Einstellung Sony Suround Verstärker
blueb6
#1 erstellt: 19. Feb 2004, 20:08
Hi Leute
Ich habe folgendes Equipement:
Sony STR-DB840
Ein Passives Infinity 5.1 System
und einen Cat Aktiv Woofer AS121
Jetzt habe ich keinen Ahnung wie ich den Receiver einstellen soll.
Es gibt ja unzählige möglichkeiten bezüglich der Trennfrequenzen für Front, Rear und Center (alles kleine Sateliten)
Welche Trennferquenz soll ich für welche LS einstellen.
Bein Sub in ich momentan auf einer Trennfequenz von 120 Hz
Bitte um Hilfe
Tom
Nautilus
#2 erstellt: 19. Feb 2004, 20:30
Hi, Tom!
Was hast du denn für ein Set von Infinity?
Denke, dass es aber für die "kleinen" etwas zu hart wird, wenn du die Trennfrequenz (Übergangsfrequenz) auf 80 Hz stellst. Ich empfehle dir 120 Hz für alle Boxen (sind ja auch vom Aufbau identisch). Wenn es geht, dann kannst du es auch auf 100 Hz oder 110 Hz stellen (musst aber auch schauen, ob das die Infinity aushalten). Wenn das allerdings auch noch zu viel ist, dann stell' sie auf 150 Hz.
Egal wie, stell' den Sub immer so ein, dass alle Tiefenbereiche von ihm übernommen werden. Das passiert (automatisch) dadurch, dass die Trennfrequenzen für deine Boxen im Receiver eingibst. Alles was tiefer ist als die eingegebene Frequenz übernimmt der Sub dann automatisch.
Wenn noch was sein sollte, dann schreib' mir einfach!
Nautilus
blueb6
#3 erstellt: 19. Feb 2004, 20:45
Danke mal für die Antwort
Es ist ein Infinity HCS System
Habe jetzt in der Anleitung nachgesehen:
Daten
75 mm abgeschirmter Baßlautsprecher
10 mm Kalottenhochtöner mit Akustiklinse
integrierter Lowpass Filter
Übergangsfrequenz 5 kHz
Frequenzgang 180 Hz - 20 kHz
Empfindlichkeit 88dB
Nenn-/Musikleistung 40/60 Watt
Wie schaut es mit den Pegeln und Übernahmefrequenzen für Höhen Mitten und Baß aus
habe folgende möglichkeiten
Höhen +- 10 db und 1kHz bis 10 kHz
Mitten +- 10 dB und 500 Hz bis 5 kHz
Baß +- 10 dB und 100 Hz bis 1 kHz
Nautilus
#4 erstellt: 19. Feb 2004, 20:53
Also mach' dann mal die Übergangsfrequenz auf 120 Hz bis eventl. 150 Hz.
Alles was darunter ist übernimmt dein Sub.
Geh' aber auch mal nach deinem Gehör. Selbes gilt auch für die Pegel. Kommt immer darauf an wie weit weg deine Boxen stehen (siehe Klangeinstellungen/Konfig der Lautsprecher).
Nautilus
suround preamp
Audio-man am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  14 Beiträge
Alte Verstärker nutzen im Dolby Suround
Steinlaus am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  5 Beiträge
Suround Receiver + Stereovollverstärker
SoundSeeker am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  3 Beiträge
Optimierung Equilizer Einstellung im Verstärker
Danlion am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  4 Beiträge
Verstärker-Subwoofer einstellung
Lörch am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 14.02.2004  –  4 Beiträge
Wie am besten Suround erreichen?
Zentauri am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  5 Beiträge
Sony STR-DB830 defekt oder falsche Einstellung
dopro am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  10 Beiträge
Delay-Einstellung HK AVR-5550
Lou_Velvet am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 28.02.2004  –  3 Beiträge
Einstellung des sony str675 mit quadralboxen
orglers am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  8 Beiträge
sony verstärker spinnt
steifo am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
