HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Monitor OUT am RX-V1400RDS | |
Monitor OUT am RX-V1400RDS+A -A |
Eric71
#1 erstellt: 01. Jan 2004, 18:09 | |
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich bekomme von meinem neuen AV Reciever kein OSD Signal in den Fernseher! Die Monitor OUT Buchse am Yamaha (gelber Cinch) habe ich mit dem Front Eingang meines Phillips TV verbunden, bekomme aber keine OSD-Anzeige auf den Bildschirm! Ich habe auch schon die anderen 3AV Eingänge des TV getestet, kein Erfolg. Liegt es an der Kabelverbindung oder an dem Yamaha? Im Yamaha Setup Menü habe ich auch schon gestöbert, aber die Betriebsanleitung konnte mir auch keine Hilfe geben. Wer hatte dieses Problem auch schon mit einem Yamaha AV-Reciever? Danke für Infos eric |
oceanicus
#2 erstellt: 02. Jan 2004, 02:51 | |
Hallo Eric, du musst noch die Display/on screen - Taste auf der Fernbedienung des Receivers betätigen, dann müsste es klappen. Aber ich hätte auch ne Frage: Wird das Gerät auch bei dir im normalen Betrieb (gemäßigte Zimmerlautstärke) so heiß (Deckplatte fast zum Eierkochen geeignet)? Good luck! |
Eric71
#3 erstellt: 03. Jan 2004, 18:32 | |
hallo Oceanius, das OSD Signal Problem habe ich behoben, das Cinchkabel war defekt! zu deiner Frage, mein 1400ér wird nur Handwarm und das ist ja völlig normal. Wenn das Gerät zu heiss wird, kann es nur an einer falschen Impedanzeinstellung liegen oder du hast irgendwo einen kurzschluss an den Boxenkabel . Was macht das Gerät bei dem Auto-Setup? wenn da ein LS falsch angeschlossen wurde gibt es doch eine Meldung! Wenn der Yamaha neu ist und LS-Technisch alles i.o, ab zum Händler -GARANTIE- !!! Was für LS verwendest du? Ich betreibe LS von Mordaunt Short, 4 Ohm Impedanz. Subwoofer: MS907W Front: MS914 Surround: MS902 Center: MS905C gruß Eric |
Hans67
#4 erstellt: 04. Jan 2004, 01:11 | |
Hallo. Da ich mir auch den Yamaha 1400 oder 2400 zulegen will und doch schon einige im Umlauf sind hätte ich da einige Fragen. Habe mir die Anleitung runtergeladen und einiges "Komisches" gefunden: Mal die Fragen: Seite 21 Warum sollte man die MW-Rahmenantenne immer anschließen ? Habt Ihr auch geehrdet ? Seite 31 Was soll das mit dem Einstellen des Klangs ? Zuerst Einmessen und dann den Klang verfälschen ? Seite 34 Warum gibt es eine Straight/Effect-Taste wenn bei "Stereo" der DSP-Prozessor, Subwoofer usw. eh weg sind. Seite 46 Einschlaf-Timer schaltet die an AC OUTLETS angeschlossenen Komponenten aus... Auf Seite 22 steht aber ...liefert Strom IMMER an die angeschlossenen Komponenten. Und noch einige Fragen wegen der Verkabelung: Sollte man einen DVD-Player über den Yamaha anschließen z.b. über Component Video oder S-VHS und dann auf den TV vom Yamaha aus mit S-VHS gehen ? Einige Fragen zu den Lautsprecherkabeln usw.: Kann man bei dem Yamaha die Kappen abnehmen um Bananenstecker zu benutzen ? Oder sollte man Bananenstecker sowieso nicht benutzen und direkt anschließen. Sollte man Aderendhülsen auf die Kabelenden machen (auch und /oder bei Beutzung von Bananenstecker) ? Hab mir Oelbach Silver-LS-Kabel bei ebay ersteigert. Den Yamaha hab ich noch nicht bestellt. Schon mal vielen Dank für die Antworten. Hans [Beitrag von Hans67 am 04. Jan 2004, 01:18 bearbeitet] |
Yamaha RX-V1400RDS, Luftzirkulation FatChance am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1400RDS meteorman am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V1400RDS Reset 1stsampler am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V1400RDS problem Jagger192 am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 5 Beiträge |
Videowandlung Yamaha RX-V1400RDS Borstel1280 am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V1400RDS diverse Einstellungen FatChance am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 19 Beiträge |
Yamaha RX-V1400RDS SETUP OK ?????? Jagger192 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V1400RDS Endstufe defekt! Karotte1975 am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V750 oder RX-V1400RDS? bigairbob am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V1400RDS oder RX-V2400RDS Jagger192 am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 18 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.250 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpkw73
- Gesamtzahl an Themen1.555.144
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.430
