ONKYO TX-NR5000E
THX2005
#1 erstellt: 16. Nov 2007, 23:33
Guten abend.
Hat vielleicht jemand hier in Forum mal ein AV-Receiver mit einen Router verbunden (wegen Internet Radio).
Also ich komme da gar nicht klar im Menü.Besitze den Onkyo TX-NR5000E.In Menü kann ich diese Punkte anwählen:
1. IP Address
2. Proxy
3. Mac Address
4. Client
Was muss ich da überhaupt eingeben??Habe ein Router von Alice (16000).Bin schon am verzweifeln. Komme einfach nicht weiter.
Danke für euere mühe.
MfG
THX2005
zimmerma
#2 erstellt: 16. Nov 2007, 23:43
Hast du nicht ein Modem von Alice?
THX2005
#3 erstellt: 17. Nov 2007, 21:58
Das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich dachte das ist ein Modem mit einen Router drin.Kann 4 PC's anschliessen.Dran habe ich z.Z. den Pc natürlich und die PS3.Und zwei Ausgänge sind noch frei.Und an einen habe ich den ONKYO angeschlossen.
Mfg
THX2005
zimmerma
#4 erstellt: 17. Nov 2007, 22:26
Hallo THX2005
Ich kenne leider die HW von Alice nicht, ich kann dir also nicht sagen, ob dein Modem einen integrierten Router hat. Falls aber ein Router drin ist müsstest du diesen mittels PC konfigurieren können. Das heisst du baust bei dir zuhause ein kleines Netzwerk auf mit eigenem IP-Bereich. Kann man dein Onkyo auf DHCP schalten? Das bedeutet er holt sich selbstständig eine IP-Adresse vom Router (wenn du einen hast). Wenn die Option DHCP nicht vorhanden ist musst du dem Onkyo eine fixe IP-Adresse zuweisen (z.B. 192.168.1.2).
Hast du keine Anleitung für die Alice HW?
THX2005
#5 erstellt: 17. Nov 2007, 22:59
zimmerma schrieb:
Hallo THX2005
Ich habe von dene eine CD bekommen und das ging alles AUTOMATISCH.Musste nur meine zugangsdaten eingeben und fertig war das.
Habe mal in den ONKYO-AV RECEIVER EINSTELLUNGEN reingeschaut.Vielleicht kannst du mir mehr oder vielleicht mir irgend eine Lösung sagen.
ONKYO NETWORK SETUP:
1. IP Address
a. DHCP Setting: Enabled
b. IP Address: 169.254.29.6
c. Subnet Mask: 255.255.0.0
d. Gateway: 0.0.0.0
e. DNS Server 1: 0.0.0.0
f. DNS Server 2: 0.0.0.0
2. Proxy
a. Proxy Server: Enabled
b. Proxy URL Input: (Da kann ich was eingeben wenn ich Proxy Server auf Enabled mache))
c. Proxy Port: (Hier kann ich nur eine 5stellige Nr. eingeben)
3. MAC Address
a. Mac Address: 00:09:B0...usw (die kann ich nicht ändern)
4. Client
a. Client Name: TX-NR5000E/005A4
b. Wakeup on LAN: Disabled
c. NTSP Port: 60096
Hoffe das bringt dir ein bisschen weiter.Vielleicht kannst du jetzt was sagen von Einstellungen her.Vielen Dank.
MfG
THX2005
izak.stern
#6 erstellt: 17. Nov 2007, 23:10
Wenn dein Router direkt mit dem DSL-Splitter verbunden ist, ist das Modem schon integriert. Um die IP-Adresse deines Routers zu bekommen kannst du Folgendes tun:
- Gehe an einem PC, der mit dem Router verbunden ist (LAN / WLAN) und klicke auf Start Ausführen... (auch "Windows-Taste" + "R") und gebe dort cmd ein -> es sollte sich ein Konsolenfenster öffnen
- Gebe nun "ipconfig -all" ein -> es sollten nun die IP-Adressen deiner Netzwerkkarten angezeigt
- Suche den entsprechenden Eintrag, entweder "Ethernetadapter LAN-Verbindung" oder "Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung" je nachdem wie dein PC mit dem Router verbunden ist
- Unter dem Eintrag "Standardgateway" findest du die IP-Adresse deines Routers
- Öffne einen Webbrowser und gebe die gerade erfahrene IP-Adresse in die Adresszeile ein, hoffentlich wirst du nach einem Passwort gefragt, welches du in den Unterlagen deines ISP (Internet Service Provider -> Alice) finden solltest
- Nun "befindest" du dich auf deinem Router und kannst diverse Einstellungen vornehmen z.B. Aktivierung DHCP oder Freischalten einer bestimmten IP-Adresse (z.B. die des Onkyo)
Ich hoffe meine Beschreibung war einigermaßen verständlich und ich konnte dir damit ein wenig weiterhelfen.
