENON? KENWOOD? SONY? PANASONIC? HILFE Zer@ am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 9 Beiträge |
Problem mit Sony-Verstärker Icon_Master am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe Sony/Bose Ducvarna am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 20 Beiträge |
Sony VE 700 - Hilfe fleafly86 am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Panasonic Verstärker Lynx843 am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 2 Beiträge |
! HILFE ! kein Ton mehr mit HDMI ! HILFE ! Meckertasse am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 14 Beiträge |
2004
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
