wie warm/heiss darf ein av receiver werden?
pieter_parker
#1 erstellt: 21. Dez 2007, 13:46
noch haben wir winter, es ist kalt.. aber im sommer wird es in meiner bude bedingt durch die sonne und die sonnenseite warm
der pc tft (30 zoll heitzt im winter gut mit, im sommer nervt das)
wenn ich meinen onkyo tx-sr905 laufen habe und einen videofilm gucke und normal laut habe wird er warm, nicht so warm das man ihn nicht mehr anfassen koennte aber er wird schon ordentlich warm
ich habe bedenken das er ueberhitzen koennte wenn es im sommer im zimmer durch die sonne warm und heiss ist
wie warm oder ?heiss darf ein av receiver werden?
bringt es etwas 2..3.. pc luefter z.b. an die richtigen stellen zuplazieren um damit die abwaerme besser abzufuehren und fuer luftbewegung zu sorgen?
nudelgericht
#2 erstellt: 21. Dez 2007, 15:52
naja ich bin zwar nicht der HIFI Experte aber mit Elektronik kenn ich mich bissle aus (bin Elektroniker )
Also es ist eigentlich bei jeder Elektronik so: Umso kälter umso besser ist es eigentlich, bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Aber wenn du dir mal anschaust was die maximale Sperrschichttemperatur(Temperatur im inneren des Transistors)ist, wirst du feststellen das die meisten locker bis 125°C aushalten. Meist ist auch die maximale Umgebungstemperatur angegeben, die typischerweise bei 85°C liegt. Also solltest du dir keine sorgen machen. Das einzige auf das ich achte würde ist das du den Verstärker nicht irgendwo hinstellst wo die Abwärme nicht richtig an die Luft abgegeben werden kann, sprich das er links rechts und oben kein Platz hat.
Und nochwas: Die Hersteller wissen ja auch wie warum die ELektronik bzw. die Umgebungstemperatur in unseren Breitengraden werden kann, die legen ihre elektronik schon so aus das sie nicht bei 35°C Aussentemperatur abschmiert. Vor allem ncht bei Geräte die das Stück 1000€ kosten.
pieter_parker
#3 erstellt: 21. Dez 2007, 16:12
x1,7, den von dir genannten preis :-)
sehe ich beim computer genauso wie du sagtest.. umso kuehler umso besser
ist staub fuer elektronik gefaehrlich?
vielleicht ist es nur so extrem weil das gehaeuse dunkel ist, und ich den staub darauf umso deutlicher wahrnehme..
garnicht lange her, da habe ich meinen alten receiver der 4 jahre lang offen im zimmer rumstand mal aufgemacht weil ich neugierig war wie es immer inneren aussieht, ich hab mit erschrecken festgestellt wieviel staub drin war
hatte ihn draussen auf den balkon gestellt und einmal ordentlich reingepustet .. da kam eine wolke raus, ai caramba..
hab den 905 zurzeit in einem hifi rack marke eigenbau stehen, links, rechts und hinten sind bleche drangeschraubt, und vorne ist eine plexiglas scheibe
es pustet zwar ein luefter frischluft rein, und ein andere auf der gegenueberliegendenseite pustet raus .. aber so richtig das ware ist das nicht, zumal da dann auch wieder staub mit reingepustet wird
pieter_parker
#4 erstellt: 23. Dez 2007, 20:45
fragezeichen
CHausK
#5 erstellt: 24. Dez 2007, 00:09
Also bei deiner Rack-Konstruktion solltest du schon etwas auf die Temp achten, denn die Teile sollten schon ganz gut belüftet sein, der 905er soll ja von sich aus schon ein recht heißes Eisen sein
Und zu deinen Lüftern im Rack: Da gibt es doch sicher Staubfilter für, oder? Das würde da ganze schon etwas entschärfen, wobei ich bei HiFi-Sachen bisher noch absolut keine Probleme wegen zu viel Staub hatte...
Aber auf die Temperatur sollest du etwas achten...
Grumbler
#6 erstellt: 24. Dez 2007, 01:55
Außerdem wird der 905 schon seine eigenen Lüfter anwerfen, wenn es ihm zu warm wird.
Angeblich sind da zwei eingebaut.
Die müßten eigentlich von unten vorne links und rechts zu sehen sein.
Kann da nicht mal einer nachgucken.
pieter_parker
#7 erstellt: 24. Dez 2007, 02:03
der 905 hat luefter? wow, das wusste ich garnicht...
bisher hab ich noch keine bemerkt, werder gehoert noch etwas gefuehlt das wo luft rein gezogen oder raus gepustet wird
bist du dir sicher mit den lueftern?
auch durch die schlitze am geraet konnte ich keine luefter entdecken...
Grumbler
#8 erstellt: 24. Dez 2007, 08:33
Nee, nicht wirklich sicher.
Es wird mehfach in Tests beschrieben. Die sitzen - heißt es - vorne links und rechts vom Ringkerntrafo.
http://www.hifi-foru...d=19074&postID=27#27
Nach den Beschreibungen, müßten die die Luft von unten oder sehr geschickt hinter der Frontklappe einsaugen.
Ein Foto davon habe ich noch nicht gesehen.
Guck doch nochmal nach.
CHausK
#9 erstellt: 24. Dez 2007, 14:33
Genau, zerleg die Kiste doch mal
Dann ist das Thema auch endlich mal geklärt
Wieviel Luft braucht er und wie warm darf er werden?
Wulfman160479 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  3 Beiträge
A/V-Receiver im Lowboard / Wie heiss werden die dinger?
chetigol am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  12 Beiträge
HK AVR 347 wie heiss ist normal?
MW130981 am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  5 Beiträge
Rotel RSP-1068 zu heiss?
derfalk am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  6 Beiträge
Kenwood KRF-X9060D zu heiss ?
Special_<K> am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  7 Beiträge
Warm klingender HiFi AV Verstärker
sma am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  34 Beiträge
DVD Player auf AV-Receiver wird extrem heiss
Raff am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  30 Beiträge
Darf Receiver schräg stehen?
grummeldoo am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  48 Beiträge
AV-Receiver
Frenzel37 am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  4 Beiträge
Lüfter fur Av Receiver
realmadridcf09 am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddani2007123
  • Gesamtzahl an Themen1.563.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.297