Gruß,
Markus
zimmerma
#7 erstellt: 17. Nov 2007, 23:18
Dein Onkyo hat also DHCP aktiviert und so wie es auschaut auch eine IP-Adresse zugewiesen bekommen (169.254.29.6). Den Proxy Server würde ich auf Disabled umschalten. Dann müsste es eigentlich funktionieren.
izak.stern
#8 erstellt: 17. Nov 2007, 23:18
Falls es dann noch immer nicht funktioniert kann es sein, dass du die MAC-Adresse des Onkyos beim Router registrieren musst.
p.s. die Seite ist heute Abend ziemlich bequem bzw. lässt sich extrem viel Zeit
[Beitrag von izak.stern am 18. Nov 2007, 00:11 bearbeitet]
THX2005
#9 erstellt: 17. Nov 2007, 23:48
Also erstmals vielen Dank das Du dir solche mühe gibst.Irgendwie bekomme ich keine Verbindung zwischen Modem/Router und Onkyo.Habe deine Anleitungen genau so befolgt wie du es geschrieben hast.Die waren Super.
Und eine Sache verstehe ich nicht.Sucht sich der Onkyo selber die INTERNET - RADIO - SENDER aus oder muss ich da was eingeben.
MfG
THX2005
izak.stern
#10 erstellt: 18. Nov 2007, 00:34
Konntest du auch über das Webinterface auf den Router zugreifen?
Am beste poste mal die Ausgabe von "ipconfig -all", dann können wir weiterschaun.
Deine oben gepostet IP ist keine private IP, siehe hier. Woher der Onkyo diese bezogen hat weiß ich auch nicht, jedenfalls nicht vom DHCP Server. Falls die IP vom DHCP bezogen wurde wäre auch ein Gateway und DNS gesetzt worden.
[Beitrag von izak.stern am 18. Nov 2007, 00:47 bearbeitet]
THX2005
#11 erstellt: 18. Nov 2007, 01:23
Voll peinlich aber wie kann ich dir das bild schicken.Hast du eine emailadresse?
Auf deine frage:"Konntest du auch über das Webinterface auf den Router zugreifen?"
ANTWORT:Ja aber leider kann ich die DNS und DHCP nicht aktivieren.Mit der IP-Adresse komme ich nicht rein sondern bin unten rechts auf der Taskleiste (ALICE-ICON)-rechts klick-optionen und da steht alles(meine ganzen IP-Adressen).Leider kann ich nichts ändern.Das ist wahnsinn.
MfG
THX2005
izak.stern
#12 erstellt: 18. Nov 2007, 01:33
Hab dir per PM meine Emailadresse geschickt, schicks mal dorthin.
Könntest du vllt noch den Namen deines Modems oder Routers posten?
THX2005
#13 erstellt: 18. Nov 2007, 01:43
Du hast Post
izak.stern
#14 erstellt: 18. Nov 2007, 02:06
Also, ich hab leider schlechte Nachrichten für dich. Ohne weiters wird dein Onkyo nicht ins Internet kommen...
Das Problem ist, dass dein Gerät wirklich nur ein Modem ist und sich trotz der 4 LAN-Ports jeder Client einzeln einwählen muss, was der Onkyo definitiv nicht kann.
Die einzige vernünftige Lösung wäre die Anschaffung eines Routers. Es bestände noch die Möglichkeit, dass du dir eine zweite Netzwerkkarte in den PC steckst, den Onkyo mit ihr verbindest und dann immer wenn du über den AVR Webradio hören willst den PC anschaltest, dich einwählst und so den Onkyo mit dem Internet verbindest. Letztere Möglichkeit ist aber relativ unpraktisch, da du sonst gleich die Soundkarte mit dem AVR verbinden kannst und am PC Webradio hören kannst.
Link 1
Link 2
Gruß,
Markus
THX2005
#15 erstellt: 18. Nov 2007, 02:19
Vielen DANK
Jetzt weiss ich endlich wo das Fehler liegt.Und langsam fange ich die Sache zu verstehen.
Und du hast recht:Habe in die Playstation 3 auch die Daten von Alice eingeben müssen.Also ich habe keinen Router.
Man bin ich jetzt erleichtert.Seit über einen Monat versuche ich die ganze Zeit Verbindung aufzubauen.So ist das wenn man keinen PLAN hat.
ICH DANKE DIR NOCHMALS FÜR DEINE MÜHE.
Vielleicht bis bald wenn ich wieder Hilfe brauche.
MfG
THX2005
izak.stern
#16 erstellt: 18. Nov 2007, 02:38
Kein Problem.
Das Forum ist ja dafür da, dass man gemeinschaftlich Probleme löst.
THX2005
#17 erstellt: 23. Nov 2007, 06:33
izak.stern schrieb:
Kein Problem.
:prost
Guten Morgen izak.stern
Hab das Problem gelöst dank DIR.
Dankeschön
Hab mir von der Firma D-Link den Router "DI-524" gehollt und siehe da, ES FUNKTIONIERT.Am anfang hatte ich ein paar Probleme.Aber ich habs doch noch zum laufen gebracht. Hab's ja gesagt, Netzwerk ist leider nicht mein Spezialgebiet.Hauptsache es geht jetzt.
Schönes Wochenende noch
MfG
THX2005
mark5378
#18 erstellt: 23. Nov 2007, 09:10
Hallo THX2005,
sag mal was hast du für ne Anlage dass du so nen fetten sauteuren Receiver brauchst? Der kostet ja so viel wie ein guter Gebrauchtwagen
Schon Hammer was die Leute Geld für die Soundanlage ausgeben *sehrerstauntbin*
Chrüter
#19 erstellt: 23. Nov 2007, 09:52
mark5378 schrieb:
Hallo THX2005,
:prost
*Kopfstreichel*
Hi
Der 5000er ist tonal einfach ne Wucht Sei es für Kino oder Stereo. ...und: auch das Tunerteil kann sich wirklich, wirklich hören lassen. Ausserdem hat der 5000er Kraft ohne Ende und kann auch Boxentürme in Form der Nuberts NW125er problemlos antreiben.
Schön n'feines Gerät ...ausstattungsmässig hinkt er aufgrund seiner bis jetzt etwa 2-jährigen Existenz etwas hinterher, ist klar. Die neuen Tonformate kann er nicht. Die Videosektion kann man ebenfalls knicken und ein autom. Einmess-System hat er auch nicht. Dafür aber einen Notch-Filter - braucht aber Profi-Werkzeug um damit umzugehen.
Wer eine Kombi-Maschine Video/Audio mit allem neuen SchnickSchnack möchte, soll zum 905er greifen. Wems um einen Top-Ton geht, der auch Video und Audio trennt, der sollte den 5000er unter den Arm klemmen.
Gruess
Dani
THX2005
#20 erstellt: 23. Nov 2007, 23:18
mark5378 schrieb:
Hallo THX2005,
:prost
ANLAGE???
Hab den ONKYO TX-NR5000E mit TEUFEL Theater 8 THX Ultra 2 zusammen.
Also ich wollte (ungefähr) das gleiche SOUND haben was im KINO zu hören ist.Natürlich komme ich nicht 100% was im Kino zu hören ist aber ich finde mein SOUND ist BOMBASTISCH
THX2005
mark5378
#21 erstellt: 23. Nov 2007, 23:49
THX2005 schrieb:
mark5378 schrieb:
Hallo THX2005,
:prost
ANLAGE???
THX2005
Och warum dann nicht das Theater 10 THX Ultra?
Musst aber ein riesiges Wohnzimmer haben wenn du Sound wie im Kino haben willst
THX2005
#22 erstellt: 24. Nov 2007, 00:03
Theater 10 THX Ultra???
Wollte nicht übertreiben.Und auserdem hast ja eh Recht wegen der Zimmer-grösse.Die über 30 Quadratmeter habe ich leider nicht.Habe grad mal ca. 17 Quadratmeter .Ich selber bin mit meine ANLAGE SEHR zufrieden (egal ob ich übertrieben habe )
MfG
THX2005
mark5378
#23 erstellt: 24. Nov 2007, 00:28
MfG
THX2005
Hauptsache die Bullen stehen nicht irgendwann vor der Tür und führen dich ab
Wie lange musstest du eigentlich dafür sparen? Oder hast die Klamotten gebraucht gekauft?
[Beitrag von mark5378 am 24. Nov 2007, 00:29 bearbeitet]
THX2005
#24 erstellt: 24. Nov 2007, 00:54
Ich habe mir die Sachen nicht alles auf einmal gekauft.BIN NICHT MILLIONÄR (Leider )Beschäftige mich mit HEIMKINO seit 1998.Habe mir die Sachen immer einzel gekauft.Ich hasse das in raten zu zahlen.Kennst ja: heute gekauft morgen schon alt-NICHT IMMER WENN MAN GERÄTE UPGRADEN KANN(natürlich nur gegen BARES- LEIDER).Stell Dir vor ich muss den Onkyo 5 Jahre bezahlen.Finde irgendwie blöd.<-ist meine Meinung.Muss aber jeder für sich selber wissen.Und habe natürlich nichts dagegen wenn sich jemand was auf raten kauft.Bitte nicht falsch verstehen.
MfG
THX2005
mark5378
#25 erstellt: 24. Nov 2007, 22:14
Ich meinte ja auch nicht auf Raten sondern getrennt kaufen und nicht alle Komponenten auf ein mal
Mein Motorrad ist aber finanziert...
ONKYO TX-NR5000E
THX2005 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  6 Beiträge
ONKYO TX-NR5000E und HDMI
THX2005 am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  17 Beiträge
Denon 4306 zeigt keine Mac-Address an
illo2021 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR5000E
Marco.sa am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  22 Beiträge
Internet Radio Onkyo 905?
egberto am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  10 Beiträge
Onkyo TX-NR801E Probleme über Probleme..
Firebird am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR906 Netzwerkverbindung
harry12345 am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR674 Fernbedienungscodes
Asscobra am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  10 Beiträge
Onkyo TX-NR5000E & Dynaudio Contour s 5.4
Chris.S am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR602E - Onkyo TX-SR702E
Blade_Runner am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  16 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.244
